Aangemaakte reacties
Doe het met een opgevouwen A4-tje. Werkt voor mij perfect omdat het een vlak resultaat geeft.
A4-tje even om de het airco rooster vouwen.
A4-tje klem je achter je telefoonhoesje en een kort USB-kabeltje aansluiten.
Klaar is Kees!
4 december 2018 om 22:36 In reactie op: Navigatie tijdens rijden naar dichtsbijzijnde garage #18362197Ik heb voor mijzelf de oplossing gevonden voor “het navigeren naar de garage” probleem:
1. Ga in de auto zitten en laat het kontakt uit en zet de auto in zijn vrij;
2. Houd de ‘check’ knop op het dashboard, onder de kilometerteller, ingedrukt;
3. Houd de rem ingedrukt en zet het kontakt aan;
4. Laat de knop/rem niet los en laat de teller, die nu zichtbaar is, aflopen van 10 naar 0;
5. Er verschijnt nu een melding dat de ‘initialisatie’ voltooid is;
6. Laat de ‘check’ knop los en start de auto;
7. Voila! Het probleem zou nu opgelost moeten zijn!
Succes allemaal!
Roland.
Paar x getest maar geen afwijkingen!
Is er al bij iemand de rugleuning vervangen? Is het eindresultaat naar tevredenheid verlopen? Bij mij zit de bekleding niet strak en maakt de airco van de stoel nu veel meer lawaai.
Ik stop mijn sleutels thuis in een blikken koektrommel. Probleem opgelost.
@shotterke: Ik ben ook benieuwd wat ze eraan hebben gedaan!
Ziet er tof uit! Waar heb je de lampenset gekocht en hoe heb je ze vervangen? Ging het makkelijk?
- Bij mij kurkdroog en geen vettige vingers. Onder de moterkap zag ik rechtsboven wel een kastje waar je met de hogedrukspuit niet mag komen.
- Ook loopt het (regen) water en/of ruitensproeiervloeistof via het voorruit naar de twee wielkasten toe. Wellicht zit daar ergens een lekkage en is de vettige substantie ruitensproeiervloeistof?
https://terugroepregister.rdw.nl/Pages/Terugroepregister.aspx
1: De rugleuningbekleding van de linker- en rechtervoorstoel is mogelijk onjuist gefabriceerd. Hierdoor opent de biesnaad van de bekleding mogelijk onjuist tijdens activatie van de stoelairbag
2: De bevestigingsbouten van de trekhaak zijn mogelijk onvoldoende vastgezet. Hierdoor kunnen de bevestigingsbouten losraken.
Je mag doen en laten wat je wil in het leven Hans! Wel/niet meewerken aan een overzichtelijker forum is daar 1 van!
“Twee konijnen en drie hazen zijn opgeteld” het resultaat van mensen die gaan afhaken anderen te helpen omdat ze door de bomen het bos niet meer zien!
Plaats gewoon een nieuw onderwerp! Voor mij is het makkelijker hier een antwoord te geven op je vraag elders in het forum, maar is het handig voor anderen:
Je kunt de navigatie niet updaten via je smartphone. Download de update; zet hem op een USB- Stick en stop deze in de USB-ingang van je GLX.
Als je wilt weten hoe dat moet dan kun je tercht op dit forum! Het staat ergens in een topic tussen andere onderwerpen!
Veel succes!
Druk op de “NAV”knop; Druk op “Menu”; Druk op “Instellingen”; Druk op “Waarschuw.”
Op onderstaande scherm staat er bij jou waarschijnlijk een op “On” waarbij de POI is ingesteld op het waarschuwen bij het naderen van Garages.
Simpelste oplossing is de POI op “OFF” te zetten. Een andere variant is de POI naar voorkeur instellen. Druk dan op “Waarschuwen nabijheid POI 1 of 2”
Scherm uitzetten? Druk op “Set” Druk op “scherm uit” Raak het scherm aan of een knop en hij gaat weer aan!
Het gaat erom dat de auto zich “zelfstandig” afsluit zonder dat je de sleutel aanraakt indien je buiten het bereik van sleutelherkenning bent.
Ik ondervind geen problemen met het afsluiten van de ventilatieopeningen. Indien ik de ventilatieopeningen (aan de bestuurderskant geheel naar links of aan de bijrijderskant geheel naar rechts) schuif dan zijn ze volledig dicht. Ik hoor zelfs een klein subtiel klikje.
Hoi Wesly,
Heb je een update voor ons?
Groet,
Roland
[quote quote=18355769]Staat er toch letterlijk ; “ komt in orde “[/quote]
Bedankt voor je super snelle reactie en heldere uitleg! Graag de volgende keer in stenografie of dokterhandschrift zodat ik sneller kan begrijpen wat je bedoelt met ‘ komt in orde’ hahahaha
[quote quote=18355759]Yep[/quote]
Leuk zo’n kat en muis spelletje! Ik durf het bijna niet te vragen zo flauw is het: Wat zei men bij de garage; Komt in orde? Lol
In het land der blindheid is 1 oog koning! Of is het gewoon een aangeboren luiheid om het topic/forum door te lezen voordat men een voor de handliggende vraag stelt?
Hoi Wesly,
Heb een soortgelijk probleem gehad met mijn Renault Megane die wij in 2008 nieuw hadden gekocht. Hier bleek na een paar maanden de airco de oorzaak te zijn van een hoop gezeik en gesteggel met de dealer:
Bij ons kwam er van de bijrijderszijde een onaangename geur tevoorschijn. De auto werd onderzocht en er werd geconstateerd dat er een airco afvoerleiding niet goed geplaatst was waardoor deze was gaan lekken. Omdat het condensvocht het interieur binnenliep was dit gaan schimmelen tot aan de isolatie in de bodem van de gehele auto. (water zoekt nou eenmaal het laagste punt op). Wij hebben heel veel moeite moeten doen om de schade te laten repareren waarbij de dealer diverse lapmiddelen heeft gebruikt om de kosten te drukken. Ons advies is om, indien het hier om hetzelfde probleem gaat, een nieuwe auto te eisen! Simpelweg omdat het vocht probleem je nog jaren blijft achtervolgen! Elke keer als het regenachtig wordt dan komt de onaangename geur je tegemoet! Het ruikt gewoon naar schimmel! Onze dealer adviseerde doodleuk om ambi-puur in de auto te hangen. Uit eindelijk hebben wij via de gerechtelijke macht compensatie kunnen afdwingen. Maak in ieder geval een uitgebreid dossier aan met foto’s en gespreksverslagen.
Na een aantal keer corrigeren begint hij te piepen en schakelt dan uit! Helaas is dit niet handig als je onwel geworden bent en je hebt cruise control aanstaan.
Schakel de “Stop & Start” functie uit om te vermijden dat de motor afslaat, vooral wanneer niet wordt gereden.
Zoals je kunt lezen loop je meer risico als de auto stilstaat!
Duurt inderdaad best lang, echter heb ik de update al rijdende gedaan (woon/werkverkeer) en dat werkt perfect!
Precies zo gedaan! Levering werd uitgesteld naar mei 2018. Gelukkig stond mijn wens in Alkmaar en rijdt ik sinds 1 december 2017 tevreden in mijn GLX!
Het is geen fout in de software: kort op “M” drukken en DAARNA op het gewenste cijfer i.p.v TEGELIJKERTIJD!
Overigens maakte ik eenzelfde leesfout tijdens het updaten van de systeemsoftware! lisense i.p.v licence
Denk er er nog dagelijks aan!
