Aangemaakte reacties
https://my.opel.nl/downloads/map/installer/opel/windows/opel_update.exe
Dit programma downloaden en dan een usb stick maken met de kaart erop. Moet wel minimaal een 32gb stick zijn.
Nog nooit een gebroken nokkenas gezien in een 1.4.
Je kan meteen de nieuwste installeren
Heb je het systeem wel goed ontlucht? Er zit een ontluchtingsschroef boven op de radiator.
Heb je wel een originele bobine geplaatst? Aftermarket gaat vaak niet goed bij een z18xe
Welke motorcode heb je? Als je de z22se hebt dan zit er geen hd pomp op. De z22yh heeft er wel een.
Waar heb je dan die prijsopgave gedaan? 1500 voor een koppakking van een 1.6 is echt veel geld. Was het een 16v of 8v?
Ga er maar vanuit dat het niet de distributie is aangezien hij niet opeens stopte.
Eerst de hoes aan de onderkant losmaken. (De chromen ring loswrikken) Dan de witte plastic ring omhoog schuiven. Daarna de pook voorzichtig omhoog trekken. Ga er maar vanuit dat het plastic ‘oogje’ aan de achteruitvergrendeling stuk is.
Waar op word de auto op aangesloten?
Ga er wel van uit dat als je het goed wil doen dat het subframe er onder vandaan moet. Inlasdelen voor die punten heb ik nog nooit gezien. Je zult zelf wat moeten maken.
Dat is niet altijd de juiste optie. Als een auto verder goed onderhouden is en goed rijd waarom zou je dan een andere kopen? En voor het geld van een koppakking kan je vaak geen andere auto kopen. Plus de huidge auto is niks meer waard. Als je in een auto investeert die je al bezit weet je wat je hebt. Met een andere auto is vaak maar een gok of je een goede hebt.
Is er een originele, gereviseerde of aftermarket turbo op gegaan?
Het kan ook zijn dat het er niet opstaat?
Vaak word de klepdekselpakking keihard waardoor deze gaat lekken. Probeer die eerst maar te vervangen. Zorg ook dat je voldoende remmenreiniger hebt om de bobine schoon te spoelen.
Is zo niet te vertellen. Eerst uitlezen.
Zoals livui al zei,extra schakelaar niet doen. De pomp word uitgezet om het systeem te beschermen als er te weinig gas in zit. Is het systeem getest op lekkage toen het systeem gevuld is?
Als het goed is zit er bij elke deur als deze open is aan de onder/zijkant van het dak een gat. Bij de dealer kan je dragers daarvoor bestellen. Die haken dan in die gaatjes.
Reservewiel is vaak een optie. Om dan toch maar iets mee te geven deden ze die plakset erin. Is gewoon af fabriek.
Laatst problemen gehad met astra h en aftermarket reservoir + sensor. Zou eerst een origineel reservoir proberen. Kosten bij de dealer geeneens de wereld.
Heb je een origineel reservoir gebruikt?
Ik gok dat het een 6 bak is? Daar kan je prima even mee rijden. Wees blij dat die plakset er niet inzit. Dat werkt alleen voor een heel klein lekje waarna je dat potje moet vervangen en de band alsnog laten repareren of vervangen. Een reserve wiel is veel beter. Ik zou er niet zo’n probleem van maken.
Dat is inderdaad single point injectie. Je kan ook 2 draden naar de injector zien lopen.
Voor de slangentjes, zoek gewoon universele vacuumslang die erop lijkt en gebruik dat. Als je nog wat van dat spul gaat vinden dan is het ook oud.
Zitten er originele velgen onder? Kentekencheck geeft standaard voor elke corsa 185 aan maar 195 is ook af fabriek geleverd.
Meestal zit er een boutje achter de wielkast.
Dan moet er al een hydraulische cilinder aan een kant zitten. Alles is mogelijk maar ik denk dat het de moeite niet waard is.
