Aangemaakte reacties
Ik heb de oorzaak van het probleem gevonden: AAwireless! Dit apparaat verzorgt een draadloze verbinding tussen de telefoon en auto Android op het mediacenter van de auto. De AAwireless blijft, ook als de auto niet wordt gebruikt, stroom trekken. Volgens de info van AAwireless is dit minimaal en kan dit gedurende 2 weken gebeuren. Echter bij mijn Opel grandland niet!
u bent gewaarschuwd.
Hoi Floki, de zekeringkast zit bij mijn auto in de motorruimte. Als ik deze openmaak zie ik plaat nr1. Ik wil de zekering van de mistlampen verwijderen omdat ik hierover een storingsmelding heb. Maar deze zekering zit op plaat nr2 onder nummer 16.ik kan deze plaat echter nog niet vinden. Zou er achter zitten. Ik ga verder onderzoeken.
Sorry, al in een ander draadje gevonden. Maar probleem zekeringen bij mij blijft. Het schijnt dat er in het zekeringkast in de motorruimte TWEE “zekeringsplaatjes” onder elkaar zitten. Hoe dan?
Kan iemand mij een kopietje sturen?
Goedemiddag,
ik heb al langere tijd dat het S&S niet werkt. Ik maak veel korte ritjes.
bedamkt voor je reactie; zal ik meegeven aan de garage.
overigens kan ik pas medio september bij de garage terecht.
Ik denk zelf dat het aan de startblokkering ligt; op internet gevonden dat de startblokkering problemen kan geven.
De distributieriem is van mijn auto zonder gezeur en kosteloos vervangen. Het is gelijktijdig met een kleine beurt uitgevoerd. Daardoor hoefde ik de vervanging van de olie niet te betalen ( bij vervanging distributieriem hoort vervanging olie). Scheelt toch € 100.
mij is duidelijk de oorzaak verteld.de auto is altijd in onderhoud bij de opeldealer geweest.
motorhuis binckhorst Den Haag 👍
Vanavond is er weer een uitzending in kassa.
Zaterdag in Kassa: In gesprek met Stellantis over de distributieriem – Kassa – BNNVARA
Op de site van opel kan je controleren of je grandland een terugroepactie (distributieriem) heeft en indien ja wordt dit kosteloos verholpen.
Ik heb een afspraak gemaakt voor controle en door de dealer is eea bevestigd.
Beste Dino,
op het moment dat je een melding krijgt, het geluidsniveau aanpassen via de draaiknop.
Bedankt Grandsteef :applause01: :applause01:
Hoi Luc, dat het mij niet werkte kwam door een vinkje in bijgevoegd scherm. Deze moeten alle 3 aangevinkt zijn.
nav -> menu -> instellingen -> kaart
Goed advies Tjerk, :good-job:
Volgens mij kan je een ander display kiezen achter je stuur. Met de linke handel draaien.
Allen bedankt voor de tips. Werkt nog steeds niet terwijl ik weet dat alle instellingen zowel op mijn telefoon als in de auto juist zijn. Het heeft immers gewerkt! Ik geef het op. Wacht op de volgende update. Voor een goede navigatie maak ik gebruik van android waarop meerdere mogelijkheden zijn (Flitsmeister, Google maps en Waze). :dank-u: :dank-u: :dank-u:
Bedankt voor het meedenken FS.
Bluetooth-tethering staat aan.
Zoals je in mijn eerste post kunt zien, is er een wereldbolletje en is mijn telefoon aangesloten via bluetooth.
Alleen internetdienst is niet beschikbaar.
Het heeft wel allemaal gewerkt, maar ineens niet meer.
Bedankt voor je reactie Grandsteef. Volgens mijn app Myopel is het onderhoudsabonnement tot 12-1-2023. Verder heeft Opel mij gemeld dat e.e.a. goed zou moeten werken.
Deze app communiceert overigens wel goed met de auto.
Ja Harry, alles is aangevinkt.
Hallo Anoniem,
mag ik vragen wat de kosten waren om de trekhaak door de dealer te laten opzetten. Is deze afneembaar?
:dank-u: :dank-u:
Ik kreeg de melding voor 20 vanavond ook. Is de eerste keer dat ik een melding kreeg. Opel gaat vooruit. :applause01: :applause01:
Zodra ik getankt heb zal ik een foto maken.
Kan even duren. In Corona-tijd rij ik niet zoveel.
App werkt goed. Ik kreeg nu ook een melding van het tanken en kon de literprijs invullen
Hallo Jopsa,
ik heb de genoemde opties en deze werken gelijktijdig.
Balen voor je; succes.
Groet Rob
In onderstaande site is vermeld dat “De vóór 1 januari 2021 uitgegeven keurcertificaten blijven geldig omdat het voertuig aan de toen geldende eisen voldeed.
Dus volgens mij geen actie noodzakelijk. :happy02: :happy02:
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/overgangstermijn-maatregelen-keyless-entry-verlengd
Groet Rob
Beste collega GLX rijders,
het is gelukt. Bedankt voor de hulp en info.
op naar de volgende versie 😜😜
groet
Rob
