Aangemaakte reacties
gevonden… bedankt…
Heb dat ook aan de hand, leek me eerst uit de airco/verluchting uitlaat links van het stuur te komen, heb tot heel diep met een magneet stick gezocht, maar niets te vinden…
Voila, ’t dit dat ik zocht…
Bedankt…
Kan iemand me even nog de procedure uitleggen hoe je de kaarten kan updaten? Ik heb de kaarten al, maar weet niet meer hoe ik ze op een usb stick moet zetten zodat de Grandland ze herkent…
Met Ultimate 130pk, en automaat zijn dit mijn verbruiken van dit jaar… soms veel gemeentewegen, soms ook wat autoweg…
Zijn de effectieve berekeningen die ik in excell heb staat, dus geen cijfers van de Opel app… Ik vind dit redelijk acceptabel, maar ik ben een zeer rustige rijder, dus op de autoweg in Belgie zelden harder van 110, en de meeste gemeentewegen zijn hier in de buurt veelal 50km/h, dat doe ik dan met snelheidsbegrenzer..
7,31
7,13
8,11
7,46
7,30
7,11
6,17
6,49
6,77Mijn pijltje is rood, en de te volgen weg wordt azuurblauw aangeduid…
Dat disketje staat niet op mijn scherm (heb de laatste firmware en kaarten erin zitten – volgens de manual zou het inderdaad moeten staan)…. Ik denk dat mijn pijltje blauw is, zat morgen een kijken en hier iets posten…
Ik zit met een issue dat ik niet opgelost krijg…
Ik kan een bestemming invullen in de gps, maar ik zie nergens waar ik de bestemming kan toevoegen aan ‘Mijn bestemmingen’. In de manual staat ergens een disketje waar je kan op klikken (er staat Favoriete adressen opslaan), maar ik kan het niet vinden… (heb alle laatste updates gedaan, firmware en kaarten)…
Tweede, maar minder belangrijk, is het mogelijk om het tekstklavier naar Azerty te wijzigen?
Juist daarom laat ik mijn vrouw niet aan mijn spullen komen, ze hebben (de meeste toch) ergens een apart zintuig om met twee toetsaanslagen dingen te doen die nergens in een handleiding beschreven worden…
Heb je al laten nakijken of de sporing van de je banden correct is?
https://www.auto-onderdelenexpert.nl/tips/uitlijning-slechte-sporing-1659
als ik dit allemaal interpreteer denk ik dat het zogenoemde dweilen, gewoon de ‘lane assist’ is die reageert op de witte lijnen, ik voel dit inderdaad ook harder op de autoweg, als op gewone wegen, vermoedelijk omdat je op de autoweg beduidend harder rijd, zodat de correctie wat ruwer aanvoelt…
Heb ooit zo iets voorgehad met volgeluitwerpselen, maar was alleen een doffe plek in de lak, zeker niet zo uitgebeten…dit lijk me eerder iets chemisch te zijn…
Was op een donkerblauwe Astra H van 2009, de doffe vlek is er nooit meer uitgegaan; ook niet met simoniseren…
Heb recent op een Duits Grandland forum gelezen dat het ook kan als je een (gepaste) batterijlader aansluit, en dan de motor niet nodig zou hebben. Ik heb een geschikte Bosch (579333 Bosch Acculader C1 ) lader besteld, en zal het binnenkort zo eens proberen.
Ok, bedankt voor de info…
Kan je vanuit de binnenkant (als bestuurder) van de Grandland de achterklep openen zonder de sleutel te gebruiken? Als ik die wil openen met de sleutel dan werkt dat niet altijd evengoed, langs buiten met de sleutel geen probleem. Ik gebruik die opening als mijn vrouw met winkelwaren afkomt, en ik hoef dan niet uit te stappen om de achterklep te openen.
bij mij in ieder geval wel : 1.2 automaat maar geen idee welke uitvoering ik heb…
Is het mogelijk om ritten te wissen op een andere manier dan rit per rit? bvb per dag of per week…?
Ik vermoed dat die pas echt actief worden als je een abo neemt op de opel services voor verkeer – is op dit moment in aanbieding voor 74€/jaar, ga ik niet doen, dan gebruik ik gratis waze wel…
Is opgelost, via dank aan google translate op een duits opel forum de oplossing gevonden…
Bij navi, options, kaart staat dan ‘melden risico zone’, dat kan je aan of uitzetten.
Karel
