Peter Reedijk
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 195)
  • In reactie op: Side skirts #18241080
    Peter Reedijk
      11 July 2011
      iedereen bedankt. ik heb inmiddels de pinnetjes en bevestiging strips
      In reactie op: Side skirts #18241076
      Peter Reedijk
        11 July 2011
        Hebben ze dat vaak op voorraad liggen of zullen ze dat moeten bestellen?
        In reactie op: Help!! achterveer gebroken?? Astra g sport 98 #17689316
        Peter Reedijk
          11 July 2011
          @KRSA2000 wrote:
          Achterkant op krikken, as-steunen er onder (beide kanten).
          Schokbrekers losmaken (onder), achterbrug laten zakken, veren eruit.
          Montage is omgekeerde volgorde!
          Sent from my SM-G900F using Tapatalk
          Ik neem aan dat ik in plaats van as steunen ook blokken kan gebruiken?
          En wat bedoelt u met de achter brug.
          In reactie op: Help!! achterveer gebroken?? Astra g sport 98 #17689314
          Peter Reedijk
            11 July 2011
            @Dolby wrote:
            Is inderdaad een astra G kwaaltje komt regelmatig voor. met name de achter veren. :(
            Succes met vervangen. Is vrij makkelijk om zelf te doen. Maar zoals Willem ook al zei wel per 2 vervangen. :D
            Zou u kunnen beschrijven hoe je de veren moet vervangen?
            Die van mij is namelijk ook gebroken?
            In reactie op: Controleren NAP #18211463
            Peter Reedijk
              11 July 2011
              @Opeltje17 wrote:
              Kan je gewoon zelf opvragen: http://www.autopas.nl/nap-check/op-internet” onclick=”window.open(this.href);return false;
              Ook zijn er autobedrijven/garage’s die het gratis kunnen opvragen, of ze het gratis geven is een ander verhaal.
              Oke dus het is gewoon op te vragen met alleen het kenteken?
              In reactie op: ROEST!!! achterscherm #17916218
              Peter Reedijk
                11 July 2011
                De roest is inmiddels alleen maar erger geworden en er is een stukje van de wielkast rand af gebroken :swear .
                Hoe hebben ander dit op gelost een stukje er in laten lassen of kan je ook een scherm kopen?
                In reactie op: natte vloer combo #18142627
                Peter Reedijk
                  11 July 2011
                  Bestuurders kant. Is de kachel radiateur makkelijk te vervangen.
                  In reactie op: Een vraag over opel astra 1.6 16v #18113861
                  Peter Reedijk
                    11 July 2011
                    @lazze0546 wrote:
                    Mensen dank jullie wel voor de suggesties, ik weet het al mijn wiellager aan de rechtervoorkant is kapot en stuurkogel ook. Ik laat het vandaag maken.
                    Wat was je kwijt voor het vervangen van de wiellager?
                    Die van mij is ook kapot.
                    In reactie op: Brommend/zoemend geluid #18125836
                    Peter Reedijk
                      11 July 2011
                      Nog wat aanvullende info als ik een bocht naar rechts maak verdwijnt het geluid.
                      In reactie op: Brommend/zoemend geluid #18125834
                      Peter Reedijk
                        11 July 2011
                        @DarkNL08 wrote:
                        Worden de velgen heel erg heet? Of merk je verder niets vreemds?
                        De velg aan die kant word wel warmer dan de andere maar niet heel heet of zo
                        In reactie op: ontgrendelingshendel motorkap gebroken #18124147
                        Peter Reedijk
                          11 July 2011
                          Bedankt voor het het antwoord maar ik had de zoekfunctie al gebruikt en bij mij is niet de kabel gebroken maar het plastic ding wat voor door de grill steekt en waar je aan trekt om de motorkap verder te ontgrendelen. Mijn vraag is nu dus ook hoe ik hem nu moet openen en of ik zo’n plastic ding ergens kan bestellen.
                          In reactie op: Kleine beurt #18109155
                          Peter Reedijk
                            11 July 2011
                            @xladage wrote:
                            Multiriem is an sich niet zo lastig te vervangen. Wat is je motorcode, dan is er misschien wel iemand (wim ;)) met een howto of plaatje
                            Het gaat om een X16XEL .
                            In reactie op: Kleine beurt #18109153
                            Peter Reedijk
                              11 July 2011
                              @xladage wrote:
                              Remvloeistof ook vervangen, multiriem / V-snaar. heb je airco?
                              Ja heb airconditioning maar die word elk jaarbijgevuld en gecontroleerd mijn schoon vader is airconditioning specialist. Multiple/v snaar is die lastig te vervangen?
                              In reactie op: ROEST!!! achterscherm #17916213
                              Peter Reedijk
                                11 July 2011
                                @dion87 wrote:
                                wielkasten is een bekend probleem toch bij de astra G
                                Dat kan ,maar dat was de vraag niet. :D
                                In reactie op: Achterdemper #18094805
                                Peter Reedijk
                                  11 July 2011
                                  @Juffer1 wrote:
                                  Heb je al in het marktplaats gedeelte gekeken ?
                                  Dacht dat ik er daar nog 1 voorbij had zien komen laatst.
                                  Had al gekeken ja,maar zal nog eens kijken dan.
                                  In reactie op: Lampje vervangen van de koplamp corsa A #18063907
                                  Peter Reedijk
                                    11 July 2011
                                    Het is gelukt en nu morgen voor de herkeuring.Ben benieuwd is toch wel leuk zo,n autootje van 21 jaar oud.
                                    In reactie op: Lampje vervangen van de koplamp corsa A #18063904
                                    Peter Reedijk
                                      11 July 2011
                                      @TedMechanic wrote:
                                      Da’s toch hetzelfde als bij een Astra? Behalve dan dat je er nog makkelijker bij kunt.
                                      Stekker los, stofkap los, ijzerdraadje dat de H4 lamp vasthoudt loswippen en voila.
                                      Ik twijfel dus of je die stekker er gewoon af kan trekken.En moet er een H4 lamp in ik dacht een H7.
                                      In reactie op: rammeltje #18049093
                                      Peter Reedijk
                                        11 July 2011
                                        Bij mij was het de tussen demper.Lag allemaal losse rotzooi in.
                                        In reactie op: Zwarte auto. #18030412
                                        Peter Reedijk
                                          11 July 2011
                                          @Dolby wrote:
                                          Dat jouw zwart anders is dan een ander merk auto zwart is logies. Omdat verschillende merken auto’s andere lak nummer hebben dus ook een andere kleur zwart. Lichter/donkerder, meer metalic/minder metalic enzo. Opel zelf heeft ook meerdere kleuren zwart.
                                          Ik heb een astra g met kleurcode: Z298 Midnight black. is metalic zwart.
                                          Ik heb net even gekeken en mijn kleur code is ook Z298.
                                          Maar houd dit in dat hij dan niet zo diep zwart is of kan je hem toch wel knap donker krijgen?
                                          In reactie op: Zwarte auto. #18030409
                                          Peter Reedijk
                                            11 July 2011
                                            Ik heb even gekeken op de site van autoglym,maar welk produkt zou ik moeten nemen?
                                            In reactie op: Zwarte auto. #18030407
                                            Peter Reedijk
                                              11 July 2011
                                              @midnight black wrote:
                                              Welk kleurnummer/kleurnaam heb je? Zwart van het ene merk is inderdaad niet het zwart van het andere merk, sterker nog het ene zwart van opel is niet het andere zwart van opel.
                                              Ik zal een naar mijn kleuren nummer kijken.Staat toch aan de binnen kant van de de deur?
                                              In reactie op: olie #18031248
                                              Peter Reedijk
                                                11 July 2011
                                                Ik heb eeb X16XEL motor.
                                                In reactie op: olie #18031246
                                                Peter Reedijk
                                                  11 July 2011
                                                  Mijn opeltje is inmiddels 12 jaar en heb geen idee wat voor olie er in zit.Nou wil ik deze binnen kort wel gaan vervangen en gelijk een nieuw olie filter erop zetten.Wat is dan de juiste olie om er in te gooien?
                                                  In reactie op: nieuwe velgen #18030457
                                                  Peter Reedijk
                                                    11 July 2011
                                                    Ja klopt staat lekker breed en ligt goed op de weg.En strak in de bochten
                                                    In reactie op: nieuwe velgen #18030455
                                                    Peter Reedijk
                                                      11 July 2011
                                                      @RISL wrote:
                                                      @Riket wrote:
                                                      @Silver wrote:
                                                      @Riket wrote:
                                                      Welke maat zijn je oude velgen en wat wil je er ongeveer voor hebben ik heb wel interesse voor mijn gtc
                                                      die passen niet op je GTC, dit zijn 4 gaats.
                                                      Mijn gtc is ook 4 gaats dus past dan wel???
                                                      Je GTC heeft een ET-waarde van 35 mm, de Astra G heeft een ET van 49 mm.
                                                      Dus de wielen van Peter staan op jouw wagen een heel eind naar binnen….dan moet je weer een spacer gaan gebruiken van 12 mm om dat op te lossen. En spacers zijn dan weer APK-afkeur.
                                                      Deze velgen hebben ET waarde 35.
