Aangemaakte reacties
[quote quote=18406176]Ik zie 3x dezelfde melding, ik neem aan dat het steeds om hetzelfde gaat namelijk een probleem met de lambdasonde na de katalysator. Je geeft aan deze foutmeldingen gewist te hebben met je eigen OBD-apparaat en dat de melding tot nu toe zich niet meer heeft voorgedaan. Het kan zijn dat de accuspanning laag is geweest (lang stilgestaan (in showroom) of oude accu al dan niet nioet icm kou?). Of zit er een klein gaatje in de uitlaat na de katalysator waardoor de sensor aangeeft dat wat er uit de katalysator komt niet goed is en daarmee de computer een verkeert signaal terugkrijgt voor de inspuiting. Of de sensor is daadwerkelijk kapot, maar dat moet de garage/ dealer uit kunnen lezen. Vwb de foutcodes p0137 en p2270, er is via internet genoeg te vinden, misschien heb je hier wat aan om e.e.a. te checken. https://www.fixdapp.com/blog/p0137-code Ik zou kijken of er een gaatje te vinden is in de uitlaat tussen katalysator en de sensor erna. Anders het even aankijken, maar er wel een schriftelijke melding over maken naar het bedrijf waar je de auto hebt gekocht. Het probleem kan zich weer gaan voordoen. Als je dit namelijk doet binnen de afloop van je (BOVAG) garantie, loopt de garantie op dit punt door totdat het euvel naar tevredenheid is opgelost. Uiteraard moet je ze wel de gelegenheid geven het probleem te vinden en op te lossen.[/quote]
Vandaag toch de melding weer gekregen (met motor engine lampje) nu alleen de P0137 code. De ander is nog niet weer gekomen…… lijkt me dan dat de sensor kapot is? Of niet?
Maar de 12 volt werkt juist heel slecht goed elke keer de stekkers eruit bij elke drempel die ik overga. Omdat hij op een of andere manier niet meer klemt, vandaar ik hem wil omwisselen, een nieuwe heb ik nu al aangeschaft dus ,:)
[quote quote=18373223]Inderdaad, mits het koelblok groot genoeg is. Zo’n koelblok werkt overigens alleen als er vrij lucht langs kan stromen. Da betekent dat hij buiten de kunststof bak moet komen. In de kunststof bak koelt de lucht hem niet goed en wordt hij alsnog heet. Op internet kwam ik tegen dat iemand de weerstand gewoon aan zijn carrosserie schroefde, misschien werkt dat ook.[/quote]
Dankje voor je antwoord ik zat anders te denken om voor xenon setje te gaan met een HID error logjt canceler. Of zal die ook te warm gaan worden? Zag deze toevallig oo aliexpress. Maar zijn uiteraard tig andere aanbieders.
[quote quote=18373148]De weerstand moet op een stuk metaal geschroefd worden waar hij zijn warmte aan kan afgeven. Aluminium koelblokken of (dikke) aluminium plaat zijn daar erg geschikt voor. In de kunststof bak zal hij inderdaad het plastic kapot maken.[/quote]
Dus maak ik hem vast aan dit koelblok:
Dan kan ik hem dus wel los in die ‘plastic/kunststof bak’ leggen zonder dat alles doorbrand?
[quote quote=18373146]Zo te zien heb je een weerstand van 6 ohm. Bij een boordspanning van 14,4 V dissipeert hij 35 W. Dat wordt wel heet ja. Zo’n weerstand kan 50 W kwijt, mits hij op een groot koelprofiel wordt geschroefd met koelpasta ertussen. Dan nog kan hij boven de 100 graden worden. Welke lampen heb je precies gekocht? Zijn het alleen de lampjes of zit de reflector of projector er ook bij? In het eerste geval, haal ze er alsjeblieft uit. Een koplamp geeft alleen een goed lichtbeeld als er het lampje in zit waarvoor hij is ontworpen. De reflector is daar namelijk zorgvuldig op afgestemd. Zo’n reflector richt het grootste deel van het licht bijna horizontaal vooruit, net ietsje naar beneden, zodat het op een grote afstand op de weg komt. Je kan dan ver kijken. Als er andere lampen in zitten, kan de reflector niet goed zijn werk doen. Het licht gaan dan niet de kant op waar het heen moet. Dichtbij krijg je te veel licht, waardoor je pupillen verder dicht gaan staan. Ver weg, waar het licht het hardst nodig is, komt er juist minder. Je krijgt dan de illusie dat je meer licht hebt, maar je kan juist minder ver kijken. Om nog maar te zwijgen over de verblinding van tegenliggers.[/quote]
Dit zijn de lampen….
Lampem schijnen wel goed en ook duidelijk,ook een tegenligger heeft er weinig last van (getest), ik ben alleen bang dat hij straks ergens doorheen brand (het weerstandje) of zal hij niet zomaar door de plastic kappen heen kunnen branden? Want het weerstandje ligt als het ware in de ‘plastic /kunstof bak’ achter de koplamp. Als je snapt wat ik bedoel?
<p style=”text-align: left;”>https://youtu.be/S-yklqm15bA</p>
Fabrieksfoutje lijkt me sterk, maar zou wel even contact opneme met een opel dealer. :)
Niemand?
Waarom koop je niet een dubbeldin andrpid radio met canbus? Dan is het plug en play en werkt je stuur besturing ook nog gewoon, kan je dan zelfs apple en android car play op gebruiken….. :) heb ik zelf er ook in gezet.
#Aliexpress € 254,73 31%OFF | Dsp Android 10.0 Auto Gps Navigatie Dvd Speler Voor Opel Astra J 2010-2013 Auto Stereo Radio Multimedia Speler hoofd Unit Recorder
https://a.aliexpress.com/_dUoig9tDeze kan je bestellen vanuit spanje, heb ik zelf ook gedaan, met 1,5 week had ik hem in huis.
Het inbouwen steelt geen fuck voor. Ik had hem ingebouwd in ongeveer 30 minuten. Nu heb ik een andere astra, maar idee is het zelfde.
Stuur de verkoper van die radio een bericht en vraag of hij wel of niet past.
Ik snap niet echt wat je bedoelt met vervangen van een cd500, de android units zijn meestal compleet met alles erop en eraan. Je zou evt kunnen gaan voor het vervangen van alleen het schermpje en niet de hele originele unit ombouwen naar een tesla look-a-like.
Hier een voorbeeld van een unit wat ik bedoel, werkt goed en kan je het meeste mee afspelen/gebruiken:
https://a.aliexpress.com/_rIi0sDScheelt je al gauw 150 tot 250 euro met als je hem in nederland aanschaft.
En deze zend vanuit duitsland, is dus btw/invoerrecht kosten vrij…..
https://a.aliexpress.com/_sPklQhWaarom bouw je geen android radio in met een touchscreen, heb je alles in een en je navi is altijd geupdate :)
Kan zijn dat ook een van de lichtjes niet meer helemaal 100% is en daarom storing geeft?
Toevallig ook niet andere lampen erin gezet?
Verkeerde accu, verkeerd aangesloten?
Sorry een opel astra h uit 2006! :)
Waarom neem je niet een android head unit? Kun je alles mee doen wat je zelf wil ook je subs op aansluiten, alles blijft werken via de canbus ook de achteruit rij camera kan je er evt op aansluiten.
<p style=”text-align: right;”>Als je hier meer info over wil kan je mij altijd prive even berichten. Kan ik je evt helpen via w’app mits nodig…… :)</p>[quote quote=18369927]Er zijn er met of zonder dvd speler, dus daar moet je even op letten voor de rest blijft het een gok, en natuurlijk is de douane ook niet meer achterlijk en zul je waarschijnlijk invoerkosten+btw moeten betalen[/quote]
Snap ik, maar verzenden kan via spanje, dus dan is er geen extra btw en invoerkosten…. Maar hoezo, het blijft een gok? Wat kan er gebeuren?
En is het verschil heel erg groot met of zonder dsp?
€ 112,49 48%OFF | AUTOTOP Opel Android Auto Multimedia Speler 2 Din Android 9.0 Opel DVD GPS Voor Astra Meriva Vectra Antara Zafira Corsa vauxhall
https://s.click.aliexpress.com/e/FH18Yn2oVan plan om deze te kopen (versie met DSP) incl verzenden €170,- leek mij niet heel duur?
Iemand ervaring met dit type of vergelijkbare type radios? Zit er ook nog verschil in autotop en wondefoo? Zien er namelijk exact hetzelfde uit…..
Dus gewoon voor een multimedia systeem gaan zoals deze:
https://s.click.aliexpress.com/e/MQzJID9O lijkt me dan de beste oplossing?Dan zou de besturing via het stuur het ook nog gewoon moeten doen na het aansluiten?
Dus aan het solderen ontkom ik niet aan zoals ik kan vinden/zien?
De optie systeem updaten en aux kabel aansluiten geld dus niet voor mij?
