Erik-R
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Zafira b zekeringkast kofferbak #18555731
    Erik-R
      3 October 2020
      Waarom denk je dat hij aan de computer moet er zit toch geen software in de zekeringkast?
      In reactie op: Versnellingsbakvloeistof vervangen. #18491876
      Erik-R
        3 October 2020
        <p style=”text-align: center;”>De versnellingsbak olie heb ik ververst en dit bleek ookbij bij niet de oplossing voor het zware schakelen te zijn.</p>
        In reactie op: Verbruik Opel Insignia 1.6 Turbo (2011) #18491873
        Erik-R
          3 October 2020
          Kijk eens bij autoweek.nl  daar kan je verbruiksregistraties vinden, mogelijk staat jou insignia er ook tussen.
          In reactie op: Aftapplug koppeling #18491870
          Erik-R
            3 October 2020
            Bedank voor je reactie Rinus. Ik heb het type wat lastig te bleeden is kwam ik achter. Na het open draaien van het kraantje kwam er heel weinig uit. Na dichtdraaien vh kraantje en wat pompen van het koppelingspedaal kwam er nog steeds weinig uit, ik heb het exact gedaan zoals ik op youtube zag maar helaas het hield voor mij op. De auto staat nu bij de garage waar ze het gaan fixen.
            In reactie op: Versnellingsbakvloeistof vervangen. #18487861
            Erik-R
              3 October 2020
              Volgens de Opel dealer is de versnellingsbakolie die zij erin doen 75W85, ik ga heb bij hen halen dan is in ieder geval de olie goed. Mocht dit niet de oplossing zijn voor het zware schakelen dan weet ik dat het niet aan de olie ligt.
              In reactie op: Versnellingsbakvloeistof vervangen. #18483754
              Erik-R
                3 October 2020
                @Opeltje 17 Klopt, ik haal dingen door elkaar.
                Ik wil de versnellingsbakolie gaan vervangen omdat hij met dit koudere weer erg slecht schakelt bij een koude motor. Na een paar kilometer schakelt hij weer alsof er niets aan de hand is.
                Welke olie en hoeveel moet er in de bak , 75w80, 75w90 ? Of is er nog een andere (dunnere ) olie die beter is? Of een bepaald merk? Het is een 1.8 Z18XER motor
                In reactie op: Advies stuurhuis vervangen #18469374
                Erik-R
                  3 October 2020
                  Wat is de kilometerstand van de auto?
                  Hoelang zou je er nog mee willen rijden?
                  Heb dit probleem zelf niet gehad en of het dan klaar is daar ga je dan vanuit maar wie geeft je garagtie?
                  Ik gok dat je bij een dealer geweest bent?
                  Je zou nog bij een andere garage (geen dealer) kunnen vragen of zij weten wat het is met een prijsopgave,
                  In reactie op: Zafira B 2010 tellers en airco werken niet #18469354
                  Erik-R
                    3 October 2020
                    Het lijkt erop dat er een stekkertje ergens los zit. Mogelijk geeft de garage iets losgehaald en vergeten dit weer vast te zetten. Heb je de garage hier over gebeld?
                    In reactie op: Let op fout in handleiding Opel Zafira B! #18410479
                    Erik-R
                      3 October 2020
                      Klopt helemaal 22voeter.
                      Ook in mijn handleiding wordt vermeld dat er verschillende zekeringenkasten zijn.
                      Maar de zekering waarvan wordt aangegeven dat deze voor de ruitensproeier is (in mijn handleiding nr. 8) is dat niet.
                      Zekering nr. 7 (centrale deurvergrendeling volgens de handleiding) blijkt voor de ruitenwissersproeier te zijn. En deze was bij mij dan ook doorgebrand.
                      Naar mijn mening is dit echt een fout in de handleiding.
                      In reactie op: Zafira 2014 motorlampje brand #18410416
                      Erik-R
                        3 October 2020
                        Als je nog een maand garantie hebt zou ik terug naar de verkoper gaan.
                        Of valt dit niet onder de garantie?
                        In reactie op: Accuklem gaat niet los #18391808
                        Erik-R
                          3 October 2020
                          Na een aantal pogingen uiteindelijk de wegenwacht maar gebeld. Deze heeft de oude accu en de dynamo door gemeten. De dynamo was goed de accu ( uit 2011 !) bleek stuk te zijn. De wegenwacht kende het euvel van de dolgedraaide bout waarmee de accu vastzat direct. Hij heeft het met enige moeite losgekregen en liet mij het ook.
                          Uiteindelijk heeft de wegenwacht nieuwe accu gemonteerd en met een boutje en moertje vast gezet.
                          <p style=”text-align: center;”>Problem solved!</p>
                          :happy02:
                          In reactie op: Accuklem gaat niet los #18391807
                          Erik-R
                            3 October 2020
                            <p style=”text-align: center;”>Problem solved! :happy02:</p>
