Astra Green
Aangemaakte reacties
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • In reactie op: Nokkenassensor alweer kaduuk. #18098201
    Astra Green
      1 September 2011
      Storing is nu gewist door de uni garage maar die zal vast wel terug komen…
      Als ie terug komt zal ik eens een bezoekje brengen aan de dealer, hier geven ze 1 jaar garantie op de onderdelen.
      Ik laat het jullie weten, bedankt voor de reacties dusver.
      In reactie op: Zwaar schakelen. #17756960
      Astra Green
        1 September 2011
        eff gekeken onder de hoes niks bijzonders, vervolgens met veel moeite naar de garage gereden, daar hebben ze dat geconstateerd.
        er is volgens hun een stuk afgebroken, ik krijg de exacte details nog te horen vandaar dat mijn vraag was wat gemiddeld het ongeveer kost om de koppeling te vervangen, voor een 8v schijnt dat niet zo heel veel werk te zijn.
        In reactie op: Zwaar schakelen. #17756958
        Astra Green
          1 September 2011
          Net even gekeken maar helaas, de koppeling is naar de kl$te.
          Wat is volgens jullie een acceptabel bedrag voor vervangen hiervan?
          €400? meer minder, voor een universele garage.
          In reactie op: Zwaar schakelen. #17756957
          Astra Green
            1 September 2011
            Ik heb daar nog niet gekeken, straks even doen.
            Thanks.
            In reactie op: Zwaar schakelen. #17756955
            Astra Green
              1 September 2011
              Bedankt voor de snelle reactie.
              Bij alles eigenlijk, zowel stilstaand of rijdend, elke versnelling.
              In reactie op: Astra G, in zijn achteruit rijden. #18065340
              Astra Green
                1 September 2011
                Gaan we doen Thanks!
                Neem aan dat het niet zo’n kwaad kan.
                Astra Green
                  1 September 2011
                  Ik heb dit probleem ook gehad, erg schokken niet starten bij mij was het na veel zoeken en onnodig vervangen de ECU de boosdoener.
                  Het kan ook je Krukassensor zijn of de nokkenassensor.
                  Laat hem uitlezen dan weet je wat meer.
                  GrTz,
                  In reactie op: Weten Jullie het??? een opel ding. #18014495
                  Astra Green
                    1 September 2011
                    Thanks! weet ik dat ook weer!
                    @SiggieTigra wrote:
                    komtie:
                    offizieles Statement der Adam Opel GmbH vom 30.07.07:
                    “Bis zum Ende der sechziger Jahre wählte die Adam Opel GmbH Namen aus zwei Bereichen: Das maritime Umfeld lieferte die Bezeichnungen Kadett, Kapitän, Admiral und – später – Commodore. Aus dem sportlichen Bereich entlieh sich das Unternehmen die Namen Olympia, Olympia Rekord sowie Rekord. In den siebziger Jahren fanden dann Namensexkursionen in die Politik (Senator, Diplomat), in die Geographie (Monza, Ascona) und in die Biologie (Manta) statt.
                    Anfang der achtziger Jahre setzte die Internationalisierung ein, in deren Verlauf Opel zur Weltmarke avancierte. Im Interesse globaler Konkurrenzfähigkeit mussten nun Namen gewählt werden, die sich weltweit in allen Sprachen behaupten konnten. Diese Eigenschaften haben wohlklingende Phantasienamen, die zweisilbig, höchstens aber dreisilbig sind und in der Regel auf A enden (Astra, Corsa, Frontera, Zafira, Vectra, Meriva). Diese kurzen Namen prägen sich gut ein und lassen sich in allen Sprachen dieser Welt leicht aussprechen und richtig betonen. Bei diesen Phantasienamen wird natürlich darauf geachtet, dass sich in keiner Sprache negative Deutungen mit ihnen verbinden lassen.
                    Abschließend merken wir an, dass – mit Ausnahme von Coupé und Cabrio – alle Opel-Modelle mit dem Artikel “der” versehen sind – es heißt demzufolge der Opel Corsa, der Opel Vectra, aber das Opel Astra (G) Coupé.”
                    In reactie op: Airco Vraagje astra G #18012982
                    Astra Green
                      1 September 2011
                      Ik moet mijn auto binnenkort toch een keer doorspoelen met forte en olieverversen, zal dan de airco eens vol open knallen voor een half uurtje eens kijken wat er gebeurt!
                      bedankt voor de Tip!
                      @robert_corsa wrote:
                      je airco is niet bam in 1 keer koud hoor.
                      kan soms even 1 minuutje duren.
                      dat je er niks van merkt kan goed kloppen
                      -warme auto:
                      eerste even rijden met raampjes open, kan de meeste warmte eruit
                      ondertussen airco al aanzetten en na een paar minuten rijden raampjes dicht doen.
                      -ik weet niet hoe het bij de astra g zit, maar van mijn corsa b deed de airco het in de winter niet, schijnt een beveiliging te wezen dat hij onder de 3 graden niet meer rondpompt.
                      als je hem een ijdje nie meer gebruikt heb, kan je ook eens de airco volgas laten blazen voor een half uurtje. laat de boel maar eens goed rondpompen
                      In reactie op: Airco Vraagje astra G #18012980
                      Astra Green
                        1 September 2011
                        @Astra16VClub.
                        Hij heeft ook in de winter regelmatig aangestaan, helpt nogal met beslagen ramen.
                        Gezien ik meestal kortere stukken rijd valt het niet zo op omdat wanneer de auto koel is vanbinnen is de bestemming al weer bereikt is, gisteren was het vrij warm vandaar dat ik het merkte, lampje brand wel en qua toeren merk ik ook dat ie aanstaat alleen krijg geen koele lucht.
                        Ik zal hem naar de aircoboer brengen.
                        In reactie op: Airco Vraagje astra G #18012977
                        Astra Green
                          1 September 2011
                          OK Bedankt!!
                          zal de airco eens na laten kijken.
                          In reactie op: Prop in je band. #18001548
                          Astra Green
                            1 September 2011
                            Ik heb sinds gister ook een prop in mijn rechter voorband, stond met een lekke band bij de mac omdat ze daar schroeven hebben liggen van de bouwvakkers die na het verbouwen van de mac hun spullen niet fatsoenlijk hebben opgeruimd :-S
                            Heb er ook een in mijn rechterachterband paar weken geleden gebeurt, opel dealer heeft hem van buiten af gepropt tot nu toe geen problemen gehad.
                            Volgens de ANWB die gisteren de prop plaatste kun je makkelijk doorrijden zonder problemen, onder de voorwaarden dat je maar een klein stukje hebt doorgereden met je slappe band. Een vriend van me werkt bij de Ford garage ook daar doen ze het gewoon.
                            Gezien het dit keer in mijn rechtervoorband is ga ik er toch maar andere banden onder plaatsen, meningen zijn erg verdeeld en veiligheid gaat voor in mijn ogen.
                            Groeten,
                            ASTRA GREEN
                            Z1.6SE 8V Pearl.
                            In reactie op: Wat kan het zijn? (schokproblemen) #17918922
                            Astra Green
                              1 September 2011
                              Hoi Jeroen,
                              Ik heb een soortgelijk probleem gehad met schokken.
                              Zelfde motor type Z1.6se 8V 84pk.
                              Bij mij starte de auto ook soms erg moeilijk en begon ook te schokken.
                              Na een aantal keer krukassensor en nokkenassensor was de boosdoener gevonden, de ECU.
                              Deze is opgestuurd voor reparatie en nadien geen problemen meer gehad.
                              Hopelijk is dit voor jou niet het geval, ECU kosten zijn namelijk vrij prijzig.
                              Groeten Astra Green,
                              In reactie op: krukas sensor wederom kapot #17896281
                              Astra Green
                                1 September 2011
                                Hoi Ries,
                                Ik heb hetzelfde probleem gehad afgelopen jaar.
                                3x krukassensor kapot, 2x nokkenassensor. (astra G2001 Z1.6se 8v)
                                uiteindelijk lag het aan mijn ECU die is opgestuurd voor reparatie.
                                Nadien (nog) geen problemen gehad.
                                In reactie op: Prop in je band. #18001524
                                Astra Green
                                  1 September 2011
                                  @Senatorman wrote:
                                  is gewoon veilig. Neem aan dat je er niet mee op het circuit rijdt. Heb vroeger 10 jaar lang banden op deze manier gemaakt. Dit gebruikte we voor normale snelheden tot 180km/uur. hogesnelheidsbanden of onder snelle auto’s demonteerde we de band, en trokken een “paraplu” van binnenuit naar buiten.
                                  Het werkt gewoon goed, en is veilig. Heb zelf een proppen-set in de auto liggen. koste zo’n 70 euro, en heef me al meerdere keren uit de brand geholpen. Bij een normale spijker, waarbij de band nog op druk is, hoef je niet eens het viel eraf te halen.
                                  Tis maar een 84pk Astra g. (z1.6se 8V) geen snelheidsmonster.
                                  Er zijn veel meningen over verdeeld, bedankt voor je reactie.
                                  In reactie op: Remcilinders vervangen + APk kosten reeel? #18001422
                                  Astra Green
                                    1 September 2011
                                    bedankt allemaal, heb de kosten geslikt.
                                    Er zat schijnbaar ook een spijker in de rechterachterband, deze is ook gerepareerd.
                                    Groeten
                                    Astra green.
                                    In reactie op: Remcilinders vervangen + APk kosten reeel? #18001418
                                    Astra Green
                                      1 September 2011
                                      Oke thx, vond het zelf ook al aan de hoge kant.
                                      Ik zoek nog iemand iemand in de buurt van helmond/eindhoven voor onderhoud iemand interresse?
                                      In reactie op: motor temp meter doet raar. #17934201
                                      Astra Green
                                        1 September 2011
                                        ik had pas hetzelfde probleem
                                        Zoals willem al zei, distri moet los anders kunnen ze er niet bij.
                                        Als je de distri riem laat vervangen, laat dan ook gelijk de waterpomp vervangen, grote kans dat die anders gaat lekken.
                                        In reactie op: Ratelend Geluid, Koude motor (Z1.6se 8v) #17932942
                                        Astra Green
                                          1 September 2011
                                          Bedankt Wim en B07
                                          Ik ga het even checken.
                                          In reactie op: Ruitenwisser werkt niet meer passagiers zijde. #17903037
                                          Astra Green
                                            1 September 2011
                                            Bedankt voor het linkje makko.
                                            In reactie op: Autobrandstof #17705546
                                            Astra Green
                                              1 September 2011
                                              Leuke reacties :-)
                                              Ikzelf tank bij de TinQ puur omdat het dichtbij is op mijn route, ze worden bevoorraad door GULF naar mijn weten.
                                              Mijn astra doet het er goed op (Z1.6SE 8V), nu moet ik eerlijk zeggen dat ik ook niet echt ga vergelijken.
                                              Ik hoor weleens vaker verhalen dat Tango een slechtere kwaliteit benzine levert.
                                              Als je het googled kom je het vaker tegen.
                                              Volgens mij komt het allemaal van dezelfde raffinaderijen alleen zijn het misschien restpartijen.
                                              In reactie op: Onder de motorkap Schoonmaken. #17736308
                                              Astra Green
                                                1 September 2011
                                                @Fearless wrote:
                                                Wd40 werkt prima ook voor je stekkers endergelijke.
                                                De problemsolver van het autotechnisch maandblad gebruikt dit zelfs voor zijn probleemwagens. Die maakt alles schoon met wd40 en een vettig lapje.
                                                Ik had op mn werk een goedje waarmee ik heel de motor inspuitte….Vervolgens met een draaiende motor en de hoge drukreiniger er op. Perfect schoon als nieuw!
                                                Hoi Fearless!
                                                heb je zelf WD40 als een gebruikt voor het schoonmaken? en spoelde je het er meteen af of liet je het even intrekken.
                                                Ik heb namelijk 2 bussen staan maar gezien ik de laatste tijd al veel motorische problemen heb ondervonden ben ik een beetje huiverig met spuiten onder de motorkap.
                                                In reactie op: ECU vervangen ASTRA G 2001 Z1.6se 8v #17916117
                                                Astra Green
                                                  1 September 2011
                                                  @Frankvanz wrote:
                                                  Die van mij is ook stuk geweest, is door mn dealer opgestuurd naar AC Tronics. Reparatie kosten daarvan waren €300,- Zoals is heb begrepen zijn dat de standaard restauratie kosten. Wanneer ze constateren dat er niks kapot is hoef je alleen verzendkosten te betalen.
                                                  Wel moet je een aantal dingen mee sturen, een deel van het contact slot, ben even de exacte naam kwijt imobilizer of zoiets.
                                                  Bedankt voor de respons.
                                                  Na het vervangen van de krukassensor en Nokkenassensor is het inderdaad de ECU die het probleem geeft.
                                                  Mijn Ecu wordt ook opgestuurd kosten zijn ook inderdaad 300 euro.
                                                  Heb je na de reparatie nog vaker last gehad van het probleem frankvanz?
