Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Rol centrum correctie
- Dit onderwerp bevat 137 reacties, 15 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 april 2017om 02:28 door
Vinci.
6 november 2013 om 15:28 #18180661
Zo, alle spullies zijn binnen, het goede nieuws is dat de fusees in top staat zijn, en het qua kogel afstand ook wel goed gaat komen. Heb met een metaalbewerker/lasser onderstellen bouwer gesproken en die zegt dat de versteviging naar de stuurarmen totaal onnodig zijn en alleen maar gewicht toevoegen aan het onafgeveerde gewicht. Hij raadt aan deze er zelfs af te zagen… Nou ja, dat zien wel wel weer…
Het slechte nieuws is dat de schijfrembevestiging van Honda 140mm is en van Hyundai/Kia rond de 130, dus ik ga toch eens kijken of ik een klauwplaat kan maken voor de Opel klauwen en dan 300mm schijven van de Scenic kan toepassen oid..
Passing draagarm Honda en fuseekogel ga ik nog bekijken, en de rest meet ik ook zsm even op….
To be continued….
6 november 2013 om 16:04 #18180662puzzelen voor gevorderden :thumb
6 november 2013 om 22:58 #18180663Helaas kan ik geen van beide remmen monteren, de Opel klauwen die ik heb maken het noodzakelijk om naar 308mm te gaan met een klauwplaat, alleen die passen niet meer in mijn 16 inch Vectra velgen. Daar heb ik hooguit 14mm van de benodigde 20mm om vrij te lopen…. Kak!
Dus toch maar naar Hyundai/Kia klauwen kijken, of misschien toch Opel 256mm klauwen er op (originele GSI klauwen) en dan kom ik misschien wel uit met een schijfdiameter die in de wielen nog past…
Een klauwplaat maken is niet zo lastig verder…
Denk dat gewone GSI klauwen op een grotere diameter ook wel remt als een beest, en die zuigermaat is kleiner, dus geeft wel een wat steviger pedaalgevoel.
De fusees zijn ook wel ietwat kort, dus ik moet of de auto nog iets verlagen of ik moet de klem om de veerpoot buis heen een offset geven.
Verder moeten de fusees een beetje uitgekotterd worden om Opel wiellagers te kunnen monteren.
Al met al dus zeker geen plug en play!!
7 november 2013 om 11:16 #18180664Zo, maar weer originele klauwen gekocht, en die komen dan op een klauwplaat, zodat ze de 288mm schijven gaan gebruiken. Zo gaat de zuigermaat weer van 57mm naar 52mm, en dat komt het remgevoel (drukpunt) wel weer ten goede, en met de 288mm schijf zal de remkracht niet gaan tegen vallen in elk geval!
Wel leuk, want dan kunnen er weer gewoon de blokjes in die er origineel in gaan ook! :)
8 november 2013 om 12:32 #18180665Okee, ik ga deze spullies maar bestellen:
Die delen zijn van de Hyundai Tucson/Kia Sportage, die hebben zoals op de foto is te zien een los draagarm uiteinde. Deze kogels passen ook weer op de Accent fusee, en die losse uiteindes zijn denk ik makkelijker op de Kadett draagarm te knutselen dan een stuk wat ik ergens uit moet slijpen wat rondom gelast is, zoals de originele Accent MC draagarmen. Daar naast zijn de kogels zelf iets dikker, dus steviger… En het is goedkoper zo, dan met complete draagarmen……
Wederom samengevat:
1. Accent fusees
2. Kadett GSI remklauwen met klauwplaat voor Calibra 288mm schijven, die ik al heb met passende ring voor de Kadett naaf.
3. Tucson fuseekogel
4. Tucson fuseeplaat voor op uiteinde draagarm
5. Kadett GSI wiellagers en naven, waarop de Accent fusee 1mm uitgedraaid gaat worden.
6. Kadett veerpoot, waar de fusee vanaf gaat en dan een beugel omheen gaat onder aan de demper buis, voor de twee bouten naar de Accent fusee…9 november 2013 om 18:09 #18180666Okee, de fuseekogels en draagarm reparatiekit zijn besteld. Heb de kogels van Moog, waar ik goede ervaringen mee heb als aftermarket merk. Een winkel had ze in de aanbieding voor €8,42 per stuk! En de reparatiekit zoals boven op de foto heb ik iets meer voor moeten betalen, maar toch nog slechts €17 per stuk, heel wat goedkoper dan complete draagarmen!
10 november 2013 om 15:29 #18180667Het volledige plan zover het nu bestaat in een plaatje uitgewerkt, wel in het Engels, daar heet een Kadett een Astra MK2…
10 november 2013 om 15:31 #1818066810 november 2013 om 15:36 #18180669bwa, was iets te snel, dank je! ;)
10 november 2013 om 15:44 #18180670Netjes.. weeg je de boel ook op? Ben benieuwd of het geheel veel zwaarder word dan nu al is
Ik denk dat ik er nu op vooruit ga, want die 288 klauwen wegen een ton, en de Kadett fusees zijn ook niet de lichtste… Per saldo denk ik alleen niet dat het een dramatisch verschil zal zijn…
11 november 2013 om 23:08 #18180672Mijn keukenweegschaal is helaas niet toereikend en mijn personenweegschaal te grof om het verschil in de klauwen te wegen, maar de 256 klauwen zijn zeker stukke lichter. Had ze vandaag binnen vanuit Duitsland, gebruikte, en wel goed gebruikte, dus ga ze even geheel (laten) reviseren, en dan wil ik het setje rondom ook donker glanzend blauw gaan spuiten met VHT caliper paint systeem. Dat is een prep, primer en enamel coatingssysteem wat erg mooi werkt. Heb klauwtjes gezien die er mee gedaan zijn tijden geleden op een Honda en dat ziet er langdurig heel puik uit!
Verder twee kartonnen schijven gemaakt om de schijfdiameter in de klauwen te passen, en dat valt niet tegen! Moet hooguit een klein hoekje uit het bracket vijlen om de randjes ietsjes op te ruimen, maar dat is net 1 à 2 millimeter.
Heb ook even gepast met een 256 schijf op de Accent fusee en dat gaat 100% lukken met die 256 klauwen op 288 schijven en dan met een adapterplaat op de fusee. Denk dat ik mijn RVS spatschermpjes mooi op de hyundai manier tussen die adapterplaat vast schroef, zit het gelijk iets opgevuld, en moet dan hooguit nog een ringetje bij en dan zit de klauw mooi uitgelijnd. Verder is die adapter gewoon uit een vlakke strip staal te fabriceren. Dan de gaten netjes tappen en klaar… Dat kan ik nog wel zelf. De aluminium rolcentrum correctie stuk ga ik ook denk ik zelf fabriceren, alleen de fusee uitdraaien zie ik nog niet zo zitten, geen idee hoe dat normaliter gedaan wordt. Heb wel een draaibank en een freesbank op mijn werk staan, maar volgens mij is het niet de bedoeling en ook gevaarlijk om zo’n fusee rond te laten draaien. Bovendien weet ik echt niet hoe je dat inspant… Iemand ervaring mee??
Morgen of overmorgen zullen de fuseekogels en fuseeplaten wel binnen komen, ben heeeeel benieuwd hoe die passing is!!
12 november 2013 om 21:13 #18180673Je kunt in een draaibank niet ronde voorwerpen inspannen met bijvoorbeeld een vierklauw.
12 november 2013 om 21:16 #18180674Kijk ziet er goed uit, dit is wat ik ook altijd doe zoeken wat er is en dat passend krijgen. Is vaak voordeliger en beter dan kompleet zelf maken. Enkel kost het je vele uren zoekwerk maar wordt dat uiteindelijk beloond.
13 november 2013 om 22:11 #18180675Zo, dat lager zit echt muurvast, kreeg er met de pers geen beweging in. Was al klote genoeg om de c-clip er uit te krijgen, want die zat niet alleen vastgerot, maar was zo eentje zonder gaatjes, maar van een haak uiteindes en die haken zaten vrijwel geheel onder het randje… Na een hoop poeren met tangetjes en platte schroevendraaiers kreeg ik hem er eindelijk uit. En toen het hele ding ingespoten met wd40, maar dat lager zit echt muurvast. Ga hem even laten weken en dan nog eens proberen en anders even beetje warm stoken onder de pers. Tips welkom!
Kogels en draagarmplaten zijn nog steeds onderweg, heb wel tracking er op, maar blijkt uit Italië en Oostenrijk te moeten komen, dus duurt wat langer dan vanuit Duitsland. Ben dus niet de enige buitenlander die op ebay duitsland adverteert! :jerry
Ik ga proberen zo veel mogelijk dingen uit te besteden aan mijn onderstellen expert mannetje, alleen die weet wel van rekenen, dus hangt wel van de prijs af. In elk geval laat ik hem die fusees uitdraaien, want ik weet nu al dat als ik het doe dat ik of met een wiellager zit die ik er met mijn vingers in kan duwen, of eentje die er halverwege het inpersen niet verder in krijg… :hmmz
Remklauw plaat maak ik eventueel wel nog zelf, dat lukt mij wel met de gereedschappen die ik heb. En de beugel om de veerpoot, voor de verbinding naar de fusee maak ik ook zelf.
14 november 2013 om 16:15 #18180586Kogels zijn binnen, en dat ziet er goed uit, gaat zeker passen op de Accent fusees! Er zit een haartje verschil in de gatafstand, maar er is genoeg vlees op de flens om er een vijltje door te halen nog. Voordeel is, de flens is 12mm dik in plaats van 8, dus sterker is hij zeker! :shock:
Verder is het op het zicht identiek, draad is het zelfde, als hij in positie is dan is de rand waar de conus begint even hoog als bij de Accent kogel.
Niet slecht voor €8,42 per kogel!! Is origineel MOOG en bij Mister auto zijn die zelfde dingen, zelfde nummer van MOOG nog €32, en de verzending bijna net zo duur als uit Italië! Alleen heeft het wel wat lang geduurd voor de levering…
Vandaag ook weer een jaartje APK goedkeuring trouwens op de Kadett! YEEEEEE!!
En volgens het laatste nieuws van de vrijstelling voor oldtimers activisten wordt het oldtimer plan waarschijnlijk een jaartje opgeschort! Dus dat betekent voor mij volgend jaar een besparing van zo’n 400 euro! YEEEE!!!
En dikke kans dat het plan dan sowieso op de schop gaat, want de heer Weekers heeft ook hier weer flinhk met cijfers lopen stunten die geen enkele geldige onderbouwing kennen, vandaar dat de 1e kamer er geen heil meer in ziet volgens de huidige peilingen. Definitief is nog niks overigen!! Maar genoeg -offtopic Laten we het hier in het al bestaande topic anders verder over hebben…
18 november 2013 om 17:55 #18180676En de draagarm platen zijn binnen. Schitterend gesmeed staal wat heeeeeel lang tinggngngngngngngngngngngngng zegt als je er een tikje tegen geeft! En dat voor dat geld!! :shock: De passing van de eerste twee boutgaten is wat wijder, maar dat viel te verwachten. Nou is dat geen punt, want de achterste bevestiging is ook met twee bouten, in plaats van een enkele, dus moet toch al aangepast worden. Slijp er gewoon een stukje uit en dan zet ik er op de bodem van de draagarm een plaat in met het juiste gatenpatroon…
En een set bouten er bij ook…
18 november 2013 om 22:19 #18180677Ziet er goed uit ben benieuwd hoe je het aan de draagarm gaat bevestigen.
Want word wel zwak als je er 4 gaten in boort denk ik zo.19 november 2013 om 07:46 #18180678@Haasje17 wrote:
Want word wel zwak als je er 4 gaten in boort denk ik zo.Nee, ga geen extra gaten boren, heb op werk een zetbank, dus maak gewoon eerst een nieuw wandje in een mooie dikte. Het groep A manual beschrijft ook nog ergens verstevigingen, ga daar nog even naar kijken ook, als er toch aan gelast moet worden…
28 november 2013 om 21:59 #18180679Zo, effe wat remklauwen electrolytisch ontroest. Die ga ik de komende dagen netjes in de VHT prep-primer-base-gloss caliper enamel zetten. Gewoon netjes origineel zilverkleur. En even nieuwe veertjes er op, en sliders, rubbers en O-ringen. Zijn ze weer mooi als nieuw!
Heb nog wat Ferodo blokken op de kop getikt ook voor een leuke prijs. 3466F racing blokjes die wel al vanaf koud bruikbaar zijn, dus perfect voor snel weggebruik en zware omstandigheden.
Mijn metaal mannetje gaat even een prijs doen voor het boren, klauwadapters en fuseevulblokken. Die laatste worden van een speciale aluminium legering, en de klauwplaten ook, hij zegt dat het om afschuifkracht gaat en dat prima kan van aluminium. Scheelt wel weer wat gewicht natuurlijk.
29 november 2013 om 06:19 #18180680Klauwplaten zou ik persoonlijk niet van alluminium maken, omdat dit anders uitzet dan staal. En gezien je klauwen wel eens flink warm kunnen worden, zou ik bang zijn dat dat alluminium vervormt en dan bijvoorbeeld trilling in het stuur gaat veroorzaken.
29 november 2013 om 07:18 #181806817000 serie schijnt prima te kunnen….
Geen enkel probleem bij de goede soort aluminium. ;)
Anders zoude al die sportauto’s met alu klauwen ook een probleem hebben. :hmmz
30 november 2013 om 12:19 #18180683Gisteren nog even de stuurarm van de fusee af gezaagd en glad geslepen. Van de week ga ik toch nog even de remklauw delen stralen om een goede ondergrond te maken voor de vht lak. Ga de fusee ook lekker met die lak doen denk ik…
Het is ook gelukt de wiellagers er uit te persen, zaten goed vast, maar had een mooie bus om te ondersteunen mee genomen nu, en paar klappen er op voor het persen deed ook wonderen… van de week effe naar de metaal boer ook om het gat uit te laten boren. Wiellager is qua huis wel precies even breed trouwens, alleen een millimeter grotere radius.
30 november 2013 om 16:47 #18180684Wat plaatjes…
