Wim T
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Brandstoffilter Z22yh Zafira #18480004
    Wim T
      16 May 2016
      Oké thanks
      In reactie op: motorelectronica lampje Zafira B 2008 2.2b 195.000km #18403934
      Wim T
        16 May 2016
        Even een update. Ik heb via E-bay in Duitsland een revisie set besteld. Er zijn 2 soorten een met een oliekering en een zonder. Heb voor de zekerheid die met oliekering besteld wat als je toch de hdpomp reviseert dan gelijk helemaal. In het filmpje zie je dit trouwens niet. Werd al binnen 4 dagen geleverd. Pomp gedemonteerd en toen zag ik het probleem al (zie foto) de oliekering lag er half uit dus zat er maar een beetje olie in de pomp(motor olie). Alle ringen en rubber membranen vervangen, alleen het bijvullen heb ik anders gedaan dan in het filmpje. Aan de onderkant zit een aluminium dop met een rubber kapje eronder dit eruit gehaald (zat een nieuw rubber kapje bij het setje) en via deze kant de ATF olie erin gedaan. Was maar een klein gaatje dus was vrij lastig. Ik twijfelde of er genoeg olie in zat, pomp weer open gemaakt en ja hij zat helemaal vol. Dus maar weer op dezelfde manier gevuld en de hdpomp gemonteerd. Ik ben maandag gelijk een testrit gaan maken en geen storingen. Mijn vrouw rijd er nu al 2 dagen mee en ik heb geen boze telefoontjes gehad :applause02: . Dus bij deze bedankt voor jullie adviezen en hulp. En de reparatie kosten waren maar €85,- incl. Verzendkosten en een paar uurtjes werk. :toppie: :dank-u: IMG_20210102_143839723
        In reactie op: motorelectronica lampje Zafira B 2008 2.2b 195.000km #18402482
        Wim T
          16 May 2016
          <p style=”text-align: left;”>Ik heb via eBay revisie setjes gevonden voor de pomp €69 ex vzk. Er staan ook Poolse setjes op voor minder maar die worden afgeraden. Heeft iemand ervaring met de revisie van de pomp?</p>
          In reactie op: motorelectronica lampje Zafira B 2008 2.2b 195.000km #18402478
          Wim T
            16 May 2016
            Nou dat is een mooie negatieve kerstbonus.😢
            Weet jij nog adresjes met goede prijzen voor een hdpomp en een wervelklep.
            :good-job:
            In reactie op: motorelectronica lampje Zafira B 2008 2.2b 195.000km #18402456
            Wim T
              16 May 2016
              Jawel ik weet dat e10 niet goed is voor deze motor, daarom E5 98 die ik tank in België. Maar aan die Belgische benzine zal het toch niet liggen.
              <span style=”text-align: right;”>Maar dat is lekker die hoge druk pomp gaat weer wat kosten.</span>
              Dan hebben we nog 111261 ik heb ergens in dit forum gevonden dat het de wervelkleppen zijn. Nog tips over hoe dit op te lossen?
              Heb jij ergens een lijst met foutcodes,
              Want als ik er op google zijn er verschillende.
              In reactie op: motorelectronica lampje Zafira B 2008 2.2b 195.000km #18402444
              Wim T
                16 May 2016
                nee ik tank E5 98, al sinds het begin dat er alleen maar E10 95 te krijgen is wel in België, maar dat mag normaal niets uitmaken.
                In reactie op: motorelectronica lampje Zafira B 2008 2.2b 195.000km #18402436
                Wim T
                  16 May 2016
                  Oké bedankt, de volgende codes gevonden:
                  119152
                  111261
                  00000
                  In reactie op: Cruise control Opel Zafira 2.2 2001. #18323651
                  Wim T
                    16 May 2016
                    Ik heb inderdaad nog eens verder gezocht en het antwoord gevonden. Nee er zat geen koppelings schakelaar in dus daar had de monteur gelijk in.
                    De kabel lag er wel al, heb inderdaad op het forum gevonden waar hij lag. Het stekkertje was weg getapet in de kabel boom, ik heb de stekker doorverbonden en nu werkt de cc. Nu nog even een schakelaar inbouwen en ik ben klaar. Bedankt voor de reactie’s
                    Wim T
                      16 May 2016
                      Hallo cliffvxr,
                      Helaas ik heb de bypass omgebouwd maar hij gebruikt nog steeds veel olie.
                      toch bedankt.
                      Wim T
                        16 May 2016
                        Maar zitten er dan klepjes in de ventilatiekanalen in het kleppen deksel?
                        Ik heb nu wel onderdruk in het motorblok.
                        @cliffvxr wrote:
                        Hallo Wim
                        JA het is heeeelll belangrijk dat de aansluiting in het middelste kanaal aan de inlaatzijde komt
                        Want het kanaal die bij jou dicht zit is juist het probleem en met de bypass BYPASS je dan dat dicht zittende kanaal !!!!!!
                        Zo als jij het nu hebt gedaan heeft het totaal geen zin :vertag
                        Wim T
                          16 May 2016
                          Hallo Cliff,
                          Is het belangrijk dat de bypass slang aan de inlaatzijde komt?
                          Ik heb hem aan de uitlaat zijde gemaakt omdat het middelste kanaal aan de inlaat zijde verstopt zit.
                          Ik heb ondertussen 1200 km gereden en nog steeds heb ik een hoog olie verbruik.
                          Ik ga binnenkort eens eerst de motor flushen, misschien dat het iets helpt.
