w.bosker
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 34)
  • In reactie op: 4 naar 5 gaats #18349433
    w.bosker
      15 September 2013
      Heb niet echt een beetje budget. Koop op de sloop andere achter as met veerpoten. En gewoon langzamer hand gaan doen. En als ik velgen heb alles er in één keer naar onder zetten
      In reactie op: 4 naar 5 gaats #18349427
      w.bosker
        15 September 2013
        Schijven achter is idd makkelijker.
        XtremeCorsaRacer heeft dat ook gedaan met Meriva op remmen achter. Alleen hij heeft 4 gaats gedaan en ik ga het dan ombouwen naar 5 gaats
        In reactie op: 4 naar 5 gaats #18349396
        w.bosker
          15 September 2013
          Ja voor kan ik wel en naaf kopen met 5 gaats bij mtech. Maar van wat voor auto kan ik het pakken voor achter om het omtebouwen naar 5 gaats
          In reactie op: digidash #18343902
          w.bosker
            15 September 2013
            mag gesloten worden is al opgelost. was me digidash dimmer
            In reactie op: motorblok wisselen #18335048
            w.bosker
              15 September 2013
              dankjewel voor de informatie.
              en ik zou wel een c16xe willen inbouwen maar die hebben meestal al 2ton gelopen en deze heeft nog geen 1 ton gelopen en hij is gratis (altijd mooi)
              kan je de start onderbreker uit programeren zonder sleutel? bij de opel dealer ofzo of zelf doen met een opcom?
              In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ? #18330305
              w.bosker
                15 September 2013
                Bezig geweest met nieuwe remmen onder de corsa te zetten. Want ik was aan het rijden en in eens was de corsa haal langzaam. Verder naar huis gereden 10km ongeveer stap ik thuis uit rookte mijn bestuurder kant de rem.
                [URL=http://i1164.photobucket.com/albums/q576/deking13/VIDEO0046_zpscg08j7ik.mp4][IMG]http://i1164.photobucket.com/albums/q576/deking13/th_VIDEO0046_zpscg08j7ik.mp4[/IMG][/URL]
                Gelijk remmen van een ascona c gt er onder gezet en 14bbs velgen
                [URL=http://s1164.photobucket.com/user/deking13/media/IMAG0268_zps294l0ylc.jpg.html][IMG]http://i1164.photobucket.com/albums/q576/deking13/IMAG0268_zps294l0ylc.jpg[/IMG][/URL]
                In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ? #18329838
                w.bosker
                  15 September 2013
                  dat weet ik van de distributie maar hij is vorig jaar vervangen en nog geen 10dkm oud dus neem wel dat risico en anders gelijk een reden om een c20xe in te bouwen
                  ik zal morgen ff kijken hoe ik die foto’s kan laten werken
                  In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ? #18329808
                  w.bosker
                    15 September 2013
                    nee dat kon niet zonder de d-riem los te halen hij zat achter de distributie kap. die kon ik alleen weghalen als ik de nokkenas tandwiel weg haalde want daar zitten 2 schroeven voor de distributie kap. ik heb ook een ascona met een 20ne blok en die is wel makkelijk te vervangen.
                    In reactie op: wat heb je vandaag gedaan aan je Corsa ? #18329806
                    w.bosker
                      15 September 2013
                      vrijdag begonnen om van mijn corsa a 1991 c12nz de thermostaat te vervangen. zaterdag niks aan gedaan vandaag afgemaakt.
                      wat een … klus halve blok moest uitelkaar.
                      [URL=http://s1164.photobucket.com/user/deking13/media/IMAG0259_zps2u0ldwp7.jpg.html][IMG]http://i1164.photobucket.com/albums/q576/deking13/IMAG0259_zps2u0ldwp7.jpg[/IMG][/URL]<img
                      [URL=http://s1164.photobucket.com/user/deking13/media/IMAG0261_zps512s2j3p.jpg.html][IMG]http://i1164.photobucket.com/albums/q576/deking13/IMAG0261_zps512s2j3p.jpg[/IMG][/URL]<img
                      In reactie op: corsa a verlagen #18327515
                      w.bosker
                        15 September 2013
                        Ja een schroef set komt er zobiezo onder. Alleen wilde graag weten welke banden maar ik jet beste er onder kan zetten
                        In reactie op: opel calibra kopen #18318511
                        w.bosker
                          15 September 2013
                          Ow oké dat wist ik niet dacht alleen met een c20let
                          In reactie op: opel calibra kopen #18318509
                          w.bosker
                            15 September 2013
                            en wat is beter met een c20xe blok kwa ontsteking rotor of dis?
                            In reactie op: opel calibra kopen #18318508
                            w.bosker
                              15 September 2013
                              hallo dankje voor de tip.
                              in een opel calibra c20xe zit orgineel van de fabriek geen 4×4 onder alleen met een c20let motor.
                              In reactie op: Welke velgen maat #18277477
                              w.bosker
                                15 September 2013
                                Okee Dankje voor de tips ik wist niet dat er een stel regel was
                                In reactie op: Welke velgen maat #18277474
                                w.bosker
                                  15 September 2013
                                  ik heb een c ascona hatchback kenteken is rk10py
                                  In reactie op: toerenteller dashbaord #18276299
                                  w.bosker
                                    15 September 2013
                                    ik had wel dat mijn temperatuur meter niet meer werkte is het toeval dat die stuk is. ik denk zelf van wel.
                                    is er een manier om hem door te meten. de temperatuur sensor zit bij mijn thermostaat is alleen voor aangeven hoeveel graden die is op het dashoard.
                                    In reactie op: toerenteller dashbaord #18276298
                                    w.bosker
                                      15 September 2013
                                      ik heb er een stukje tussen gesoldeerd hij doet het weer prima
                                      In reactie op: veerpoten. #18273735
                                      w.bosker
                                        15 September 2013
                                        ik wilde een orginele veerpoten bij houden. maar 2 liter veerpoten zijn bijna nergens te vinden dus dan houd dat op dan maar die ouwe er onderuithalen en die ouwe er weer onder zetten
                                        w.bosker
                                          15 September 2013
                                          is er dit jaar weer een ascona c meeting.
                                          zou er graag bij willen zijn
                                          In reactie op: veerpoten. #18273733
                                          w.bosker
                                            15 September 2013
                                            ik bedoel bj 1987 een vroege 1987 dus zal wel het zelfde zijn als 1986.
                                            okee ik zal ff zoeken naar 2liter veerpoten.
                                            de 2liter tussen sedan en hatchback is wel het zelfde?
                                            In reactie op: remklauwen #18262971
                                            w.bosker
                                              15 September 2013
                                              bedoel de blauwe pijl
                                              In reactie op: verschil tusen 20xe en c20xe #18247587
                                              w.bosker
                                                15 September 2013
                                                Okee dus er kan gewoon een c20xe in zonder kat ?
                                                Foto zal ik morgen wel ff sturen
                                                In reactie op: verschil tusen 20xe en c20xe #18247585
                                                w.bosker
                                                  15 September 2013
                                                  ik heb een rode gt hatchback
                                                  ik zou niet weten waar u9 staat op mijn papieren staat.
                                                  In reactie op: verschil tusen 20xe en c20xe #18247582
                                                  w.bosker
                                                    15 September 2013
                                                    in een opel ascona c hatchback er licht nu een 20ne in het is van 1887 rk-10-py is het kenteken voor meer info van de auto
                                                    In reactie op: verschil tusen 20xe en c20xe #18247580
                                                    w.bosker
                                                      15 September 2013
                                                      okee dankje maar als ik er een c20xe in zet moet er wel een kat onder zitten?
