okkie-001
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 1,043)
  • In reactie op: Astra H options….. #18549569
    okkie-001
      11 June 2009
      Opel Astra H sw 1.8 2005IMG_20220830_104713
      Opties en achteraf in gebouwd
      • -Half leder met stoelverwarming (stoelverwarming deel achteraf ingebouwd)
      • Ecc
      • Sport knop (achteraf ingebouwd)
      • Elektrisch inklapbare spiegels (moeten nog gespoten worden)
      • cruise control
      • trekhaak 13 polig afneembaar
      • mistlampen voor (aangesloten)
      • Elektrisch verwarmbare spiegels
      • Elektrisch verstelbare spiegels
      • Alle ramen Elektrisch bedienbaar(achter achteraf ingebouwd)
      • 12 volt plug kofferbak ruimte (ook achteraf ingebouwd)
      • Gechipt chippie van Mitchel
      • Insignia Sproeiers
      • Handgreep verlichting binnen
      • Regensensor
      • Boardcomputer
      • Instaplijsten Astra
      • Fabrieks alarm (achteraf ingebouwd)
      • Van ABS naar ESP gegaan
      • Verlagingsveren 35mm
      • Oem honden rek
      In reactie op: opcom software NL!? #18536057
      okkie-001
        11 June 2009
        Jazeker is te vinden
        Op facebook en dat het opel-forum onder bestanden heb ik hem toegevoegd in een rar bestand  (Michel van Slooten)
        Mvg Michel
        In reactie op: Fearless Oldschool Customs, Rekord C *c30ne + Vems* #18334883
        okkie-001
          11 June 2009
          ziet er goed uit kerel !
          In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #18334573
          okkie-001
            11 June 2009
            van de week 4 winterbanden om me astra g gemonteerd
            Aleen een ik heb een afwijkende maat gemonteerd 195/50 r16
            Omdat het anders niet passten imv de verlaging
            [IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161212/a27952f81b2195b18c36c57b0fc38c74.jpg[/IMG]
            Michel
            Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
            In reactie op: 7e lelystadse Opel Meeting 2016 #18315561
            okkie-001
              11 June 2009
              Ik kan er niet bij zijn met de astra dit jaar
              Volgend jaar beter
              In reactie op: astra g x16xel swap naar x20xev #hij zit er in en werkt# #18292557
              okkie-001
                11 June 2009
                Het is zekker andere koek hij is veeeel stiller en echt wel sneller
                Ook was mijn 1.6je niet echt de langzaamste
                In reactie op: astra g x16xel swap naar x20xev #hij zit er in en werkt# #18292555
                okkie-001
                  11 June 2009
                  Zo hij zit er in hoor en loopt ook erg mooi al zeg ik het zelf
                  De kroonstenen moeten nog gesoldeerd worden dit is tijdelijk.
                  De ombouw ging erg lekker
                  Alleen na de eerste testrit kwamen we er achter dat het dif was niet goed was dus weer sloopen en uit wisselen. :(
                  Dat was voor mij een flinken tegen valler
                  En er moesten 2 bouten van de uitlaat getapt worden
                  Nu alleen nog de bobine vervangen die draait niet lekker mee op 2000 toeren
                  En dan rustig aan rijden omdat het blok minimaal 1 jaar stil heb gestaan
                  https://vimeo.com/179463379
                  Als dit alles goed is natuurlijk naar het rdw toe voor de keuring
                  Michel
                  In reactie op: astra g x16xel swap naar x20xev #hij zit er in en werkt# #18292554
                  okkie-001
                    11 June 2009
                    dit typte Haasje17
                    EDIT: Even wat voor je uitgetypt.
                    X16XEL X53
                    Pin 3 |Red |Constant Voltage Fuse2 60A
                    Pin 5 |Red-Black |Automatic transmision |niet nodig
                    Pin 7 |Red-Yellow |Automatic transmision |niet nodig
                    Pin 8 |Green |Instrument / Airco / Cool module |Toerentalsignaal
                    Pin 9 |Black-Green |Airco
                    Pin 10 |Brown-Yellow |Diagnose
                    Pin 12 |Brown-White |Cool module
                    Pin 14 |Brown-Yellow |Cool module
                    Pin 15 |Brown-Violet |Cool module
                    Pin 18 |Red |Constant Voltage Fuse2 60A
                    Pin 20 |Brown-White |Imobiliser
                    Pin 21 |Black-Brown |Info display |Verbruiksignaal
                    Pin 25 |Black-Red |Automatic transmision |niet nodig
                    Pin 26 |Brown-Green |Cool module
                    Pin 27 |Blue-Red |Speed Signal |Snelheidssignaal
                    Pin 28 |Brown-Green |Ignition
                    Pin 29 |Brown-Blue |Instrument
                    Pin 30 |Blue |Instrument / Airco / Cool module |Koelwater signaal
                    Pin 31 |Black |Ignition
                    Pin 32 |Red-Blue |Fuel Relay
                    X20XEV X57
                    Pin 2 |Green |Instrument / Airco / Cool module |Toerentalsignaal
                    Pin 3 |Red-Yellow |Automatic transmision |niet nodig
                    Pin 5 |Black-Brown |Info display |Verbruiksignaal
                    Pin 8 |Blue |Instrument / Airco / Cool module |Koelwater signaal
                    Pin 17 |Blue-Red |Speed Signal |Snelheidsignaal
                    Pin 18 |Red-Yellow |Automatic transmision |niet nodig
                    Pin 21 |Red-Black |Automatic transmision |niet nodig
                    Pin 24 |Black-White |Traction/ABS/ESP |niet nodig
                    Pin 31 |Black |Ignition zitten bij elkaar volgens tis 2000
                    Pin 32 |Black |Ignition zitten bij elkaar volgens tis 2000
                    Pin 33 |Gray |Traction/ABS/ESP niet nodig
                    Pin 34 |Brown-Green |Cool module
                    Pin 35 |Brown-White |Cool module
                    Pin 37 |Brown-Blue |Instrument
                    Pin 44 |Brown-White |Imobiliser
                    Pin 47 |Brown-Yellow |Diagnose
                    Pin 48 |Red |Constant Voltage Fuse2 60A
                    Pin 49 |Brown-Violet |Cool module
                    Pin 51 |Brown-Yellow |Cool module
                    Pin 53 |Brown-Green |Fuel Relay
                    Pin 60 |Black-Red |Automatic transmision |niet nodig
                    Pin 63 |Black-Green |Airco
                    x16xel diegram
                    alleen nu keek ik zelf nog even goed in tis2000
                    maar ik zag net dat er in beide kabelbomen de aansturing van het brandstof rails bruin-groen is maar er bij de xel boom ook nog een draad van de ecu naar de pomp gaat met de kleur rood-blauw.
                    zie plaatje hier boven
                    kan ik die gewoon afdoppen of moet ik die wel gebruiken ?
                    en als ik het goed zag zitten pin 31 en pin 32 bij elkaar door gelust richting de ecu klopt dat ?
                    ps. ik kan nog niet onder de kap kijken door de verpootbrug dus kom nu niet bij het rails
                    nog iets me metertjes zitten er al in op een betere plek
                    mvg michel
                    In reactie op: Dashboard verlichting Astra G #18324458
                    okkie-001
                      11 June 2009
                      Kan kloppen ik moest bij die van mijn aleen de middelste knop loshalen en toen kon ik al by het lampje
                      In reactie op: astra g x16xel swap naar x20xev #hij zit er in en werkt# #18292553
                      okkie-001
                        11 June 2009
                        Klopt het is ook iets duurder geworden dan ik had gehoopt
                        Heb zelf besloten een m-tech vliegwiel te bestellen.
                        en een nieuwe koppeling + drukgroep
                        en nog andere nokkenassen van 262°
                        En dan nog het gebruikelijke
                        Een nieuwe distributie set.
                        En dan nog wat kleine dingen.
                        Dus al met al is het een duure maar ik wil het gewoon goed doen en later ook geen gezijk met het RDW als ik ga omkeren
                        En nu is het een stuk goedkoper om het nu te doen dan als je er bijna niet bij komt
                        okkie-001
                          11 June 2009
                          na een hele tijd weer even hier iets posten
                          me blok gaat er rond deze tijd er in :afro :afro :afro :afro
                          maar het zit niet helemaal mee
                          ik had een nieuwe boom gekocht zonder cc en daar heb ik toen cc bij geprikt maar
                          dat heb ik heel simpel verkloot :swear
                          de stekker x2 krijg ik niet knap meer dicht door dat er elke keer contacten buigen en daar door stuk gaan dus heb ik er voor nu gekozen
                          om de ECU stekker om te solderen en zo dan te gaan rijden.
                          en later een nieuwe boom halen waar bij ik het rustig met een maatje van me de boom rustig prepareer en niet zo als het nu gegaan is.
                          ik had zelf xtra contactpootje besteld om die genen die stuk waren te vervangen en dat lukte
                          maar elke keer als ik de stekker dicht wil drukken is er een ander contact die vervelend is en daar door een never ending story en eerlijk ik vertrouw de stekker ook niet helemaal meer.
                          nu het goede nieuws
                          ik had ooit biesheuvel gebeld over mijn vliegwiel en die zeiden toen dat hij afgedraaid kan worden maar dat kan helaas toch niet :cry
                          om dat het persoon waar ik was zei dat het een gietijzer vliegwiel was en daar door eigenlijk niet veel lichter kan worden zonder te grote risico’s
                          dus heb ik bij m-tech een vliegwiel besteld van 5.6 kilo
                          dat was hem voor nu even
                          mvg michel
                          In reactie op: Levertijd Astra K Sports Tourer #18314706
                          okkie-001
                            11 June 2009
                            zier er goed uit
                            In reactie op: Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1 #17953858
                            okkie-001
                              11 June 2009
                              Ik weet niet hoe jij het heb zitten
                              maar ik heb een rvs duples uitlaat en een trekhaa.
                              Wat ik denk is dat jij aleen die in die gaten moet doen waar nu de bouten zitten
                              Mvg michel
                              In reactie op: 16 kleppers projecten topic : d kadett station gte #17370718
                              okkie-001
                                11 June 2009
                                wat niet is kan nog komen :afro
                                In reactie op: Astra G types schokdempers… #18321464
                                okkie-001
                                  11 June 2009
                                  bij mijn wil ik het achter doen dus lees ik even mee
                                  In reactie op: Gezocht: Inbouwer voor mantzel #18319433
                                  okkie-001
                                    11 June 2009
                                    Ik ga me niet mengen in wie zijn fout het is.
                                    Wat ik alleen kan zeggen ik heb het zelfde gedaan en wat er gezegd word je mist snel iets ik was een hele dag bezig met ombouwen en toen mistte ik een gaskabel en een paar slangen
                                    Michel
                                    In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17644629
                                    okkie-001
                                      11 June 2009
                                      Gisteren gekocht
                                      Nu eerst mee 2.0 dan de velgen en daarna naar de spuiter
                                      In reactie op: vraag over ccfl koplampen. #18286791
                                      okkie-001
                                        11 June 2009
                                        ik heb geen idee ik zal als mischien zondag ff kijken voor je hoe het bij mijn zit
                                        michel
                                        In reactie op: Gezocht: Inbouwer voor mantzel #18319402
                                        okkie-001
                                          11 June 2009
                                          Ik heb hem er ok wat jaartjes op xitten maar het is een best werktje om even te doen
                                          In reactie op: vraag over ccfl koplampen. #18286789
                                          okkie-001
                                            11 June 2009
                                            okay
                                            ik bedenk me net
                                            wat als je het rubbertje er tussen uit haalt ?
                                            michel
                                            In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17644627
                                            okkie-001
                                              11 June 2009
                                              Gisten wat kontacten en cruise control bij gepind in mijn nieuwe kabel boom
                                              En dankzij speedswitcgh heb ik de.goede kontacten besteld “micro-timer terminal”
                                              En het was best een klote werk maar het Zit er in
                                              Michel
                                              In reactie op: vraag over ccfl koplampen. #18286786
                                              okkie-001
                                                11 June 2009
                                                Hier even.de foto’s hoe het bij mijn zit
                                                Wou ze niet loshalen want het begon te regenen
                                                Michel
                                                In reactie op: vraag over ccfl koplampen. #18286785
                                                okkie-001
                                                  11 June 2009
                                                  Ik ga vanmiddag even kijken voor je
                                                  In reactie op: vraag over ccfl koplampen. #18286783
                                                  okkie-001
                                                    11 June 2009
                                                    Ik moet toegeven dat ik er geen probleem mee heb gehad
                                                    ik had oude angel eyes en.daar zat al een fitting in die heb ik toen over gezet.
                                                    Ik heb er in ieder geval geen problemen mee gehad
                                                    In reactie op: Show hier je Astra Deel 1 #18136639
                                                    okkie-001
                                                      11 June 2009
                                                      nette bak blijft de H
                                                      dit is die van mijn vorige week gemaakt.
                                                      2 updates liggen al bijna klaar
                                                      1ste een x20xev blok met +-140pk
                                                      2de borbet bs 17inch et35 7.5j nog wat opknap werk en polijsten
                                                      michel
