Aangemaakte reacties
Al eens geprobeerd om je ramen te reinigen met glazenreiniger? Vaak als mijn ramen weer beginnen te beslaan maak ik ze even schoon en dan is het probleem weer opgelost.
Heb je ook je binnencirculatie uit staan?
[quote quote=18351626]Hoe kan ik achterhalen of mijn Astra H GTC een distributie riem of ketting heeft? (28-RP-ZN)[/quote]
De opel dealer kan dit zo voor je zien aan de hand van heb kenteken. Ik zou even een telefoontje plegen.
9 januari 2018 om 07:56 In reactie op: Haynes Workshop Opel Corsa 2000-2003 Service and Repair #18351583Ik heb je een pb gestuurd
Het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk wat je goed mee komen vindt. Persoonlijk vindt ik 12,4 seconden naar de 100 met een 1.4 niet echt vlot. Mijn Corsa C 1.2 doet er 13 seconden over en dat vindt ik qua prestaties niet echt een grote verbetering. Nou weet ik ook wel dat het gewicht van de D roet in het eten gooit vandaar dat ik ook een 1.4 aanbeveel.
Maar nogmaals het is ook afhankelijk van je eigen mening.
Bij sommige types kan je de hoogte versteller er uit haken. Dit is dat grijze kastje achter je koplamp. Als je deze een kwartslag draait haak je hem als het ware achter je lamp weg.
Je kan eventueel nog een filmpje op YouTube er bij zoeken voor de verduidelijking
Sowieso minimaal een 1.4
Wij hebben een 1.4 en dan kan je maar net echt meekomen tussen de rest van het verkeer. 1.0 is echt een afrader.
Ik lees even mee. Zelfde probleem met mijn z16se in m’n astra G. Zomers is de temepratuur goed en blijft hij mooi op peil maar in de winter periode komt hij ook alleen stationair op de 90 graden en tijdens het rijden zakt de temperatuur van +/- 85 graden in een klap terug naar +/- 75 graden maar komt daarna ook weer op naar de 85 graden.
Vorig jaar de thermostaat vervangen.Denk dat je dit moet hebben. Heb even gekeken op
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/10/68/1656/15838/Opel nummer: 1405084
Beschrijving: CRASH LIMITER,FRONT END,LOWERMisschien heb je hier wat aan
Recent weer een aantal dingen aangepakt bij de Astra.
Een tijdje terug hield de aanjager er spontaan mee op. Aangezien ik niet dicht bij huis was heb ik een aantal dingen geprobeerd om het probleem tijdelijk op te lossen. Een klap tegen het dashboard en tegen de aanjager van onder het dashboard werkte niet. Vervolgens de motorkap laten dicht vallen en toen werkte hij weer. Thuis het probleem even nader bekeken maar geen probleem kunnen vinden. Tot op heden werkt de aanjager ook weer zoals het hoort. Helaas door de klap tegen het dashboard wel een lampje gesneuveld voor de kachel verlichting, deze recent maar even vervangen.
Gisteren even de remschoenen in de trommels vervangen. Ging niet helemaal zoals het hoorde, de remmen liepen aan in het begin. Met een beetje hulp hebben we dit toch weer goed kunnen krijgen. Nu kunnen we hopelijk weer een poosje voorruit met de Astra.
Toevallig was ik ook op zoek naar deze clips en heb ik even contact gehad met de dealer. Daar kosten ze € 0,81 per stuk. Maar even een aantal bestellen. Ik weet alleen niet of de clips gelijk zijn van een Astra H en een Astra G.
[quote quote=18337025]
We kunnen elkaar de hand schudden. Ik heb ook tot een basis niveau verstand van auto’s maar door middel van dit forum al een hoop geleerd. De werking van een andere sleepring is mij onduidelijk maar door de HOW-TO wist ik dat deze vervangen moest worden op een Astra G.
Vanmiddag effe naar gekeken maar ik moet een andere stuur kopen en ook alle andere toebehoren maar ik weet niet wat ik nodig heb en hoeveel werk het is. Wat de kosten zijn om het te laten installeren.
Achter de klepjes (stuurbediening plaats)zit een rubber stuk waar dus geen plek is voor een stuurbediening klep, ik kan geen foto uploaden met mijn telefoon volgens mij[/quote] Mijn voorkeur gaat er naar uit om bij installatie toch zelf onderdelen te regelen. Dit is vaak vele malen goedkoper dan via de dealer.
[quote quote=18336892]
Ik las in een HOW TO voor de Astra G dat je dan ook een sleepring moet vervangen. Weet niet of dat op jou Astra ook zo is.
De howto heb in ook gezien, alleen verschillen de sturen wel erg. Vraag me af of ik alleen de buttons moet hebben of ook de bekabeling en sleepring en wat de kosten zijn
[/quote]
Kan je niet een setje halen bij een plaatselijke sloperij en dan kijken of het werkt met alleen de knoppen en anders alsnog een sleepring halen?Ik las in een HOW TO voor de Astra G dat je dan ook een sleepring moet vervangen. Weet niet of dat op jou Astra ook zo is.
Iemand die voor een leuk prijsje 8 klepseals wil vervangen van een Astra G Z16SE?
Graag contact door middel van een persoonlijk bericht.Groet Mike
Is er iemand die toevallig 2 goeie koplampen heeft liggen voor een Astra G? En iemand die 2 goeie schokbrekers achter heeft liggen?
Wij hadden dit ook met de Corsa en even later ging het contactslot stuk. Met de sleutel in handen en een draaiende auto al gauw die conclusie gedaan. Eenmaal contactslot er uit gehaald, lag die in twee stukken. Weet niet of dit vergelijkbaar is aan jou probleem maar dat was bij ons het geval.
Mike
Afgelopen vrijdag even langs de dealer geweest voor een wintercheck. Vindt dit een mooie tussentijdse test om te zien hoe mijn auto er bij staat.
Waren een aantal puntjes naar voren gekomen maar overall een mooie uitslag.
* Radiateur zweet een beetje, is ook geen nieuwe radiateur maar een tweedehandse ingekomen.
* Schokbreker l achter is aan vervanging toe.
* Pakking bij de ontsteking was lek, deze gelijk maar vervangen.Binnenkort maar even speuren naar de andere onderdelen.
– Demonteer je ruitenwissers.
– Verwijder de rubberen strip die voor je parafaanplaat zit.Nu moet je je parafaanplaat er af kunnen halen. Let op, je sproeikopjes zitten nog wel vast met een leiding. Misschien kan je de even tijdelijk loshalen.
Het loshalen wil wel eens makkelijker gaan als je de leiding even verwarmt met een aansteker.Mike
Beste heren van het Forum,
Klopt het dat Tapatalk niet meer werkt zoals voorheen? Heb nu twee dagen al een verouderde weergave van de topics die zijn bijgewerkt. Als ik dan op de site kijk dan valt me op dat er nieuwe reactie staan die ik niet op Tapatalk kan zien. Ook kan ik in de app niet naar volgende pagina’s gaan in een topic. Is dit een bekend probleem of doe ik iets verkeerd?
Niet vandaag maar gisteren,
Even de vloeistoffen gecontroleerd en een drupje olie bijgevuld. Ook even een blik geworpen op de bougies naar aanleiding van het constateren van lekkende klep seals. Zien er nog goed uit! :)
Ik denk dat je voor een handschoenenvak verdeler het beste op een lokale sloop kan kijken. Bij mij in de buurt staan er genoeg op de sloop met die verdelers.
Wij hebben laatst twee homokineten besteld voor onze Corsa C bij winparts.nl Wellicht kan je daar eens op kijken, je kan daar ook op kenteken zoeken.
Heel de auto trilt. Ons vermoeden is dat het van de voorzijde komt. Achter zijn recent wel nieuwe banden onder gekomen maar een kromme velg is toen niet aan het licht gekomen.
Rubbers inmiddels vervangen. Stuurkogels beide kanten ook. Geen effect [DISAPPOINTED FACE] iemand nog tips?
