McLambo’s Ascona B Project.
Forumindex Forums Modellen Ascona McLambo’s Ascona B Project.
25 berichten aan het bekijken - 1,376 tot 1,400 (van in totaal 1,626)
  • #17563882
    CoupeetjeJr
      20 February 2009
      Je had beter gaten in die plaat kunnen boren en bouten er door heen en dan vastlassen kan je de handrem zo vast zetten heb ik ook gedaan hoef je niet te klote in de tunnel vasthouden en aandraaien
      #17563883
      McLambo
        24 September 2004
        Och, kleine moeite toch?
        Als ‘ie straks uitgemeten is, dan zet ik hem 1x vast met imbus bouten, en de moeren las ik iets vast aan de onderkant.
        Dan kan hij erna er zo in en uit als dat nodig is.
        #17563884
        McLambo
          24 September 2004
          Gisteravond nog even een uurtje bezig geweest: Gaatjes geboord, ook voor de leidingen, en de boel in 2 lagen verf gezet.
          Later deze week de boel monteren, en dan even een apparaat zien te regelen waarmee die kraagjes op de leiding gemaakt kan worden.
          #17563885
          eddepet007
            11 February 2005
            Apparaatjes voor enkel matig gebruik kosten weinig
            Heb mijne toen via mp gekocht. Bedrijf uit hengelo verkoopt ze wel
            #17563886
            McLambo
              24 September 2004
              Wie kan mij vertellen hoe dat ontluchten van de remmen in zijn werk gaat met een hydraulische handrem in de achterleiding??
              #17563887
              mantadevil
                Volgens mij heb ik zo’n setje voor remleidingen te velzen ,zal eens kijken dan kun je die wel lenen als je wilt .
                had ooit en setje gekocht voor zowel europese als amerikanen .
                #17563888
                McLambo
                  24 September 2004
                  Hey Bedankt,
                  maar als het goed is, heb ik er sinds gisteren eentje geleend :)
                  Volgende week ergens komt die persoon even langs, met velsapparaat :thumbup
                  #17563889
                  mantadevil
                    oke opgelost dus :thumb
                    mocht het niet goed komen laat het even weten ,ik ga zondag toch die kant op waar mijn gereedschap ligt zal in elk geval even koekeloeren of ik die setjes nog heb ;)
                    #17563890
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Gelukt met ontluchten? Ik heb het gedaan doormiddel van een zuigende pomp aan de nippel van de handle.
                      #17563891
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Dat kan ook nog ja, en vanaf daar door naar achteren?
                        #17563892
                        McLambo
                          24 September 2004
                          Gisteravond geprobeerd om de QSP hydraulische handrem aan te sluiten maar… mijn remleiding nippels van Opel/ATE passen er niet in…
                          Morgen langs Brezan, iemand een suggestie welk type/automerk nippels erin past?
                          #17563893
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Gewoon die handle meenemen.kun je daar passen
                            #17563894
                            CoupeetjeJr
                              20 February 2009
                              Klopt gewone a nippel past er niet in ik hoop dat je ze bij Brezan kan krijgen ons nog nooit gelukt
                              Wij gaan altijd naar kw in raalte
                              #17563895
                              McLambo
                                24 September 2004
                                Nou, ik ben vandaag tegang geweest.
                                De voorste paste een 3/8 nippel in, en de acherste is toch m12x1.5 Alleen is de draad niet zo netjes in de cilinder gesneden..
                                #17563896
                                mantadevil
                                  Inmiddels al weer wat vorderingen an de asicona :thumb
                                  #17563897
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Niet zo veel :-) heb even een break
                                    Handrem is inmiddels wel aangesloten en ontlucht;
                                    #17563898
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      Oei Oei, de remcilinder was toch niet van zo’n goeie kwaliteit:
                                      Ik zag hem wat zweten bij de achterste aansluiting en dacht; ik geef’m nog even een slagje; tads, draad eruit :(
                                      Eerst op zoek naar een nieuwe cilinder, maar toen heeft een handig persoon er een helicoil ingezet, en het resultaat is:
                                      Droog!
                                      Verder is de plaat die in plaats van de reservewielbak gemonteerd zit netjes in de epoxy primer gezet met lasnadenkit, en inmiddels fonkelt het al weer mooi rood daar
                                      Heb ik eindelijk een passen instaplampje gevonden:
                                      De claxon werkt:
                                      De trommelremmen zijn aangepast aan de hydraulische handrem; overbodige onderdelen verwijderd:
                                      Als laatste update: We hebben een avondje besteed aan het uitmeten en passen van de randen voor de achterwielen. Omdat deze met de hand gemaakt zijn is er wat ‘vrijheid’ in de plek waar ze kunnen komen. Aan de ene kant zit je met het benzineklepje. toen die mooi zat hebben we de andere kant geprobeerd te spiegelen (veel meten), en dat is aardig goed gelukt!
                                      Nu eens even bestuderen hoe de anderen de boel uitgespelen en opnieuw ingelast hebben en even een plannetje maken voor hoe we dan zelf gaan doen :thumbup
                                      #17563899
                                      pierrekrik
                                        6 November 2010
                                        Mooie steunpoten :thumb
                                        #17563900
                                        remo 07
                                          2 May 2010
                                          Was al beetje stil bij je,mooie update’s man. :thumb
                                          #17563901
                                          McLambo
                                            24 September 2004
                                            Klopt, laatste tijd erg druk met andere dingen geweest
                                            #17563902
                                            McLambo
                                              24 September 2004
                                              De eerste stap is gezet:
                                              Plaatje om er in te lassen ligt al klaar.
                                              #17563903
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                Weer een stapje verder…. Het nieuwe plaatmateriaal valt aan de binnenkant precies achter een randje van +- 1 cm dat we hebben laten zitten… mooi man!
                                                #17563904
                                                MulleMans
                                                  18 February 2011
                                                  Ik heb zelf ook zo’n handrem gehad, 60euro op marktplaats.
                                                  Dikke rotzooi, inderdaad slecht opgetapt, maar had zelf als ik met de voetrem remde bleef de remdruk achter erop staan.
                                                  Na die tijd de cilinder los gehad, zaten allemaal bramen in, gewoon slechte kwaliteit. “goedkoop, duurkoop”
                                                  Heb er nu een cilinder van Wilwood op zitten, en werkt veel beter ! Nergens geen last van, ook niet dat de rem er achter op blijft staan. :D
                                                  #17563905
                                                  CoupeetjeJr
                                                    20 February 2009
                                                    Wij hebben in de rally auto driftauto en nog meer auto’s de goedkope inzitten echt nooit geen problemen….
                                                    #17563906
                                                    MulleMans
                                                      18 February 2011
                                                      Geluk moet je soms hebben ;)
