McLambo’s Ascona B Project.
Forumindex Forums Modellen Ascona McLambo’s Ascona B Project.
25 berichten aan het bekijken - 1,276 tot 1,300 (van in totaal 1,626)
  • #17563783
    McLambo
      24 September 2004
      Het is de bedoeling dat de popnagels ook zichtbaar blijven, net zoals bij de 400’s.
      Het gaat mij er even om hoe lang ze moeten zijn, en hoe dik.
      Tussen de schermen en de polyester randen komt laag viscositeit lijm (kit).
      #17563784
      HOT ROD
        23 March 2009
        Kan ik je zo geen antwoord op geven, te dun houdt niet goed genoeg vast lijkt me of beschadigt misschien meer omdat de kop (of eigenlijk de ring aan de andere kant van het einde waar je de nagel in trekt) te klein is. Te dik heeft misschien weer te veel kracht nodig om de nagel kapot te trekken. Ik denk dat je gauw op een mm of 4 uit zal komen maar misschien kan iemand die bekent is met de echte 400’s hier beter antwoord op geven.
        #17563785
        McLambo
          24 September 2004
          4×10 heb ik nu liggen, dus ik wacht inderdaad even af op wat ervaringen van ‘brede jongens’
          #17563786
          CoupeetjeJr
            20 February 2009
            zit er een smalle of brede rand aan de uitbouw waar de popnagels in moeten
            #17563787
            McLambo
              24 September 2004
              Een smalle; ze zijn van Jaak
              #17563788
              henk 400rr
                4×10 is dik zat, wel is een popnagel met een breder kopje raadzaam. Als het niet kan, dan de smalle en met de stalen nagel kan het wel, maar als je het niet vertrouwt, dan pak je de types met de aluminium nagel.
                #17563789
                McLambo
                  24 September 2004
                  Waarom aluminium? Omdat met de stalen de kracht te groot wordt op het polyester bij het poppen
                  De verbreders hebben op de smalste stukken een rand van 8 mm, en mijn popnagels hebben een kraag van 8mm
                  #17563790
                  henk 400rr
                    De stalen kan echt wel, maar sommigen vertrouwen het niet en denken dat het polyester knapt, dus nemen ze de types met de aluminium nagels, mijn ervaring is dat dit echt niet nodig is.
                    Maar je hebt je popnagels al en je weet welke breedte je rand heeft, dus de vraag/discussie lijkt me wat overbodig.
                    #17563791
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Woensdag gaan we met zijn 2’en aan de gang met de randen.
                      In de tussentijd een instrumentenpaneel gemaakt:
                      #17563792
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Nou?
                        #17563793
                        Fearless
                          9 January 2005
                          dikke prima toch? :wub
                          #17563794
                          McLambo
                            24 September 2004
                            Ik zeg meer dan prima ;-)
                            #17563795
                              Meer dan prima is met de juiste naafkapjes :thumb
                              #17563796
                              McLambo
                                24 September 2004
                                Ja, die heb ik nog niet… Eens even nadenken wat mooier staat. Zilveren of zwarte.
                                Passen alleen de Schmidt naafkapjes? Heb hier namelijk nog wel van die Opel dingen liggen
                                #17563797
                                lenn0
                                  12 February 2009
                                  Als je die even probeert te passen, dan weet je het. ;)
                                  Velg ziet er goed uit zo. :thumb
                                  #17563798
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    Ik wil geen krassen maken ;-) Wacht wel even tot de verf goed uitgehard is, en de coating erop zit.
                                    #17563799
                                      denk zelf dat zwarte naafkapjes t mooist staan
                                      maar m,n vorige post was n beetje om te pestten ;)
                                      vind de wielen zo ook al erg mooi geworden :thumb
                                      ik zou der denk ik persoonlijk originele naafkapjes bij kopen
                                      hebben deze wilen en al je polijst werk wel verdiend ;)
                                      http://www.ebay.de/itm/Nabenkappen-flach-SC1-schwarz-Schmidt-Revolution-NEU-/321030799873?pt=DE_Autoteile&hash=item4abeed4201″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      deze b,v
                                      weet niet cker of deze vlakke kapjes wel passen??
                                      anders deze mischien
                                      http://www.ebay.de/itm/Schwarze-hohe-Kappen-SC2-Schmidt-Revolution-/110997379982?pt=Auto_Radkappen&hash=item19d7f59b8e” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      #17563800
                                      remo 07
                                        2 May 2010
                                        @McLambo wrote:
                                        Nou?
                                        Nou??ik zeg hele :jerry :jerry maal TOP
                                        #17563801
                                        McLambo
                                          24 September 2004
                                          Zo, even een update.
                                          Vorige week een avondje met mijn pa bezig geweest met het uitmeten en aftekenen, boren van de randen. Een vrij zenuwachtig werkje vond ik, maar uiteindelijk hebben we het supermooi gekregen. De randen hebben een vrij goede pasvorm, iets waar ik van te voren nogal over twijfelde.
                                          Afgelopen vrijdag rechtsvoor uitgesneden, en pas gemaakt, deze past echt perfect:
                                          Klein hoekje erin laten voor de stevigheid? Of hoe gaat dat?
                                          Gisteren bezig geweest met linksvoor, hier had ik iets meer werk aan omdat er een gekke knik zat in het polyester bij de keienvanger.
                                          Uiteindelijk zit deze ook heel mooi op zijn plek, alleen heb ik een klein open stukje waar ik nog even wat mee aan moet:
                                          Vanavond maar eens verder met de boel in de primer zetten, dan kan van de week de kit er tussen ;-)
                                          #17563802
                                          remo 07
                                            2 May 2010
                                            Kijk s ff!!mooi werk hoor,Ik ga zo nog ff aan mn 400 voorbumper werken!
                                            #17563803
                                            McLambo
                                              24 September 2004
                                              Goedemorgen,
                                              Nu ik weer een aantal avonden onder de auto heb gelegen zag ik dat de auto koelvloestof verliest ergens bij de radiateur of waterpomp.
                                              Het lijkt me verstandig om het systeem eens een tijdje op druk te zetten, maar aangezien mijn motor geen vloeistoftankje heeft: Hoe ga ik hier te werk?
                                              Tips?
                                              #17563804
                                              lenn0
                                                12 February 2009
                                                Radiator vuldop er af halen, druktester er op zetten, pompen maar.
                                                #17563805
                                                McLambo
                                                  24 September 2004
                                                  Vanavond het koelsysteem 1,5 uur onder druk laten staan, maar geen druppel uit de radiateur. Helaas kwam er wel water uit de kachelradiateur, maar dat was niet waar ik het verwachtte :). Dus maar eens op zoek gaan naar een andere.
                                                  De randen voor zitten erop. Ik ben ZEER tevreden over het eindresultaat:
                                                  #17563806
                                                  eddepet007
                                                    11 February 2005
                                                    Ach je weet waar ze liggen
                                                    #17563807
                                                    remo 07
                                                      2 May 2010
                                                      Eeehhhh…….DIK hoor Lammert.Puik werk :thumb
