Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › McLambo’s Ascona B Project.
- Dit onderwerp bevat 1,625 reacties, 87 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 mei 2020om 21:06 door
McLambo.
6 januari 2010 om 20:25 #17562608
origineel gepost door cuupi
Ik heb mijn krik steunen helemaal weggeslepen en er gewoon een stuk plaat in gelast een “schuin stukje koker”. Van de kokerbalk naar de dorpel. Kan nu alleen niet de orginele krik gebruiken maar een schaarkrik.Hey Cuupi,
Je hebt hier toevallig niet een foto’tje van? :cool:
6 januari 2010 om 21:04 #17562609gaat wel ten koste van de orginaliteit
en je zal maar een lekke band hebben,.. heb je het verkeerde krikje on-board:hmmz
6 januari 2010 om 21:28 #17562610Ja, da’s waar.
Ik zie wel ff zaterdag. Denk dat de kriksteunen nog wel te redden zijn.
6 januari 2010 om 21:35 #17562611dure krengen he :D
en wat betreft de kriksteunen apk waardig of niet.
zelfs zonder komen ze er door :D
7 januari 2010 om 12:32 #17562612Daarom SCHAARKRIK :vertag zal nog effe kijken voor een foto kan er momenteel moeilijk bij
7 januari 2010 om 14:37 #17562613I begrijp het, maar dat betekend dat ik nu preventief alle krikpunten zal moeten ‘amputeren’, anders moet ik altijd met 2 soorten krik op stap.
Zojuist bij de ijzerboer ff 0.75 m2 plaatstaal gehaald om alle balken etc te fixen. 1.6mm dik is het geworden. Dat is nog enigsins te buigen enzo.
2.0mm was al zo moeilijk, dat heb ik laten liggen.7 januari 2010 om 15:51 #17562614origineel gepost door McLambo
I begrijp het, maar dat betekend dat ik nu preventief alle krikpunten zal moeten ‘amputeren’, anders moet ik altijd met 2 soorten krik op stap..
wat doen jullie moeilijk,:(
kriksteuntjes zijn toch gewoon te koop?
geen risico dat het mis gaat, en dan erbij,
zo`n steun zit er niet voor niks onder,
daaraan kun je de auto opkrikken…8 januari 2010 om 09:54 #17562615Nou, ik heb nog niks besloten, maar zit dingen te overwegen.
4x kriksteun = 240 euro. 4x u-profiel =24 euro. Dat scheelt nogal natuurlijk.
Ik ging er eigenlijk vanuit dat voor de APK de originele kriksteunen gemonteerd moesten zijn, maar zo blijkt is dat niet zo. Dat laat een aantal opties open die interessant kunnen zijn… :hmmz
8 januari 2010 om 17:10 #17562616Bij deze dit is linksvoor.
10 januari 2010 om 12:40 #17562617Bedankt voor de ploatjes! Zit trouwens al weer wat roest of niet?
Zie ik dat nou goed dat je voor veren helemaal plat staan?
10 januari 2010 om 12:53 #17562618Zo, gisteren een flinke ruk gemaakt. We zijn een uurtje of 4/5 aan het lassen geweest.
Ik maak alles schoon en mijn pa die slijpt en last. Omdat er een paar lastige stukken vervangen moesten worden, kost dat toch meer tijd dan ik van te voren ingeschat had. :o Mijn pa levert dan ook zeer mooi werk af, dus mij hoor je niet klagen .:P
Deurpentrekker ff in elkaar geflanst:
BZZZZZT:
Een uitdagend stukje om te na te maken van plaatstaal:
Maar het resultaat is beter dan ik had kunnen denken:
Bovenaan de A-stijl:
A-stijl rechts is nu helemaal klaar:
A-Stijl linkerkant vast voorbereid, met zo veel mogelijk behoud vanonderliggendeplaat delen.
o. ooooooo: :o
Ook ik moet er aan geloven met de accu-bak :cry
Als we het goed dicht willen maken, moet de voorste steun er denk ik aan geloven.Hoe hebben jullie dat gedaan? Steuntje weer terug gelast? Of zelf een constructie gemaakt om de accu op zijn plek te houden.
Ik ga voor de zekerheid de onderkant van de accu-bak aan de binnenkant ook even bloot leggen. Zit nu zo’n isolatie plaat onderaan tegenaan gelijmd.
Zo zachtjes aan heb ik ook alle probleem plekken aan de neus wel gehad :jerry. Voor de zekerheid haal ik ook maar ff het isolatie plaatje onder het ruitensproeier-tankje weg, want dat zal ook wel verrot zijn.Uw commentaar is weer van harte welkom! :wors
10 januari 2010 om 13:00 #17562619het handigste is denk ik zelf een steuntje te fabriceren of eentje uit een sloper te halen voor de rest ziet het laswerk er goed uit:thumbup het zijn ongeveer dezelfde plekken als bij mijn oude groene ascona, alleen was dat wat extremer…..:cry
10 januari 2010 om 13:05 #17562620
dit was over van de a stijl(rechts was nog minder), dus dan valt het bij jou nog wel mee:D11 januari 2010 om 20:15 #17562621Nou, Lambo, zo schokkend is het allemaal nog niet :)
Mooi werk. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Rijd er weer een fatsoenlijke auto erbij in ons durpie. ;)
11 januari 2010 om 20:47 #17562622Dank u! heb jij ook een topic van je wagen?
Zal nog wel ff duren voordat ie klaar is, voorlopig heeft mijn pa niet zo veel tijd, dus doen we het rustig aan, en ik heb nog genoeg kleine dingetjes om te pielen
11 januari 2010 om 21:19 #17562623ziet er allemaal netjes uit McLambo
ga zo door zou ik zeggen en zet genoeg op dit forum wat je tegenkomt
leuk om te lezen en dan kan ik alvast wat leren voor mijn eigen projectje :D12 januari 2010 om 18:33 #17562624origineel gepost door McLambo
Dank u! heb jij ook een topic van je wagen?Zal nog wel ff duren voordat ie klaar is, voorlopig heeft mijn pa niet zo veel tijd, dus doen we het rustig aan, en ik heb nog genoeg kleine dingetjes om te pielen
Welke wagen? ;)
12 januari 2010 om 23:00 #17562625senator..manta..verzin wat :P
maaruh mc Lambo :D die kriksteunen he,
hoe zien die er bij jou uit? heb je ff plaatje van een voorste en een achterste?ideaal he, als er toch ene dichtbij is die lassen kan :D
goed bezig hoor, en zo schiet het lekker op.13 januari 2010 om 07:24 #17562626Ik zal binnenkort wel ff een foto maken. Paar foto’s hierboven zie je al de kriksteun rechtsvoor. Die is nog aardig intact.
13 januari 2010 om 19:18 #17562627je rekensommetje klopt die wel?
er zitten toch 2 veschillende soorten kriksteun onder?
en die van achter zijn niet te krijgen toch?13 januari 2010 om 20:00 #17562628origineel gepost door Ghanz
je rekensommetje klopt die wel?er zitten toch 2 veschillende soorten kriksteun onder?
en die van achter zijn niet te krijgen toch?de voorste kriksteunen verschillen van de achterste idd
de achterste kriksteunen zijn volgens mij idd niet te krijgen, maar die zijn toch nooit verrot, dat heb ik tenmiste nog nooit meegemaakt:P13 januari 2010 om 22:38 #17562629nee klopt… hooguit wat in matige staat :D
14 januari 2010 om 09:38 #17562630Zoek nog wat kleine spulletjes:
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=119017
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=118266Als iemand het heeft liggen en voor een vriendschappelijk prijsje aan mij wil verkopen, dan hoor ik dat graag :wors
14 januari 2010 om 14:35 #17562631origineel gepost door McLambo
Zoek nog wat kleine spulletjes:http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=119017
http://link.marktplaats.nl/309913384
http://link.marktplaats.nl/285374874Verder moet je Ronald van Manta Parts maar ff vragen (op forum opelmanta29)
14 januari 2010 om 15:24 #17562632klokje heb ik nog wel voor je liggen:)
