McLambo’s Ascona B Project.
Forumindex Forums Modellen Ascona McLambo’s Ascona B Project.
25 berichten aan het bekijken - 1,001 tot 1,025 (van in totaal 1,626)
  • #17563521
    McLambo
      24 September 2004
      Afgelopen week mijn verlengde pook even weg gebracht naar de ‘specialist’ :thumbup
      Er zat geen asje bij met borgringetjes, en ook het lager onder in de pook was gaar.
      Dit is wat ik terug kreeg:
      Nieuwe bus onderin de pookstang geperst, asje gedraait, evenals 2 shims, en het geheel zit afgemonteerd met 2 verende borgringen.
      Het resultaat: Volledig spelingsvrij!
      O boy boy, dat wordt strak schakelen ! king:
      #17563522
      remo 07
        2 May 2010
        Knap stukje werk!!weer :thumb een stap verder
        #17563523
        McLambo
          24 September 2004
          Even een vraagje over gordels; ik zit me een beetje te orienteren op goeie, maar toch betaalbare gordels.
          Zo’n beetje alle gordels die ik zie hebben voor de schouderbanden zo’n gesp aan het einde waar je een oogpin aan moet haken, maar ik moet juist gordels hebben die om een buis heengegespt kunnen worden. Kun je dit ombouwen? of zit ik in de verkeerde hoek te zoeken?
          Hoe hebben de andere rolkooi mannen dat gedaan??
          #17563524
          remo 07
            2 May 2010
            Ik heb oogen in mn vloer zitten,waar ik mijn gordels inklik.
            als het lukt maak ik wel ff foto’tje vanmiddag.
            #17563525
            McLambo
              24 September 2004
              Ja, dat heb ik ook voor de voorkant, maar die 2 riemen naar achteren, die wil ik aan de rolkooi bevestigen. Ik heb er speciaal een extra buis ingelast hiervoor..
              #17563526
                is ook veel beter / veiliger om de achterste riemen rechter naar achteren te laten lopen dan schuin naar beneden
                #17563527
                McLambo
                  24 September 2004
                  Mooi, dus hoe doe je dat? king: Heb je daar speciale gordels voor nodig? Of is het slechts een kwestie van dat oog eraf knippen en een gesp monteren?
                  #17563528
                    als je lengte genoeg hebt
                    zou dat een optie kunnen zijn
                    maar je kunt ook een oog aan de buis monteren
                    of toch even doorzoeken naar
                    gordels die om de buis heen kunnen
                    vaak hebben dat type ook 2 riemen naar achter
                    ipv dat beide zamen gaan naar 1 riem ;)
                    ps
                    had je m,n reactie over die stoelen nog gelezen op de vorige pagina???
                    #17563529
                    CoupeetjeJr
                      20 February 2009
                      http://link.marktplaats.nl/567658332″ onclick=”window.open(this.href);return false; deze kan je om je buis maken
                      Het zijn ook deze gordels en je kan het wel redelijk zien op deze foto
                      #17563530
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Bedankt voor de tip…. 110 euro… tsja..
                        Maar goed, op het plaatje van MP staan ook weer die ogen aan het einde van de gordel. Kun je deze dan ook gebruiken om om de buis te gespen?
                        #17563531
                        McLambo
                          24 September 2004
                          @louwe 16 klepper wrote:
                          ps
                          Jazeker, maar ik begreep niet helemaal of ze te koop waren of niet. Zowiezo zoek ik een setje kant en klare vaste kuipen, dus zonder neerklapbare rugleuning. Ik ben dus bang dat ik je er niet vanaf kan helpen. ;)
                          #17563532
                          CoupeetjeJr
                            20 February 2009
                            jaa die kan je gewoon gebruiken wij halen ook altijd de ogen eraf ;)
                            ik geloof dat de meeste zo er af kunnen door gewoon door dat stukje plaat wat eraan zit met al die lussen erin los te halen maar je hebt er ook wat daar moet je eerst ff een sticksel lospeuteren en dan kan je hem uit elkaar halen
                            #17563533
                              ps
                              ok geeft niets
                              ze staan me niet in de weg
                              (staan bij n maat van me hahahaha)
                              ze waren eventueel wel te koop
                              en dan niet tegen de hoofdprijs :thumb
                              maar als je vaste kuipen wild is dit inderdaad niets voor je
                              is ook de reden dat ze niet weer in mijn ascona gaan komen ;)
                              #17563534
                              McLambo
                                24 September 2004
                                2e hands banden; is dat wat?
                                Er zit hier in Harderwijk een bandenboer die regelmatig mooie setjes banden heeft ‘met de kop eraf’, voor bv 70,- . Dan heb je 2 A merk met nog 6 of 7 mm profiel
                                Ik ben benieuwd naar jullie advies :-)
                                #17563535
                                Black_Commo
                                  22 October 2009
                                  Heb zelf al meerdere keren 2e hands banden gekocht en bevalt me goed. Ooit zelfs 2 splinternieuwe michelin banden particulier gekocht voor 20 euro per stuk.
                                  #17563536
                                    gebruikt kan best een band gaat niet stuk va een keer demoteren en weer monteren
                                    maar ik zou ze wel even goed bekijken
                                    #17563537
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      Zo, 1 kant klaar:
                                      Foet wat een @$@# werk is dit zeg. Passen, meten, waterpassen, afslijpen, weer passen, etc
                                      helaas had ik teveel lasdamp ingeademd, waardoor ik de dag ernaa behoorlijk beroerd was.
                                      Van de week verder met de bestuurderskant. Die kan nog een stukkie lager, omdat daar niet die uitsparing zit voor de uitlaat.
                                      #17563538
                                      McLambo
                                        24 September 2004
                                        Er zit een bedrijfje op marktplaats en die levert nieuwe race/rally producten voor prijzen die ‘te mooi lijken om waar te zijn”
                                        Neem nou bijvoorbeeld deze takata gordel: http://link.marktplaats.nl/591242953″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        of deze sparco 4-punts; http://link.marktplaats.nl/591252418″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                        Nou maakt het mij niet zo uit dat er sparco, takata of bassie en adriaan op de gordel staat, als het maar goed spul is.
                                        Mijn interesse werd gewekt voor die takata gordel, met name omdat het 4-punts is, met brede banden. Ik had toen nog nooit van takata gehoord, en ging eens op zoek. Toen ik zag dat zo’n gorden nieuw 400 euro kost begon ik argwaan te krijgen…
                                        Zou dit wel betrouwbaar spul zijn? nogmaals; merk maakt mij niet zo veel uit, als het maar degelijk is..
                                        Mijn verstand zegt; links laten liggen, maar er blijft toch iets zeuren van; misschien is het wel nep, maar wel goed…
                                        #17563539
                                        remo 07
                                          2 May 2010
                                          Heb het merk wel eens vaker gezien in oosterse drift auto’s,Ik kan wel ff info vragen in USA!
                                          Nichtje van een goede vriend van mij heeft daar een mega tuning bedrijf.
                                          Ik zelf heb wel intresse in de kofferbak veren en hoodpins!
                                          Wel merkwaardig is dat er geen telefoon nummer bij staat…….
                                          #17563540
                                          McLambo
                                            24 September 2004
                                            Ghe, toevallig: die had ik een aantal maanden geleden besteld bij deze persoon.
                                            Toen ik het ontvangen had kreeg ik het idee dat de producten niet helemaal hetzelfde waren als dat ik besteld had.
                                            Dus ik bij andere shops kijken die de Sparco hoodpins en bonnet springs aanboden, en aan de hand van een paar kleine details kon ik zien dat dit spul ook nep was. Het zal wel werken, maar op dat moment was ik behoorlijk gefrustreerd en de verkoper gecontronteerd hiermee.
                                            Hij zij dat hij ook niet wist dat dit niet in orde was, en ik kon het gelijk terug sturen, dan kreeg ik mijn geld terug + porto.
                                            Vanmiddag heb ik contact gehad over de gordels. Volgens de verkoper had hij een aantal sets Sparco en Takata gordels besteld (laatste zelfs 600 euro verkoop prijs!!!), en toen hij de facturen na had gekeken vond hij de goedkope inkoop prijs verdacht. Ze weten dus niet of het echt is, en daarom verkopen ze het als ‘3 inch – 4 punts gordel’ opzettelijk zonder naam. Het is evengoed zeer degelijk spul, dus wellicht dat ik een setje bestel om te kijken of het wat is. Dat het een mega-hip japans auto tunings merk is, dan boeit mij niet, ik wil gewoon een goede, comfortabele (=3 inch) gordel :)
                                            #17563541
                                            mantadevil
                                              Er zit in Gorredijk ook een zaak die goeie gordels verkoopt dacht dat het Hunterbanden was ofzo
                                              die jongens doen ook aal cross.Daar heb ik toen ook mijn gordels vandaan gehaald die waren ook niet duur .
                                              #17563542
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                Gisteren nog een setje ‘spurplatten’ binnen gekregen, voor een heel leuk prijsje!
                                                Ze zijn voor een renault, dus naafdiameter 60.1. Dus daar moet wel een busje aan beide kanten voor worden gedraaid (Schmidt’s zijn volgens mij 63.1mm)
                                                Eerst maar eens kijken hoe mijn ET20 velgen zonder spoorverbreders uitkomen. Mocht het ‘te smal’ lijken, dan kunnen deze er nog tussen.
                                                #17563543
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  Et 20 staat best mooi breed
                                                  #17563544
                                                  McLambo
                                                    24 September 2004
                                                    Klopt,maar er komen nog verbreders op, dus dan is ET 20 denk ik minimaal voor de spoorbreedte
                                                    #17563545
                                                    henk 400rr
                                                      Er zijn wel ringen te krijgen die je achterin de velg drukt om zo op de naafdiameter te komen, daarvoor hoef je geen apart busje te laten draaien.
                                                      Een beetje velgboer heeft die dingen wel of kan ze voor je bestellen.
