Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
Forumindex Forums Modellen Corsa Het grote ”kleine vragen” Corsa-topic
25 berichten aan het bekijken - 801 tot 825 (van in totaal 930)
  • #18122178
    joop1970
      1 September 2010
      Even paneel loshalen en terug duwen/vastlijmen
      #18122179
      Byjugo
        2 May 2013
        @SjaMp wrote:
        Goedemiddag heren,
        Een klein vraagje, letterlijk en figuurlijk. Heb zelf een Corsa C uit 2003. De hoedenplank rust op twee plastic ‘palletjes’ of cylinders, weet niet hoe ik ze moet noemen. Nu is er me eentje naar binnen geschoten, waardoor ik dit bevestigingspunt kwijt ben. Hierover de vraag:
        Weet iemand hoe dit onderdeel heet? Of wellicht een onderdeelnummer? Of hoe ik achter dit nummer moet komen, in de handleiding staat hier niks over in. Ik wil dit palletje opnieuw bestellen namelijk. Alvast dank als iemand me op weg kan helpen!
        Waarschijnlijk kan je het zo bij de dealer ophalen.
        Dit soort onderdeeltjes kosten vaak ook niet de wereld.
        #18122180
        Astra_R
          26 September 2011
          Misschien een domme vraag.
          De Corsa is toe aan 2 nieuwe bandjes. Nu maakt de velgmaat van 13 inch de keuze niet ruim met weinig moderne en goed presterende bandjes.
          Aangezien er ook nieuwe stalen velgen bijkomen vroeg ik mij af..
          Is het mogelijk om voor op 13 inch en achter op 14 inch te rijden met de daarbij behorende bandenmaat?
          Welke gevolgen heeft dit eventueel op het rijgedrag?
          Alvast bedankt voor jullie antwoord.
          #18122181
          Faex
            15 April 2013
            Hallo!
            Even een klein vraagje, weet iemand de standaard maat van de pollenfilter/interieur filter van een Corsa B 99′ X12XE.
            Zag dat je de maten 330 en 440 mm had..
            Bijvoorbaat dank!
            Edit: moet geen 440 zijn, maar 408 dacht ik..
            #18122182
            KRSA2000
              25 February 2009
              @Faex wrote:
              Hallo!
              Bijvoorbaat dank!
              Airco = 440mm
              Geen airco = 330mm
              #18122183
              Faex
                15 April 2013
                Bedankt! :thumb top
                #18122184
                warhamstr
                  20 August 2009
                  Waarom kan ik niet de juiste kachelweerstand vinden voor mijn Crossa? Ze hebben allemaal zo’n platte stekker. Maar de mijne niet, die is vierkanter. Enige nieuwe die ik heb gevonden ligt bij FSRS, maar die is véél te duur.
                  #18122185
                  corsa14slow
                    3 December 2011
                    vraagje:
                    Is de Luchtfilterbak van een 1.4 het zelfde als een 1.6? (8v/16v) ??? het gaat om een Corsa met een C20xe met nu nog een lompe ‘Power” filter die ik graag wilt vervangen door “origineel”
                    #18122186
                    warhamstr
                      20 August 2009
                      :cry Die kachelweerstand is echt onvindbaar. Nu maar van een sloper af zien te halen. Of iemand moet nog iets hebben liggen?
                      #18122187
                      basss27
                        11 February 2013
                        @corsa14slow wrote:
                        vraagje:
                        Bij de 8v modellen zit er vacuüm regelklep op.
                        Ik zou een 16v luchtfilter bak pakken met diesel deksel erop. Die hebben niet zon begrenzende pijp.
                        Ik rij zelf ook met die combinatie.
                        #18122188
                        corsa14slow
                          3 December 2011
                          vacuüm klepje zit niet op mijn c14se, dus niet alle 8v hebben deze ;)
                          maar ik heb ff vergeleken met de 1.4 8v. Ik kom een kleine centimeter te kort qua ruimte om ‘m er tussen te krijgen, ook ben ik veel zoeken via een Engelse forum dat het wel mogelijk is maar dat je dan ff ‘t motorblok los moet maken… dat gaan we ff niet doen…
                          dan maar een rib uit m’n lijf halen voor een cold air intake of dergelijks (huidige filter is zwaar verouderd/verroest en zit niet heel erg gunstig)
                          #18122189
                          warhamstr
                            20 August 2009
                            ‘t schuifknopje voor de luchtcirculatie is stuk :( knopje vliegt eraf en de rest verdwijnt… versleten rotsysteem.
                            #18122190
                            joop1970
                              1 September 2010
                              Motor is zo los bij een c20xe in een corsa, vooral motorsteun aan filterbak kant.
                              #18122191
                              corsa14slow
                                3 December 2011
                                voorlopig laat ik ‘m mooi zitten. heb voor een prikkie een Green Storm filter overgenomen. Die zal vast en zeker een stuk beter zijn dan ‘t huidige filter ding.
                                #18122192
                                joop1970
                                  1 September 2010
                                  Die heb ik ook volgens mij, alles beter dan open lucht
                                  #18122193
                                  corsa14slow
                                    3 December 2011
                                    daar ga ik wel van uit, die is ‘semi open’. Ding wat ik nu heb is een echte Open luchtfilter en die ligt nu pal naast de thermostaat :vertag
                                    #18122194
                                    Packaert
                                      27 May 2016
                                      Heb gisteren mijn corsa e Black edition in ontvangst mogen nemen .
                                      Volgens de handleiding moet ik 2 usb poorten hebben
                                      Op het touchscreen van de intellilink 4.0 radio staan er ook 2 knoppen. Maar ik vindt er maar een , naast de 12 V stekker.
                                      Weet er iemand de tweede zitten of is die een optie?
                                      Met die 12 volt stekker heb ik ook een probleempje , geen enkele stekker past er goed in . Drie zijn tekort en de vierde moet ik vasthouden om contact te hebben
                                      Voor de rest niks dan :D
                                      #18122195
                                      Packaert
                                        27 May 2016
                                        Hoi
                                        Nog een paar vraagjes erbij.
                                        Heb juist android auto geïnstalleerd op mijn Samsung s6 maar ik kan niet verbinden met de intellilink
                                        Niet met kabel en niet via Bluetooth
                                        En hoe kan ik het versienummer van mijn intellilink terugvinden
                                        Thx
                                        #18122196
                                        Makko
                                          27 July 2007
                                          Corsa C gekocht uit 2001.
                                          Met het remmen bij bijna stilstand tik in het pedaal. Wat kan dat zijn?
                                          Piepende remmen voor. Hoe krijgen we dat weg?
                                          Knipperlichthendel naar beneden blijft iets hangen, tikje omhoog geven en hij staat weer goed.
                                          Standaard radio misschien vervangen, hoe zit dat met de knoppen op stuur enzo?
                                          Groeten Robbie en Makko
                                          #18122197
                                          .B4R7.
                                            3 August 2007
                                            @Makko wrote:
                                            Pas een Corsa C gekocht uit 2001.
                                            Met het remmen onderste stukje van het pedaal geeft dan een tik. Wat kan dat zijn?
                                            Knipperlichthendel is eenvoudig te vervangen, ervan uitgaande dat het systeem vergelijkbaar is aan dat van een b corsa.
                                            #18122198
                                            D99d
                                              23 July 2016
                                              Even snel voorstellen. Ik ben Rick heb sinds vorige week een Opel Corsa C 1.8GSI 2002 97xxx km NAP
                                              Bij aankoop zelf de distributieriem en schakelmechnisme vervangen. Tevens heb ik een vraagje
                                              Mijn cruisecontrol werkt niet. Wat kunnen hier de problemen van zijn?
                                              Mvg Rick
                                              #18122199
                                              opelpower145
                                                6 August 2009
                                                Iemand toevallig ervaring met het inbouwen van opc stoelen in een corsa b en zo ja is dit te doen of moet je heel veel aanpassen
                                                Mvg pieter
                                                #18122201
                                                  Mvg Rick
                                                  Koppelingsschakelaar.
                                                  Cruise hendel.
                                                  Remschakelaar.
                                                  Motorcomputer.
                                                  #18122202
                                                  corsa14slow
                                                    3 December 2011
                                                    Klein vraagje van mijn kant,
                                                    Kan ik gewoon de x12xe cruisecontrol handleiding volgen voor mijn Corsa B c20xe? (daarmee bedoel ik ook de juiste onderdelen? 1.8/2.0 omega/vectra spul vs. v6, astra G etc.)
                                                    p.s. jammer dat een groot gedeelte van de afbeeldingen niet meer zichtbaar zijn…
                                                    Edit: Heb een Astra G 1.8 Cruisecontrol liggen, zoals ik nu kan zien past dit prima (schakelaar en kabel gecheckt of deze passen, de passen zonder enige aanpassing perfect.)
                                                    Wel heb ik een ander vraagje; Hoeveel Ampère trekt de cruisecontrol? en hoe hebben jullie deze aangesloten? gewoon rechtstreeks op de geschakelde plus of via een relais?
                                                    #18327505
                                                    jordy035
                                                      21 November 2016
                                                      Passen jou lampen met die kat ogen ook in een model uit 2001 ?
