Hacula’s Corsa B 1.7TDS
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Hacula’s Corsa B 1.7TDS
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 149)
  • #17208681
    Hacula
      2 January 2008
      Na een tijdje terug mijn 1.5D naar een 1.5TD te hebben verbouwt, wordt deze nu een 1.7TD. De 1.5TD begint langzamerhand steeds meer herrie te maken waardoor ik vermoed dat hij binnenkort de pijp uit gaat.
      Heb een Astra 1.7TD gekocht waarvan ik de motor ga gebruiken voor de swap.
      Samen met CorsaCruiser de motor uitgebouwd en de remmen overgezet. Van 236 ongeventileerd naar 236 geventileerd. Merk goed het verschil moet ik zeggen, deze blijven veel langer goed remmen :thumbup
      Als eerst ben ik naar de sloop gegaan om een andere motorsteun te halen. Er zit een verschil tussen die van de 1500 en de 1700, waarbij er ook nog een verschil zit tussen die van een astra en corsa/combo. Voor 2 tientjes eentje gevonden:
      Paar foto’s van de motor
      De brandstofpomp
      De oliekoeler is groter dan die van de 1.5TD
      En de RHF4 turbo
      De startonderbreker zou ik graag eruit willen. Deze zit alleen vast met 2 erg vreemde bouten. Heb er een foto van gemaakt zodat jullie me misschien kunnen helpen.
      Versnellingsbak gedemonteerd zodat de vliegwiel en drukgroep zichtbaar worden.
      De koppeling is er een met 24 spiebanen, helaas niet te gebruiken op mijn F13. Jammer, want hij zag er nog goed uit.
      Links: astra koppeling, rechts: corsa 1.5D koppeling welke op de drukgroep van de astra ligt. Deze kan ik dus in combinatie met elkaar gebruiken.
      En om er zeker van te zijn heb ik de drukgroep op het vliegwiel van mijn oude 1.5D gemonteerd, past perfect!
      Na het verwijderen van de meeste koelslangen en het weghalen van het grofste vuil:
      Verwijderde onderdelen
      Nu is mijn eerste zorg het verwijderen van de startonderbreker. Iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
      #17463157
      shoarmaschotel
        23 February 2007
        origineel gepost door Hacula
        Oei, dat ziet er uit alsof het niet de bedoeling is dat die gemakkelijk los gaat… Ik ben bang dat je die bout moet uitboren, waarschijnlijk zit deze in het blok geklonken zodat het dievengilde er ook moeite mee heeft deze bout eruit te krijgen…
        Ik neem aan dat dit een soort van stopplunjer is die op de pomp zit? Ik heb op mijn VW TDI ook drie draden naar de stopplunjer, ik weet dat je daarop de startonderbreker kan omzeilen door één van die draden direct aan plus te hangen. De ECU stuurt dan de plunjer dicht, maar omdat deze toch bekrachtigd blijft stopt de motor niet. Misschien dat bij deze motoren iets soortgelijks is toegepast? In ieder geval succes ermee!:thumbup
        #17463158
        Hacula
          2 January 2008
          origineel gepost door shoarmaschotel
          Zo een idee had ik ook al. Even 12 volt erop zetten om te kijken of het klepje dan open gaat. Een van die draden zou van de startonderbreker moeten zijn, als daar constant 12 volt op staat zou ik die misschien kunnen omzeilen.
          En eentje moet spanning op komen als je contact maakt, zodat het magneetklepje open gaat en er brandstof gaat stromen.
          Maar liever heb ik meteen dat hele ding eraf :hmmz
          Bedankt voor je reactie!
          #17463159
          CarloAstra
            18 December 2006
            je moet gewoon al je agressie los laten op dat zwarte kastje.. zodra je deze eraf haalt komt er gewoon een stopklep te voorschijn. en dan kan jij gewoon een geschakelde plus hier op zetten, dus dat die open gaat als jij op contact zet en tijdens het starten.
            TIP: je kan beter kastje kapot slaan als dat je gaat proberen die bouten uit te boren…
            #17463160
            Kadett 1.5-TD 4Deurs
              16 February 2008
              Heeey, ik heb de 1500 TD in mijn Kadett ligge :P
              #17463161
              manus
                Dit is niet geklonken maar vastgezet met een breekbout.
                De ronde verdikking in het midden van de bout daar zit bij montage een zeskant op die tijdens het aandraaien afbreekt waardoor het lastig word om het los te halen.
                Deze bouten worden ook vaak bij contactslot en stuurkolom bevestiging gebruikt.
                Ik zou voor een paar scherpe boren zorgen en gewoon die ronde kop eraf boren,op die manier maak je niet meer kapot dan nodig is.
                #17463162
                Hacula
                  2 January 2008
                  Bedankt voor de reacties! Conclusie is dus dat hij eraf moet en het uiteindelijk niet uitmaakt hoe, als hij maar eraf is zonder al te veel extra eraf te slopen. Dan kan ik denk ik het makkelijkste gewoon een dremel pakken en het plastic eraf slijpen, dan zie ik al een stuk meer van hoe alles bevestigd is zonder echt iets gesloopt te hebben :)
                  #17463163
                  shoarmaschotel
                    23 February 2007
                    origineel gepost door manus
                    Inderdaad een breekbout, toen ik dit las herrinnerde ik me ineens dat ik zo’n ding ook wel eens bij op de stuurkolom heb gezien :thumbup Ik heb toen met een slijpscfje op de dremel er een zaagsnede in gemaakt, kon hem toen met een flinke schroevensraaier eruit halen.
                    Misschien voor jou een optie om met de dremel door het geheel heen te jagen tot je ook een soort zaagsnede in de breekbout hebt, en dan ook met de schroevendraaier er in?
                    #17463164
                    Dirk
                      20 January 2005
                      Ik sluit me aan bij wat Manus zegt, stel dat je het zaakje terug moet zetten dan kan dat.
                      Als je in het wilde weg gaat slopen heb je niets meer en kun je een nieuwe gaan kopen :vertag
                      #17463165
                      Fearless
                        9 January 2005
                        klein gaatje in die breekbout boren, dan een torxbitje er in slaan, dan kan je hem er wel uitdraaien
                        #17463166
                        Hacula
                          2 January 2008
                          Bedankt voor de tips. Ik moet even kijken wat het makkelijkste is, ik denk de methode met een klein gaatje er dan een torx of inbussleutel in slaan. Dat met de inbus heb ik al eerder toegepast bedenk ik me net.
                          Misschien nog een andere methode:
                          De zender met het contactslot ergens anders in de auto monteren, en daar gewoon de bijbehorende sleutel in stoppen. Als ik die sleutel meeneem heb ik ook meteen startonderbreking :P Moet alleen even kijken hoe die kabelboom precies werkt.
                          #17463167
                          Dirk
                            20 January 2005
                            Maar waarom zou je er niet meteen de bak van de Astra in hangen?
                            Alles moet toch los, dus is een kleine extra moeite.
                            #17463168
                            Hacula
                              2 January 2008
                              origineel gepost door Dirk
                              Wat bedoel je met de bak van de astra?
                              #17463169
                              Peter_89
                                19 August 2006
                                Versnellingsbak misschien?
                                #17463170
                                Dirk
                                  20 January 2005
                                  origineel gepost door Peter_89
                                  U gaat door voor de wasmachine :vertag :jerry
                                  Die bedoelde ik inderdaad ;)
                                  #17463171
                                  Hacula
                                    2 January 2008
                                    De versnellingsbak is een F16. Dan heb ik de aandrijfassen van een GSI nodig met homokineten van een nexia. Bij elkaar een hoop geld, dat heb ik niet, en heb ik er ook niet voor over. Als mijn F13 het begeeft heb ik nog een 2e liggen die ik er zo op kan zetten.
                                    #17463172
                                    Dirk
                                      20 January 2005
                                      Aah zo, ja dan blijft er weinig keuze over ;)
                                      #17463173
                                      Hacula
                                        2 January 2008
                                        Alweer even geleden dat ik een update geplaatst heb. Tijdje terug samen met CorsaCruiser de krukas- en drijfstang lagers gecontroleerd op speling met plastigage. Conclusie was dat deze nog vrij goed waren en nog niet vervangen hoefden worden. Heb daar helaas geen foto van.
                                        Blok in de bok
                                        Verschil tussen motorsteun Astra 1.7TD en Corsa/Combo 1.7
                                        Blokkie ondersteboven
                                        En de binnenkant
                                        Verder de pomp eraf gehaald en meegenomen door CorsaCruiser, hier moest de startonderbreker vanaf.
                                        Tevens is het witte ringetje die op het asje van de plunjer die bovenop zit eraf gehaald. Is een begrenzing welke we natuurlijk niet willen hebben :) En de dop is eraf waarachter de roetstop zit, die kan nu ook versteld worden. 2 dingen die we zeker niet willen missen bij het kietelen van dit blok :D
                                        Verder nog een aantal dingetjes, waaronder een stukje gloeispiraal die in de kop is blijven zitten. Het gaat dan om een stukje van de ‘behuizing’ waar de spiraal in zit.
                                        Op het plaatje hieronder gaat het dan om het stukje L2 tot de schroefdraad.
                                        Hier moeten we nog draad in tappen en eruit trekken.
                                        De kleppen zijn ook gesteld, echter misten we 1 plaatje die we nodig hadden. Die is besteld en binnen, wordt nog geplaatst.
                                        En laatst een hoop bestelde onderdelen binnen waaronder:
                                        d-riem+spanrolset, nieuwe gloeispiralen, waterpomp, klepdekselpakking, krukaskeerring welke nog gemonteerd moeten worden.
                                        Moet zeggen dat me dit allemaal echt niet gelukt was zonder de hulp van CorsaCruiser :)
                                        #17463174
                                        Br3cht
                                          1 December 2007
                                          mooi, wou dit ook in de combo leggen maar omdat de draagbalken helemaal rot zijn komt het er niet van.
                                          Als je een 17td blok moet hebben…
                                          #17463175
                                          Hacula
                                            2 January 2008
                                            origineel gepost door Br3cht
                                            Ik heb er al een, maar hoeveel heeft jouw blokkie gelopen?
                                            #17463176
                                            Jambon
                                              4 October 2007
                                              Hoe zijn je turbo’s?
                                              (je hebt op de 1.5 ook een 1.7turbo zitten toch?)
                                              Zoekt d’r nog één een nieuw baasje? :angel
                                              #17463177
                                              Br3cht
                                                1 December 2007
                                                ik zou het niet weten.
                                                ik heb deze bij aankoop bij mijn combo gekregen omdat het originele blok veel problemen waren.
                                                deze is werkend uit een vectra gehaald (originele 1700turbo dus)
                                                het is wel een vectra van 92.
                                                edit: mail terug gehad van vorige eigenaar hij verteld me dat die 150.000km er heeft op zitten en deze werkend eruit gehaald zou zijn om dan in de combo te zetten
                                                #17463178
                                                Hacula
                                                  2 January 2008
                                                  origineel gepost door Jambon
                                                  Ze werken beide :P , maar die van de 1.5 (RHB3) was er een stuk afgebroken van het stuk waar de voorpijp van de uitlaat aan bevestigd wordt. Zal ff een foto zoeken.
                                                  edit: gevonden
                                                  De RHB4 waar ik nu mee rijd heb ik in bruikleen, maar kan wel vragen of die verkocht mag worden. U2U ik je nog wel over als je hem wilt hebben :)
                                                  150.000 op een diesel uit 92? Dat zou wel heel erg apart zijn :hmmz Als dat echt waar is zou ik dat blok gewoon voor je zelf houden als ik jou was. Zoek je gewoon een andere combootje met een 1700 diesel, die rijden er zat rond.
                                                  #17463179
                                                  Br3cht
                                                    1 December 2007
                                                    ik kan ook enkel zeggen wat die man zegt hé
                                                    vind het zelf ook heel weinig.
                                                    het enige probleem is dat ik nu nog enkel korte afstanden moet doen (5-20km) en dat een diesel dan echt niet goed is want die komt nooit warm.
                                                    #17463180
                                                    Hacula
                                                      2 January 2008
                                                      Vandaag op de sloop een bak op de kop getikt, een F13 WR 3.55. Die bak in combinatie met de 5e versnelling van de F13 WR 3.74 die ik heb liggen zou ik op lager toerental moeten uitkomen bij 120 km/u. Omgerekend ongeveer 2750 rpm. Helaas geen kilometerstand bekend, wel bekend dat hij uit een combo 1700 komt. Die hebben niet al te veel kracht dus hij zal waarschijnlijk niet al te veel te verduren hebben gehad. Ook zag hij er nog erg schoon uit voor een bak die ze zonder schoonmaken uit een auto hebben gehaald dus heb er wel vertrouwen in.
                                                      Er staat alleen helemaal niks op dat ding, behalve dat het een W355 is en het serienummer. Zelfs niet dat het een F13 is. Ga daar wel van uit omdat de isuzu combo altijd een F13 heeft.
                                                      Ik heb alle plekken waar normaal die info staat gepoetst en bekeken, maar niks te vinden. Jullie een idee hoe ik het verder zou kunnen zien?
