opeltje omegaatje
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: omega kaduuk #17617130
    opeltje omegaatje
      28 December 2009
      origineel gepost door Nitrofreak
      oh das foute boel allemaal:-( zou idd mooi zijn als je hem op kan knappen met wat hulp
      hoop voor je dat het allemaal voor elkaar kan krijgen en wens je dan ook veel succes ermee
      Gr kevin
      dank je wel
      In reactie op: omega kaduuk #17617129
      opeltje omegaatje
        28 December 2009
        origineel gepost door CarloAstra
        wil je best helpen, heb je een u2u gestuurd. heb me schuur ook dicht bij jou in de buurt.
        bedankt voor het aanbod maar hij is al afgesleept na de sloop maar ik hou je in gedachten voor als ik wat heb met me nieuwe wagen
        In reactie op: omega kaduuk #17617125
        opeltje omegaatje
          28 December 2009
          origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
          jezus zeg:o Hert zit niet mee.
          Weet niet hoe handig je bent, maar als je het zelf doet is het een stuk goedkoper.
          Gr Jack
          heb 2 linkerhanden als het op auto’s aankomt weet alleen hoe je moet starten olie bij moet vullen en moet rijden
          In reactie op: motor stinkt nog steeds na olie #17614081
          opeltje omegaatje
            28 December 2009
            origineel gepost door Jerremy
            is het een V6 ?
            Die pijp van olie vul hals op kleppendeksel zit er wel goed op ?
            Deze willen ook nog wel eens gaan lekken namelijk.
            ja het is een v6 deze heb ik toenstraks schoongemaakt en ondekte ik een klein gaatje in de vulhals maar dat kan het niet veroorzaken toch?
            In reactie op: motor stinkt nog steeds na olie #17614078
            opeltje omegaatje
              28 December 2009
              origineel gepost door Erwin1987
              zit er ook geen olie door de koelvloeistof heen?
              groet,erwin
              nee ik heb wel soort mayo achtige olie maar dat komt omdat ik kleine stukken rij
              In reactie op: motor stinkt nog steeds na olie #17614074
              opeltje omegaatje
                28 December 2009
                heb je het motorblok schoongemaakt na het vervangen?
                anders ligt de olie er nog op….
                groet,
                Erwin
                ja heb me motor gereinigt maar hij ruikt nog steeds
                In reactie op: nieuwe uitlaat #17601182
                opeltje omegaatje
                  28 December 2009
                  origineel gepost door Vega
                  Precieze kosten weet ik niet meer.
                  Maar ik zou wel voor een origineel Opel uitlaat systeem gaan
                  das toch met zo’n ovale eind pijp he? of met een dubbele?
                  In reactie op: rook uit de motor en stinkt na olie #17600835
                  opeltje omegaatje
                    28 December 2009
                    origineel gepost door CommoCruiser
                    Wat voor motor zit er in je Omega ?
                    een 2,5 v6
                    In reactie op: erg roken van de uitlaat #17597246
                    opeltje omegaatje
                      28 December 2009
                      ik heb een v6 2,5 liter heb het bij een bevriende beunhaas laten doen die werkt zelf in een opel garage en in zijn vrije tijd sleutelt hij aan ja je raad het opels king: heeft me 250 euro gekost
                      In reactie op: erg roken van de uitlaat #17597244
                      opeltje omegaatje
                        28 December 2009
                        ben bij de garage geweest die hebben idd de koppakking vervangen die was versleten nu nergens meer last van
                        In reactie op: HELP!! Probleem (veel) te hoge CO waarde. (Opgelost) #17600318
                        opeltje omegaatje
                          28 December 2009
                          was bij mijn omega ook zelfde probllem misschien een lekke uitlaat of anders wat slangetjes poreus of gescheurt in de motor bij mijn zijn beide gemaakt en de co uitstoot is weer goed
                          In reactie op: Probleem starten #17597715
                          opeltje omegaatje
                            28 December 2009
                            heb ik ook met mijn tank meter loopt heel langzaam op en als je tijdje gereden hebt staat hij waar hij wezen moet namelijk op vol
                            In reactie op: erg roken van de uitlaat #17597234
                            opeltje omegaatje
                              28 December 2009
                              origineel gepost door yoyo
                              Ron, was ben je toch een pessimist!:swear
                              Die goser schrikt zich zelf een ongeluk, kijk nu eens naar jezelf hoe opgelucht was je niet toen je hoorde dat het geen € 1000,00 of meer ging kosten dat ecu verhaal.:o
                              Maar goed als het geen koppakking is is hij ook weer opgelucht hahaha.:thumbup
                              Witte “condens heeft bijna iedereen nu.
                              dus niet zo snel zenuwachtig worden “opeltje omegaatje” (hoe durf je jezelf zo te noemen eigenlijk alle omegaatjes zijn OMEGA’S ):argue
                              GR,
                              Aart:wors
                              hahaha klopt zijn ook omega’s maar door het werk wat ik doe ik ben een limo chauffeur en ja die zijn anderhalf keer zo lang dus vandaar opeltje omegaatje:D
                              In reactie op: erg roken van de uitlaat #17597229
                              opeltje omegaatje
                                28 December 2009
                                origineel gepost door dopke
                                witte of blauwe rook ?
                                het is witte rook
                                In reactie op: tc knop #17588304
                                opeltje omegaatje
                                  28 December 2009
                                  origineel gepost door opel_omega_steinmetz
                                  TC is traction controle.
                                  ik heb een paar keer op de knop gedrukt tydens een lopende motor maar er komt niks oranje achtigs naar voren op het dashbord
                                  Dit systeem zorgt er simpel gezegd voor dat je wielen niet slippen bij grip verlies.
                                  Hoe weet je dat deze niet functioneerd ?
                                  Als je de knop indrukt wanneer je auto loopt, zou er een oranje lampje moeten gaan branden in je klokkenwinkel.
                                  In reactie op: rotzooi bij de olie #17581348
                                  opeltje omegaatje
                                    28 December 2009
                                    origineel gepost door wim-v6
                                    Rijdt je Veel korte stukken??
                                    zo ja. dan is dit een normaal verschijnsel..
                                    Zeker bij de v6, deze heeft nog een buisje om bij te vullen erop zitten..
                                    kan het ook zijn dat de vorige eigenaar niet tijdig de olie heeft vervangen ? ik rijd idd veel korte stukken
                                    In reactie op: rotzooi bij de olie #17581347
                                    opeltje omegaatje
                                      28 December 2009
                                      origineel gepost door XeRo
                                      koppakking?
                                      nee deze was nog goed zag geen scheurtjes of lekkage
                                      In reactie op: KERST EN NIEUWJAARS WENSEN #17569175
                                      opeltje omegaatje
                                        28 December 2009
                                        iedereen de beste wensen en een schadevrij 2010 vanuit nijmegen
                                        In reactie op: Voor ruit Omega B1 #17580075
                                        opeltje omegaatje
                                          28 December 2009
                                          als je een glas verzekering hebt voor je auto dan zal ik ze zeker ff bellen ze komen ook bij je aan de deur dus hoegf je de deur ook niet uit :thumbup
                                          In reactie op: door blijven lopen van de motor koeling #17579996
                                          opeltje omegaatje
                                            28 December 2009
                                            Airco aan??
                                            dan is het normaal dat de koeling gelijk gaat mee lopen..
                                            nee ik heb met dit weer nooit de airco aanstaan
                                            In reactie op: raar gluid drempel oprijden #17578851
                                            opeltje omegaatje
                                              28 December 2009
                                              nee als ik een tijdje ermee gereden heb blijft het geluid nog maar als ik de drempel iets schuiner pak dan normaal dan heb ik er geen last van
                                              In reactie op: raar gluid drempel oprijden #17578850
                                              opeltje omegaatje
                                                28 December 2009
                                                origineel gepost door Lusajoda
                                                Onze vorige Omega (B1) had dat ook… alles was vervangen, de garage kon NIKS vinden, vonden het ook zeer apart… het was bij elke drempel, vooral van die busdrempels, zo… leek wel of de banden te zacht waren en je op de velg zat, zoals je dat met een fiets wel zult kennen… maar nee, die waren ook hard zat…
                                                Het maakte niet uit of de motor koud of warm was… het was er altijd!
                                                Het waren zelfs niet de draagarmrubbers…… maar goed, we hebben die auto nu niet meer, maar het was wel het grootste mysterie ooit van die auto!
                                                Succes ermee!
