Mark-78
Aangemaakte reacties
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • In reactie op: Slecht lopen Z 22 YH #18178366
    Mark-78
      3 February 2013
      Luchtmassa meter defect, vern. en loopt weer als een zonnetje…..
      In reactie op: Kofferbak beugels B #18168631
      Mark-78
        3 February 2013
        ok dank je….. :thumb
        In reactie op: Kofferbak beugels B #18168629
        Mark-78
          3 February 2013
          Ja die beugels aan de zijkant van de kofferbak. Zijnde ijzeren. Zoals paul ze ook bedoeld.
          In reactie op: Gezocht…..dakdrager rubber #18161755
          Mark-78
            3 February 2013
            jammer ik had het vanmiddag dus ook, ik mis het zelfde rubber dus ik denk ach ff naar de dealert voor een neiuw setje. Nu lees ik dus niet. :( Ik hoop dat iemand idd het antwoord weet anders wordt het provosorisch………
            In reactie op: schokdempers welke merk KYB of monroe #18164055
            Mark-78
              3 February 2013
              Je bedoeld waarschijnlijk kayaba?
              Zijn niet verkeerd qua prijs/kwaliteit maar de andere zijn de bekendere merken en dus iets duurder betekend natuurlijk niet ook gelijk beter :thumb .
              Ik heb veel kayaba gemonteerd en is niet verkeerd. Maar ieder zijn merk.
              In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je Zafira? #18092866
              Mark-78
                3 February 2013
                Ja idd. maar ik heb het [img]hier%20het%20www[/img] Maar dan komt er zo’n stom kruisje…….
                Maar alvast bedankt en de uitleg komt nog wel eens ben al blij met dit.
                :thumb
                In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je Zafira? #18092863
                Mark-78
                  3 February 2013
                  Vanmiddag bumperbeschermer geplaatst om de lelijke bovenzijde van de bumper weg te werken is netjes volgens mij
                  http://www.mijnalbum.nl/Album=SC3GHYMG” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  http://www.mijnalbum.nl/Album=SC3GHYMG#ZFLNVEPH” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Ja hou ik de rechtstreeks erop krijg??? ik ben handiger met de auto dan met de pc ;)
                  In reactie op: Instapverlichting Zafira B #18151262
                  Mark-78
                    3 February 2013
                    Ben niet aan het uitzoeken. Ik wilde eerst weten of het kon.
                    Daarna zal ik eens kijken of je toevallig geen ruimte hebt in de binnen bekleding om er iets in te plaatsen.
                    Je kunt er misschien wel ruimte in maken in het plastic van de kaarten bak of iets.
                    Anders kun je idd strips kopen met led en daar draad aan solderen.
                    Maar ik zal eerst kijken of er ruimte zit in de bekleding van de deur. Eerst aan de gezondheid werken en dan kan ik weer verder kijken.
                    En anders hetzelfde maken als Toestra. :thumbup
                    In reactie op: Instapverlichting Zafira B #18151260
                    Mark-78
                      3 February 2013
                      @Toestra wrote:
                      Er staan een paar fotootjes van de door mij ingebouwde instapverlichting op pagina 2 van “Wat heb je vandaag aan je Zafira gedaan?”
                      De bedrading heb ik langs de a-stijl links en rechts naar de hemel-/binnenverlichting gevoerd en daar aangesloten.
                      Hoe ik dit heb aangesloten moet ik je even verschuldigd blijven, totdat ik mijn hemel-/binnenverlichting heb kunnen openschroeven voor een foto…
                      Precies die had ik gezien, aansluiting is op zich geen probleem. Het gaat er alleen om houd de dimmer het.
                      Maar aan je antwoord heb ik genoeg ik bedoel als hij het niet meer deed had je het wel gezegd…. :jerry
                      Ik weet ff genoeg maar de foto kan altijd nog voor een ander makkelijk zijn natuurlijk ;)
                      Het enige wat ik dan wilde is ze niet bij je voeten doen maar van onder in de deur. :thumbup
                      In reactie op: Van CD30Mp3 naar CD70 In zafira B #18146486
                      Mark-78
                        3 February 2013
                        Hartstikke duidelijk :jerry :jerry :jerry
                        In reactie op: verlichting OPEL Zafira B 2011 (sept) veranderen. #17932759
                        Mark-78
                          3 February 2013
                          @StinG wrote:
                          staat zelfs nog een Happylight module alhier in de marktplaats afdeling !!
                          http://opel-forum.nl/buysell/single_ad.php?ad_id=4632″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                          Is al verkocht ook staat er onder……….
                          Jammer was wel een idee om hem in te ruilen/ te retouren… :thumb
                          In reactie op: verlichting OPEL Zafira B 2011 (sept) veranderen. #17932755
                          Mark-78
                            3 February 2013
                            Maar past niet een op een in een Zafira B
                            In reactie op: Fluitend geluid Opel Zafira 2005 #18137801
                            Mark-78
                              3 February 2013
                              Aan welke kant van de auto is het hoorbaar.
                              De dynamo zit rechts de koppeling links. Misschien dat je aan een kant harder/beter hoort dan aan de andere.
                              Wanneer het weg is wanneer je de koppeling intrapt zou het het druklager kunnen zijn.
                              Maar aan kunnen heb je niets dus eerst luisteren waar……
                              Ik hoop dat je er wat mee kunt.
                              In reactie op: Constante plus kabel aanleggen voor trekhaak #18137237
                              Mark-78
                                3 February 2013
                                Dan nog even een aanvulling,
                                Schakelen jullie die plus dan ook nog na het contact dmv. een tweede relais???
                                Of je doen de kabel gewoon onderlangs??? en dan direct op de accu???
                                Ik weet het niet maar volgens mij is het toch echt de bedoeling om deze soorten bekabelingen idd via de binnenkant achter de kappen langs te doen.
                                Hoe doen jullie dat dan anders met boxen en dergelijke inbouwen dat kan dan zeker ook wel onderlangs :thumb
                                Doe het gewoon netjes binnen door en sluit hem via relais aan zodat de plus word af gesloten wanneer de motor uit is.
                                Trekt niet de accu leeg wanneer contact uit staat ;) :thumb
                                Maar ik ben maar een amateur sorry.
                                In reactie op: Zonneschermen achterdeuren Zafira B #18125925
                                Mark-78
                                  3 February 2013
                                  Volgens mij zijn er geen die mee naar beneden gaan.
                                  Je kunt er wel kopen die in je deur blijven zitten als je de ramen naar benden doet.
                                  http://www.privacyshades.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                  http://www.sonniboy.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                  Kijk even op internet voor de voordeligste winkel, en let op prijsgaranties kun je nog wat voordeliger soms.
                                  Ik hoop dat dit is wat je zoekt.
                                  In reactie op: aanschaf lasapparaat #17912172
                                  Mark-78
                                    3 February 2013
                                    Je kunt ipv Cebora ook kijken naar Weldkar. Is eigenlijk een cebora in een ander jasje. Prijs is aantrekkelijker heb je al vanaf 695,-
                                    Ik zou niet kiezen voor gevulde draad, beter met menggas.
                                    In reactie op: Radiateur lek. Zelf vervangen? #18109344
                                    Mark-78
                                      3 February 2013
                                      Nou kun je gelijk andere bumper en grille monteren…. :thumb
                                      Maar valt nog mee drie uur.
                                      Er zijn ergere om te doen. :hmmz
                                      En je leert er weer genoeg van weet je hoe het in elkaar zit, maak dan gelijk een how-to ;)
                                      In reactie op: Radiateur lek. Zelf vervangen? #18109340
                                      Mark-78
                                        3 February 2013
                                        De achterste is de radiateur en de voorste is zoals je zelf aangeeft de airco.
                                        Of het echt een werkje is om zelf te doen, ligt er aan hoe handig je bent ;)
                                        Nee ik weet het niet bij sommige auto’s kun je er makkelijk bij bij andere moet je heelveel demonteren.
                                        Is het heel veel dat hetlekt anders kun je altijd nog proberen wat te redden met bars leak…. is geen oplossing maar om nog een maandje of wat verder te komen is het wel goed.
                                        Dan is het ook weer beter weer :thumb
                                        Wanneer je dit lapmiddel gebruikt neem dan wel vloeibare en niet die met korrels, deze korrels lossen bijna niet op en dan verstopt het de boel…..
                                        MAAR, het is niet de oplossing dat is vernieuwen……
                                        In reactie op: Happylightshow module over voor Zafira C/ Tourer #18108039
                                        Mark-78
                                          3 February 2013
                                          Je bedoeld Tourer :wtf
                                          Jammer hoor ik loop nog voor in het alfabet ;)
                                          Ben nog maar bij de B
                                          Jammer :(
                                          In reactie op: vraagje i.v.m. plastic bumberdelenwielranden #18003772
                                          Mark-78
                                            3 February 2013
                                            Met een verfbrander het plastic warm maken en de kleur komt geheel terug……..(is geen grap!!!)
                                            In reactie op: Bagagerek(/hondenrek) in Zafira B? #18100878
                                            Mark-78
                                              3 February 2013
                                              Of deze??
                                              http://hondenrekkenshop.nl/wt11/nl//product_info.php?cPath=1091&products_id=2057″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              http://hondenrekkenshop.nl/wt11/nl//product_info.php?cPath=1091&products_id=2220″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                              :thumb
                                              In reactie op: Embleem Zafira B #18102378
                                              Mark-78
                                                3 February 2013
                                                Nu ik het weet ga ik ze proberen er geheel af te krijgen dan kun jij ze krijgen van me. :thumb
                                                In reactie op: Embleem Zafira B #18102376
                                                Mark-78
                                                  3 February 2013
                                                  2.2 direkt en zafira……. :thumb
                                                  Misschien ook nog die blitz maar daar denk ik nog ff overna
                                                  In reactie op: Embleem Zafira B #18102374
                                                  Mark-78
                                                    3 February 2013
                                                    Ik heb het gevonden en gelezen. Dat word de fohn,draadje en de poets uit de kast en eraf halen…..
                                                    Ik zal eens wat :kewlpics posten als het gelukt is.
                                                    En als het niet gelukt is…. :kewlpics dan ook.
