Constante plus kabel aanleggen voor trekhaak
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Constante plus kabel aanleggen voor trekhaak
  • #17257308
    Marcel28
      10 April 2007
      Heb van het weekeind een trekhaak gemonteerd. Dat is allemaal prima gelukt, ook kabelset zit netjes op zijn plaats.
      Maar…. nu de plus draad van voor naar achteren nog ( ECS OP-038-DL setje ).
      Het probeem begint al in het motorcompartiment….. waar kan ik in godsnaam het kabeltje door naar binnen steken.
      Kan iemand mij vertellen waar ik deze kabel naar binnen kan steken. Kan bijna nergens bij.
      Het gaat hier overigens om een 2.2 verzie.
      Groetjes Marcel
      #18137226
      perror
        29 August 2011
        onder de auto langs is het makkelijkst
        #18137227
        Marcel28
          10 April 2007
          Da’s niet mijn stijl, wil het gewoon netjes binnen door doen
          #18137228
          Fearless
            9 January 2005
            Vragen om problemen als je onderlangs gaat. Kortsluiting en storingen. …moet je niet willen
            #18137229
            perror
              29 August 2011
              Bij een corsa d hoort dat volgens de aansluit procedure ook zo. En een goed geïsoleerde draad krijg je geen problemen mee. Bij een corsa d ook nooit geen problemen gehad. De bekabeling van je trekhaak zitten toch ook onder de auto. En heb je wel eens gezien wat voor kabels er onder je auto hangen. Die veroorzaken altijd problemen en storing (maar niet heus). Maar als je heel je auto overhoop wilt halen voor een draadje wat makkelijk onder de auto door kan moet je dat zelf weten.
              Het schijnt dat er boven je gaspedaal een doorgang is.
              Is het een zafira a? Misschien ook makkelijk om te weten.
              Ik heb zelf mijn plus voor de subwoofer via mijn spatscherm links voor lopen aan de zijkant zit een doorgang.
              Dan moet je wel je modderkuip verwijderen.
              #18137230
              Marcel28
                10 April 2007
                Zie nu dat het type opel niet genoemd wordt.
                Het gaat idd om een opel zafira B uit 2007.
                Goeie tip trouwens via wielkast links, zal morgen ook bij het gaspedaal kijken of daar een doorgang is.
                Hou jullie op de hoogte!
                bedankt voor de tips!
                Groetjes
                Marcel
                #18137231
                perror
                  29 August 2011
                  Dat is bij een zafira a bij een b weet ik niet of dat mogelijk is. Maar meestal aan de bestuurders kant zit er een doorgang.
                  #18137232
                  perror
                    29 August 2011
                    trouwens bij een zaf b zit er achterin een zekering kast waar je een constante of geschakelde + vandaan kan halen. is helemaal makkelijk.
                    #18137233
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Laat mij die inbouw beschrijving dan maar eens zien. Ik geloof er niets van. Bii een d corsa komt ie tot de zekeringkast voorin…Verder dan daar hoef je niet.
                      Weet niet wat voor sets jij monteerd maar onderlangs een draadje leggen gaat geen enkele fabrikant voorschrijven.
                      Org bekabeling onder de auto is altijd goed afgeschermd daar gebeurt niets mee. Ook die van de stekkerdoos.
                      Maar een plusdraad voor een trekhaak wordt vaak maar zo argeloos overal langs getrokken. Dat gaat mischien een een tijd goed. Tot ie ergens door rot of slijt. En dan kun je zoeken.
                      Doe gewoon iets gelijk goed. Scheelt je een hoop gedoe achteraf.
                      En dan dus gewoon binnendoor zoals het hoort met hier en daar een doorvoerrubber. Ook zo fijn voor de volgende eigenaar.
                      Tis allemaal niet zo moeilijk..kost alleen iets meer moeite
                      #18137234
                      perror
                        29 August 2011
                        Ik zal is kijken of ik die beschrijving kan vinden.
                        Ik heb zelf bij een dealer gewerkt en weet dus echt wel waar ik over praat, ik kan die trekhaken bijna met me ogen dicht inbouwen. Als je een kabel gewoon goed onder een auto monteer kan daar niks mee gebeuren.
                        Schijnbaar weet jij wel goed wat een fabrikant wel of niet voor schrijft.
                        Jij werk zeker bij een fabrikant?
                        Heb jij geen tip hoe hij die kabel wel moet monteren of hoe hij hem moet laten lopen?
                        Als ik zo jou opmerking over mijn tips lees moet jij dat wel weten.
                        #18137235
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Ik monteer veel trekhaken met kabelssets van de opeldealer
                          .plus draad gaat bij mij altijd links langs de dorpel achter alle kappen en vaak met tywraps aan de originele kabelboom.
                          #18137236
                          sander2.5v6
                            7 April 2011
                            Bij mijn vectra zat die ook onderlangs de auto toen ik hem kocht. Ik heb hem zelf gedemonteerd aangezien ik toch geen caravan ga trekken. Zo’n dun kabeltje onderlangs vind ik maar niks, succes met het Aanleggen van de kabel :thumb
                            #18137237
                            Mark-78
                              3 February 2013
                              Dan nog even een aanvulling,
                              Schakelen jullie die plus dan ook nog na het contact dmv. een tweede relais???
                              Of je doen de kabel gewoon onderlangs??? en dan direct op de accu???
                              Ik weet het niet maar volgens mij is het toch echt de bedoeling om deze soorten bekabelingen idd via de binnenkant achter de kappen langs te doen.
                              Hoe doen jullie dat dan anders met boxen en dergelijke inbouwen dat kan dan zeker ook wel onderlangs :thumb
                              Doe het gewoon netjes binnen door en sluit hem via relais aan zodat de plus word af gesloten wanneer de motor uit is.
                              Trekt niet de accu leeg wanneer contact uit staat ;) :thumb
                              Maar ik ben maar een amateur sorry.
                              #18137238
                              sander2.5v6
                                7 April 2011
                                Is wel een leuk idee, alleen dan doet de constante + het niet als je hem misschien nodig hebt (geen idee wat, interieur verlichting caravan ofzo).
                                Zou er in ieder geval wel een zekering tussen zetten aan het begin bij de accu.
                                Bij mij loopt alle bekabeling van subwoofer ook binnen in de auto onder de kappen.
                                :D
                                #18137239
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  De contactgeschakelde draad gaat via een relais.
                                  Of alles moet al achterin aanwezig zijn zoals je bij volvos vaak ziet. Nieuwe astras hebben ook alles achterin. Mooi Makkelijk
