Lucky Luc
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Inhouden mokka x 1.4t #18556768
    Lucky Luc
      17 March 2017
      Voor de 1.4 turbo benzine is er een software update geweest om dit probleem op te lossen, even laten controleren bij je garage of deze gedaan is.
      In reactie op: Mokka x #18556255
      Lucky Luc
        17 March 2017
        Dat is geen probleem, maar een hinderlijkheidje. kan geen kwaad, paar keer goed remmen en het is weg.
        In reactie op: TPMS banden druk sensoren #18556254
        Lucky Luc
          17 March 2017
          Even bij een gespecialiseerd bandenbedrijf je nieuwe sensor laten inleren voor jouw auto, dat moet namelijk altijd met een universele sensor. Je had ook een speciale voor jouw Mokka kunnen kopen en dan had je hem met het tooltje kunnen inlezen.
          In reactie op: wielbouten Mokka 2 #18556252
          Lucky Luc
            17 March 2017
            Kun je gewoon gebruiken hoor.
            In reactie op: Foutcode P2127 en P2138 #18556251
            Lucky Luc
              17 March 2017
              Als men het gaspedaal en het gaskleppenhuis heeft vervangen en de fout gaat niet weg blijft alleen de bedrading nog over.
              In reactie op: Aantrekkoppels #18556250
              Lucky Luc
                17 March 2017
                Daar staan de volgende waarden voor:
                Uitlaat Nokkenas tandwiel 1e 50Nm, 2e 150gr, 3e 15gr. Kap 30Nm
                Inlaat Nokkenas tandwiel 1e 50Nm, 2e 150gr, 3e 15gr, kap 30Nm
                Spanrol 1e 20Nm, 2e 120gr, 3e 15gr
                nokkenas looprol 1e 20Nm, 2e 120gr, 3e 15gr.
                Centrale schroef krukas 1e 95Nm, 2e 45gr, 3e 15gr
                In reactie op: How to mokka, Ruitenwisser achter, opel mokka #18536483
                Lucky Luc
                  17 March 2017
                  Klein beetje naar beneden drukken en dan richting het asje duwen en tegelijk de achterkant (bij het asje) optillen. Als je het doorhebt gaat het heel makkelijk.
                  In reactie op: Advies gevraagd, zie Live data MAF sensor Astra h 1.9cdti #18438104
                  Lucky Luc
                    17 March 2017
                    Ziet er keurig uit, wat wil je weten?
                    In reactie op: Mokka Bifuel #18438102
                    Lucky Luc
                      17 March 2017
                      Ik heb de bifuel uit 2017 met de gasinstallatie af fabriek ingebouwd, dat hij er later apart in Duitsland zou worden ingezet is een broodje aap verhaal, heb er geregeld de caravan achter hangen en het werkt allemaal perfect, enige is dat je iedere 20000km het gasfilter en de bougies moet vervangen om storingsvrij te rijden maar die kosten heb je er met gas zo weer uit.
                      In reactie op: Inhoud gastank bifuel aflezen #18438098
                      Lucky Luc
                        17 March 2017
                        Als je op LPG staat, knop rechts onder, dan geeft je brandstofmeter de hoeveelheid gas in de tank aan. Als je op benzine staat kun je op de menuknop drukken op je richtingaanwijzer en dan scrollen tot je tankinhoud ziet.
                        In reactie op: Spiegels laten inklappen bij op slot doen #18340693
                        Lucky Luc
                          17 March 2017
                          Bij die van mij gaan ze naar binnen op een pulsje van de knop om ze te verstellen, moet niet moeilijk zijn om daar een pulsrelais tussen te zetten dat op het slot schakelt.
                          In reactie op: levertijd in myopel #18340691
                          Lucky Luc
                            17 March 2017
                            Heb die van mij 11 november besteld en vandaag 17 maart afgeleverd gekregen.
                            Eerst stond er ook iets van eind februari, toen 12 maart toen 20 maart toen 5 april en uiteindelijk weer 21 maart. ze nemen het nogal ruim ….
