danny opel
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17633453
    danny opel
      @ willem.Klopt,heb hem warm gereden.Toch zat ie nog muur vast.Maar het is gelukt.
      Gr Danny
      In reactie op: Wat heb je vandaag gedaan aan je astra? Deel 1 #17633449
      danny opel
        Lambdasonde vernieuwd.Wat zitten die dingen vast zeg!!Hoop dat het helpt.
        Danny
        In reactie op: melding, controleer olie peil #17606000
        danny opel
          ok nooit geweten.bedank
          Danny
          In reactie op: melding, controleer olie peil #17605997
          danny opel
            Mij Astra verbruikt redelijk wat olie (x16XEL) maar heb nog nooit het lampje zien branden.Wel al een paar keer gehad dat ik net op tijd was met bijvullen.Zit er wel een controlelampje in of zou die kapot kunnen zijn.Heb geen boordcomputer dus kan het daar niet op zien.Lampje brand wel als ik de auto start maar gaat daarna uit,dus werkt wel.
            Danny Astra G X16XEL.
            In reactie op: gecupte achterbanden #17543618
            danny opel
              Gaat je stuur dan niet vreselijk trillen als je je gecupte achterbanden voor legt??
              Danny
              danny opel
                Let ook even op roest bij de achter schermen en de tankdop,klink misschien raar maar ook de G is niet geheel roestvrij.Ik spreek uit ervaring.
                Verder prima auto rijd er al 7 jaar mee en weinig tot geen problemen gehad.
                Succes met je nieuwe aankoop.Gr Danny
                In reactie op: astra g bokt #17525283
                danny opel
                  origineel gepost door OscaR-16v
                  origineel gepost door danny opel
                  origineel gepost door wim-v6
                  Temp sensor??
                  Kan ik dat testen?
                  gewoon nieuwe halen, is zover ik weet niet te testen. meende dat een nieuwe rond de 20 euro zat. (heb deze bij mij ook vervangen)
                  Ok prima ga ik dat eens proberen vanmiddag,bedankt voor de info.
                  Gr Danny
                  In reactie op: astra g bokt #17525280
                  danny opel
                    Temp sensor??
                    Kan ik dat testen?
                    In reactie op: astra g bokt #17525278
                    danny opel
                      Ik heb een soort gelijk probleem,alleen is mijn EGR al jaren geleden afgedopt en heeft sinds dien altijd prima gereden.
                      Sinds een tijdje bokt hij bij lagere toeren en houd hij ook een beetje in heb ik het idee.
                      Ben erg benieuwd wat het is,voor ik allemaal nutteloze reparaties ga uitvoeren.
                      Danny. Astra G X16XEL
                      In reactie op: Astra met X1.6XEL stoot bij optrekken #17504160
                      danny opel
                        Herken dit probleem wel een beetje alleen heb ik mijn EGR klep al zo’n 30 a 40.000 km geleden afgedopt.
                        Wat zou het nog meer kunnen zijn.
                        Danny
                        In reactie op: astra h opc in de veiling #17523979
                        danny opel
                          Vergeet de BTW en het opgeld niet mee te rekenen,samen zo’n 35% van de hoogste biedprijs.
                          In reactie op: Astra-g 1.6 xel 16v wegligging #17504850
                          danny opel
                            Die van mij is verlaagd met andere veren,40 mm dacht ik,en banden in de maat 205/55/R16 en moet zeggen,hij ligt als een blok op de weg.Kan er echt mee gooien en smijten.
                            Aanrader dus:P
                            In reactie op: Stotteren astra + motorlampje #17504298
                            danny opel
                              Ìk heb hetzelfde probleem.EGR is al jaren afgedopt dus lijkt me niet het probleem.De bougie’s heb ik deze week vervangen maar lijkt nu alleen erger te zijn geworden.Is trouwens minder als hij warm is.reageerd ook wat vertraagd op het gaspedaal.
                              Iemand een idee rijd niet echt prettig zo.
                              Alvast bedankt. Danny
                              In reactie op: post hier je km stand #17500534
                              danny opel
                                Auto Astra G
                                Bouwjaar 1999
                                Motor X16XEL
                                Km stand 196.000
                                Gekocht met 80.000 dus al de nodige km mee gereden.
                                In reactie op: sleutel niet te draaien in contact #17492815
                                danny opel
                                  Bij mijn G is het juist als ik de sleutel na een rit uit het contact wil halen.
                                  De sleutel komt er wel uit maar contact en radio enz blijft dan gewoon aan.
                                  Met veel gerommel lukt het dan om het contact uit te krijgen.Idd alleen als het erg warm weer is.
                                  Iemand hier een oplossing voor??
