Forumindex › Forums › Modellen › Grandland X › stop-/startsysteem werkt niet (meer)
- Dit onderwerp bevat 62 reacties, 23 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 mei 2021om 20:21 door
quandor.
12 oktober 2019 om 11:43 #18369231
Ook ik heb problemen met mijn s/s systeem, werkt bij mij niet, wordt door Opel al 10 maanden aan het lijntje gehouden iedere keer iets anders,korte stukjes rijden zou nu de oorzaak zijn maar ook na een rit op en neer naar Spanje werkte het niet ( korte stukjes ??? ) Het werkt even na nieuwe accu of na opladen in garage daarna niet meer. Ik denk dat het een andere oorzaak is, het systeem moet toch ooit werken??
Zijn er meer mensen met zelfde ervaring ??
Mijn Grandland X is een 1.2 Automaat Innovation
13 oktober 2019 om 09:06 #18369243Ik heb dan precies toch heel veel veluk met mijn grandland innovation 1.2 automaat, op een krakende armsteun na, wat is opgelost, Ben ik zeer tevreden
13 oktober 2019 om 11:13 #18369247Hoi Shotterke1963, wat hebben ze aan jouw armsteun dan gedaan dat die niet meer kraakt? Ik zit nog altijd met het zelfde probleem. (misschien is deze vraag wel off topic
)13 oktober 2019 om 12:41 #18369248Volledig nieuw paneel aan binnenkant
15 oktober 2019 om 18:17 #18369284Ook bij mij een haperend s/s systeem. Zou aan de accu laadspanning liggen.
Rit van 294 km gehad, echter geen s/s waargenomen.
En 2 dagen later met stukje van 6 km , werkt het ineens een dag… :praying:
Rara…..
Toch maar een keer de garage bellen..Las ook iets van oliepeil ophogen tot aan maximum.
15 oktober 2019 om 18:19 #18369285Welk olie niveau ? Motorblok of ….??
3 december 2019 om 14:14 #18370287Hallo,
al geruime tijd werkt mijn S/S systeem niet.
Auto is voor controle bij garage geweest, laadspanning zou te laag zijn, accu bijgeladen maar geen resultaat!!Had al zo’n onderbuik gevoel. Ze willen ook geen nieuwe accu proberen, ondanks dat de auto nog fabrieksgarantie heeft.
Iemand een oplossing voor mij??? :help:
Alvast bedankt !!
3 december 2019 om 15:17 #18370290Vreemd dat ze geen nieuw accu plaatsen, bij mij was dit dé oplossing voor het haperende S/S systeem. Bij mij is ook van alles geprobeerd, maar uiteindelijk heeft een nieuwe accu het probleem opgelost. Zolang de auto nog fabrieksgarantie heeft, kost het de dealer niets en kunnen ze het verhalen op Opel Nederland. Ik zou ze er nog eens op aanspreken . . . .
3 december 2019 om 20:41 #18370298Ook bij mij werkt het start/stop systeem niet meer. Het is een handgeschakelde glx innovation van febr. 2019.
Op het display knippert het symbool 3x en verdwijnt dan. Verder gebeurt er niets.
Is er een glx rijder die dit bekend voorkomt?
3 december 2019 om 20:46 #18370299De dealer gaat een nieuwe accu plaatsen en hopelijk indam het probleem verholpen… :applause01:
3 december 2019 om 22:09 #18370301Super André, hopelijk gaat het net als bij mij helpen.
Dat knipperen van het lampje doet het waarschijnlijk bij iedereen waar het s/s systeem niet meer werkt. Het systeem had op dat moment in werking moeten treden.
9 december 2019 om 21:31 #18370409Gewoon geduld hebben, het systeem gaat vanzelf weer werken.
10 december 2019 om 18:47 #18370423Heeft te maken met de temperatuur.
Als het te koud buiten is, dan werkt de s/s niet.
heb mijn auto nu 3 weken. En dat is de oorzaak
10 december 2019 om 19:28 #18370424[quote quote=18370423]Heeft te maken met de temperatuur. Als het te koud buiten is, dan werkt de s/s niet. heb mijn auto nu 3 weken. En dat is de oorzaak
[/quote]
Daar ben ik helemaal niet van overtuigd. Als ik wegrij heb ik binnen de 800 meter verkeerslichten. De auto staat steeds in een garage weg van het huis waar het ook erg koud wordt. Aan die verkeerslichten valt hij ene keer wel uit en andere keer niet wanneer ik elke dag s’morgens op het zelfde moment vertrek. Dit bij temperaturen van 2 tot 3 graden geobserveerd.
Het systeem is onvoorspelbaar. Soms na honderden kilometer aan één stuk treedt de start stop ook niet in werking. Als ik dan de auto in neutraal zet en gewoon de koppeling nog eens induw dan valt ie wel uit. Tussen stop en niet uitvallen en koppeling en wel uitvallen zitten enkele seconden. En nee,ik trap niet te vroeg de koppeling in. Ik wacht steeds tot indicatielampje uitgeknippert is om dit extra te doen.
Komende donderdag ga ik daarvoor en voor nog enkele andere zaken naar de dealer
10 december 2019 om 22:16 #18370438In mijn vorige auto (Peugeot) heeft het welgeteld 1x gewerkt in de 1,5 jaar dat ik erin gereden heb. De keer dat het wel werkte was na ongeveer 5 km rijden, bij een buitentemp van 38 graden. Airco vol aan…
Ook bij Peugeot een bekend probleem, oorzaak: de accu.
Rijd nu tijdelijk een BMW en daarbij werkt s/s ALTIJD. Ongeacht korte stukjes, airco, verwarming, stuurverwarming, vorst etc.
Lijkt me te zot voor woorden dat bij Opel het s/s systeem alleen werkt onder zeer optimale omstandigheden. (Die dus zelden tot nooit van toepassing zijn).
Levering van mijn GLX staat gepland voor januari, dus kan daar nog niets over zeggen
28 december 2019 om 20:11 #18370737<p style=”text-align: left;”>Aangezien mijn S/S vaak niet werkte, heb ik de dealer gevraagd de accounts gaan vervangen. Ook omdat er nog garantie op zat.
De dealer heeft er een nieuwe accu ingezet en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan !!</p>
Erg blij mee….
Dus een ieder met dit probleem:
Ga de accu vervangen !!
Vaak is het dé oplossing !
30 december 2019 om 19:36 #18370798Hoe krijgen jullie het voor elkaar om start/stop automatisch inactief te krijgen? Ik vind het vreselijk icm diesel en automaat en eerste wat ik doe als ik wegrij is de start/stop deactiveren met de schakelaar op middenconsole. Ik zou het prima vinden als ie helemaal niet meer werkt scheelt weer een handeling…
13 juli 2020 om 10:08 #18379081Beste GLX rijders,
Na het plaatsen van een nieuw accu vorig jaar heeft het S/S systeem weer gewerkt bij mij, voor een aantal maanden. Toen kwam de winter en dan weet je dat er niet voldaan wordt aan de minimale temperatuur, dus slaat de motor niet automatisch af. Maar na de winter weer het zelfde probleem . . . het werkt weer niet. Terug naar de garage, constateren ze een probleem met het relais. Relais vervangen, systeem werkt weer . . . . voor een week. Auto weer terug, laadtoestand te laag. Auto een dag kwijt, contact met Opel Nederland, nieuwe software geladen voor het S/S systeem, accu 3 uur onder spanning gezet, systeem werkt weer . . . . voor een week. Ik word hier zo moedeloos en boos van. Waarom kunnen ze bij Opel (of beter gezegd PSA) deze sh*@#t niet oplossen.
13 juli 2020 om 15:47 #18379104Anoniem
1 January 1970[quote quote=18379081]Beste GLX rijders, Na het plaatsen van een nieuw accu vorig jaar heeft het S/S systeem weer gewerkt bij mij, voor een aantal maanden. Toen kwam de winter en dan weet je dat er niet voldaan wordt aan de minimale temperatuur, dus slaat de motor niet automatisch af. Ik word hier zo moedeloos en boos van. Waarom kunnen ze bij Opel (of beter gezegd PSA) deze sh*@#t niet oplossen.[/quote]
Om je ergernis op te lossen, wil ik je adviseren om na het starten van de motor, het start/stop systeem direct uit te schakelen. Ik vind het S/S systeem sowieso een overbodige luxe. Ik vind het persoonlijk zelfs behoorlijk irritant, dat bij elke korte stop de motor afslaat. Zeker bij een koude motor. Ik gebruik dit systeem nooit, dus heb ik ook geen ergernis. Probeer het eens……
13 juli 2020 om 20:07 #18379133[quote quote=18379104]
[/quote]Het zit er op en werd betaald. Het MOET dus werken. Ik vind het voor mij een goed systeem maar het werkte ook niet. En helemaal niet irritant. Na 14 maanden en totaal twee maanden GLX al in garage v dealer achter moeten laten gaan ze nu stuk kabelboom vervangen. Eindelijk zou ik zeggen. maar….heb er nog niet het volle vertrouwen in. Hiernaast ook nog heel wat problemen….. Of moeten die ook afgezet worden ipv ervoor te zorgen dat ze gerepareerd worden ? Als ik alles wat niet werkt moet afzetten moet ik de baan niet meer opkomen vrees ik. BETALEN VOOR IETS =CORRECTE WERKING VEREIST
13 juli 2020 om 20:22 #18379137Ik ben het zeker met Jopsa eens: je hebt er voor betaald en dan moet het werken ook. Als ik straks mijn GLX inruil wordt er ook naar gekeken (de garage heeft immers in het systeem staan dat het S/S niet werkt) en krijg ik er minder voor terug. Persoonlijk vind ik het een heerlijk systeem: als ik voor een dichte brug kom te staan, wil ik niet helemaal mijn motor uitzetten. En of hij bij een korte stop af zal slaan, hangt helemaal van jezelf af.
13 juli 2020 om 22:02 #18379148Anoniem
1 January 1970[quote quote=18379137]Ik ben het zeker met Jopsa eens: je hebt er voor betaald en dan moet het werken ook. Als ik straks mijn GLX inruil wordt er ook naar gekeken (de garage heeft immers in het systeem staan dat het S/S niet werkt) en krijg ik er minder voor terug. Persoonlijk vind ik het een heerlijk systeem: als ik voor een dichte brug kom te staan, wil ik niet helemaal mijn motor uitzetten. En of hij bij een korte stop af zal slaan, hangt helemaal van jezelf af.[/quote]
Ben het direct met je eens, dat wat er op ook de auto zit, ongeacht of je het wél of niet gebruikt, het moet werken! Ook ben ik het met je eens, dat voor een brug wachten, de motor uit moet. Ik vind het zelfs a-sociaal, als sommigen een kwartier of langer, de motor al die tijd laten draaien. Maar ik vind het echt waardeloos, dat als je even stopt voor bijvoorbeeld kruisend verkeer, of even bij een stoplicht, elke keer die motor afslaat. Smaken verschillen, maar van mij hoeft s/s er helemaal niet op te zitten.
Een ander voorbeeld, automatisch grootlicht. Dit systeem moet bij een tegenligger op tijd dimmen. In de praktijk gebeurt dat naar mijn idee veel te laat. Dus gebruik ik die optie nooit. Ik vind het veel te hinderlijk voor andere weggebruikers. Ik heb wel met dit warme weer, de stoelventilatie al verschillende keren gebruikt. Dat werkt echt perfect!
Nog een ander voorbeeld. Ik heb de optie automatische parkeerhulp ook nog nooit gebruikt, al zit het er wel op. Ik heb de GLX nu 2 jaar en 7 maanden, maar nog nooit de parkeerhulp gebruikt, of getest. Of bijvoorbeeld de mistlampen op de GLX. Ze werken wel, maar ik heb ze nog nooit in de praktijk gebruikt. Ook een optie waar wél voor is betaald. Maar het ene heeft nu eenmaal meer prioriteit dan het andere.
24 maart 2021 om 17:12 #18414127Dus……………….Ook ik heb een S/S-systeem op mijn GLX, en het heeft al 1 keer gewerkt na een lange snelwegrit.
Ook bij mij gaat het groene S/S-lampje onder in de toerenteller drie keer knipperen, en er gebeurt dan verder niets.
Ik vind het toch wel jammer dat ik het systeem niet kan gebruiken wanneer ik daar voor kies. Want zet hem vaak handmatig uit na starten motor. ( was ik gewend in vorige auto )
Aangezien ik de auto net heb ( auto is van 11-2019 , en heeft nog geen 13000 km op de klok ) ga ik hiervoor binnenkort maar eens bij de VOD langs. Maar vrees dat het niets wordt als ik de reacties in dit topic lees. Maar toch: Niet geschoten is altijd mis.
24 maart 2021 om 19:20 #18414148Hoi CJX,
Bij de garage zullen ze je eerst afschepen met een te lage laadtoestand van de accu, dat was bij mij in ieder geval zo. Daarna hebben ze er een andere accu ingezet, maar een GM accu. Hiermee ondervond ik na een tijdje het zelfde probleem. Toen geëist dat ze een PSA accu er in zouden zetten en ik moet zeggen, dat heeft echt geholpen. Oké, je moet voldoen aan een 40-tal voorwaarden voordat het S/S systeem in werking kan treden en nu met de corona-tijd rij ik een stuk minder. Hierdoor is de accu niet optimaal opgeladen om het te laten werken. Het leek wel of een GM accu het hele stop-start gebeuren niet aan kon.9 mei 2021 om 19:12 #18419607We zijn een aantal weken verder, en ik ben nog niet bij de VOD langs geweest voor dit “probleem”.
Wel kan ik melden dat het stop-start systeem toch wel een aantal keren spontaan heeft gewerkt. Daarbij kan ik niet echt matchen welke voorwaarden of omstandigheden nu echt er voor zorgen dat het systeem bijna altijd NIET werkt. Als enige vermoed ik dat hogere buitentemperaturen meehelpen om het systeem af en toe wel te laten werken. ( logisch waarschijnlijk als de laadtoestand van de accu de hoofdschuldige is )
Blijft bizar dat dit niet beter geregeld is bij de GLX! In mijn vorige auto ( VW Golf ) werkte dit een stuk beter.
