Forumindex › Forums › Modellen › Overige modellen › Opel Blitz Camper MotorSwap X20SE (PROJECT STOPT)
- Dit onderwerp bevat 181 reacties, 25 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 augustus 2018om 13:00 door
RoVer67.
21 juni 2014 om 10:19 #18225221
En Haasje , zat er iets tussen? :D
21 juni 2014 om 10:56 #18225222Niet meer aan gedacht, net wel over een aandrijfas gestruikeld dus ik zal eens kijke zometeen.
21 juni 2014 om 18:13 #1822522329 tanden, maar diameter buiten is 79mm.
22 juni 2014 om 19:25 #18225224Leuk topic…
En lekker bezig toch zo..
Met aandacht zitten lezen23 juni 2014 om 08:10 #18225225Nog bedankt voor het zoeken Haasje , maar die gaat niet passen kan maar maximaal tot 80 mm binnendiameter
Maar het komt goed :thumbup23 juni 2014 om 08:13 #18225226Hallo Tcat leuk dat je het leuk vind om te lezen , ik zelf heb er ook nog steeds plezier aan al is het wel zo dat ik komende vrijdag toch echt de eerst kilometers wil gaan maken dus deze week komt hij echt af , vandaag of morgen komt mijn nieuwe brandstoftank binnen die er onder bouwen en dan kunnen we eindelijk toeren :jerry
24 juni 2014 om 10:57 #18225227Gisteren mijn eerste proefronde willen rijden ……………….en ik heb maar liefst 250 meter gereden en toen blurbbububup
na inspectie , waar ik al bang voor was geen benzine op mijn injectierail :swear
Conclusie ombouw van de brandstof tank mislukt ( de injectie pomp buiten de tank zuigt zo hard dat hij een kolk zuigt waardoor er lucht in het systeem komt)
Gelukkig heb ik een tank laten maken waar de gewone Opel Omega pomp in kan en dan is het probleem opgelost , de tank wordt vandaag geleverd door de firma Suplacon uit Emmeloord
Dus vandaag weer even druk met de tank onderbouwen wordt vervolgd ………….26 juni 2014 om 16:31 #18225228Nou eindelijk het was zo ver ik heb mijn eert proefronde kunnen rijden , igggg maar niet na tevredenheid
toen Guppy met zijn achter wielen van de grond stond leek he er op dat alles werkte
Maar nu ik een ronde gereden heb schakelt de automaat bak niet op , dus ik denk dat hij in zijn noodloop zit
Of is het zo omdat hij geen ABS signaal krijgtIemand enig idee waar ik zoeken moet?
Is de automaat computer te resetten ?26 juni 2014 om 17:12 #18225229@ramswa,
Geef nu mijn bek ook maar een slinger hoor.
Maar weet je zeker dat je schakel standen kloppen?
Als die niet op schakelt, en dus in 1 blijft staan.En misschien komt je pook niet ver genoeg (wat enigzins niet
kan kloppen om dat je eerst over de D komt, voordat je naar een lagere (1 of 2) versnelling
kan schakelen)En wat bedoelde met een tank laten bouwen waar de Omega tank ik past?!
26 juni 2014 om 17:23 #18225230Hey tcat bedankt voor het mee denken , maar heb gewoon de selector van de Opel omega er op zitten zitten van P naar R gaat goed van R naar N gaat ook goed van N naar D geeft hij wel alle lampjes dat is al een punt van aandacht maar dit ligt mijn ziens aan die pizzapunt heeft volgens mijn ook niets te maken met het schakelprogramma of ik hen nou in ze D zet op in 1-2-3 dat maakt niets uit
Met tank bedoelde ik pomp Igggghh heb het aan gepast
26 juni 2014 om 17:37 #18225231En de rest van de versnellingen, ook geprobeerd neem ik aan?
26 juni 2014 om 17:54 #18225232Ja voor ik hem uitbouwde uit die Omega reed hij perfect
denk dat het een massa probleem is26 juni 2014 om 18:28 #18225233dan zijn er 2 vragen
kun je de pook in alle standen zetten
en kun je hem uitlezen of is dit niet bedraad26 juni 2014 om 18:50 #18225234Ja de pook gaat door alle versnellingen heen is dus in alle standen te zetten
de draden om uit te lezen kan ik wel bij het is alleen geen odb stekker die moet ik er nog in plaatsen , maar heb ik op dit moment nog niet26 juni 2014 om 21:45 #18225235Hij moet volgens mij wel snelheidssignaal hebben…
Carlo weet jij dan ook misschien welke pin ik van de automaat ecu dat signaal moet invoeren er zij namelijk 2 ingangen voor
Ik denk zelf pin 9 , maar zo zomaar ook 55 zijn
hier onder de pin lay-outGetriebesteuering/ Automaat ECU
OBD 6 : K61 Pin 13
OBD 7 : K61 Pin 55
Ter. 1 Information to Motronic (Park/Neutral) Zwart/rood
Ter. 2 Cruise control *********
Ter. 3 Pulse pick-up – transmission output speed Zwart/geel
(+12 V)
Ter. 4 Load reduction ignition retard Bruin/groen
Ter. 5 Pulse pick-up – transmission output speed Blauw/groen
Ter. 6 Unoccupied ************
Ter. 7 Program display telltale zwart/geel
Ter. 8 Selector lever position switch terminal “C” zwart/geel/ rood huls
Ter. 9 TC or ABS active ************
Ter. 10 TC or ABS emergency off (diesel) ***************
Ter. 11 Inductive pulse pick-up, engine speed Groen
Ter. 12 Telltale “winter program” Bruin/groen
Ter. 13 Bidirectional data lead Bruin/wit
Ter. 14 Unoccupied **********
Ter. 15 Kickdown switch Bruin/wit/rood huls
Ter. 16 Ground for transmission fluid temperature sensor Bruin/groen
Ter. 17 Unoccupied ***************
Ter. 18 Inductive pulse, transmission output speed sensor Zwart met mantel
Ter. 19 Ground (battery) Bruin
Ter. 20 Unoccupied **************
Ter. 21 Input, AC ***************
Ter. 22 Transmission fluid temperature sensor Zwart/blauw
Ter. 23 Selector lever position switch terminal “A” Zwartblauw 2x
Ter. 24 Unoccupied ************
Ter. 25 Unoccupied **************
Ter. 26 Selector lever position switch terminal “B” Zwart/groen 2x
Ter. 27 Unoccupied ***************
Ter. 28 Ter. 30 Rood +
Ter. 29 Telltale, instrument panel (MID/TID) Grijs
Ter. 30 Kickdown switch (for diesel) ******************
Ter. 31 Tip switch “winter program” Groen
Ter. 32 Unoccupied *****************
Ter. 33 Selector lever position switch terminal “G” Grijs 2x
Ter. 34 Tip switch “sport/economy program” Blauw
Ter. 35 Ground Bruin
Ter. 36 Unoccupied ****************
Ter. 37 Ter. 15 Zwart Geschakelde +
Ter. 38 Converter clutch solenoid valve (ground) Zwart/geel
Ter. 39 Brake lamp switch Zwart/geel/rood
Ter. 40 Pressure regulator solenoid valve (voltage supply) Zwart/paars
Ter. 41 Pressure regulator solenoid valve (ground) Grijs/rood
Ter. 42 Unoccupied ***********
Ter. 43 2-3 shift solenoid valve (ground) Blauw/geel
Ter. 44 Unoccupied ****************
Ter. 45 Brake band solenoid valve (ground) Grijs/Zwart
Ter. 46 Unoccupied ******************
Ter. 47 Unoccupied ******************
Ter. 48 1-2/3-4 shift solenoid valve (ground) Blauw/wit
Ter. 49 Unoccupied *****************
Ter. 50 Unoccupied *****************
Ter. 51 Unoccupied ******************
Ter. 52 Unoccupied *******************
Ter. 53 Unoccupied ********************
Ter. 54 Solenoid valves (voltage supply) Blauw/zwart
Ter. 55 Engine load signal or multiplex signal Bruin/geel30 juni 2014 om 17:02 #18225237Na veel gemail en uitzoekerij ben ik no nog niet veel verder gekomen met de schakel cyclus van mijn versnellingsbak
De een zegt je hebt geen snelheid signaal nodig
En de ander beweerd van wel ………….
Dus heb ik zelf maar een ODB aansluiting gemaakt om de boel uit te kunnen lezen
Deze gaat ik morgen op de juiste manier proberen aan te sluiten…….. gezien er een hoop dingen afvallen ( ABS/ECC/CV) word het weer een pluizerijweet iemand toevallig welke pin voor de bak uitlezen is op de stekker
30 juni 2014 om 17:12 #18225238als je opcom hebt even testen dan staat erbij welke pin die gebruikt.
Je stekker moet van diagnose signaal, constante, geschakelde + en massa zijn voorzien30 juni 2014 om 17:39 #18225239Heb nog geen opcom , die wil ik wel graag hebben
Waar kan je die voor een leuk bedrag kopen?30 juni 2014 om 19:42 #18225240Volgens dit schema moet het goed komen
Had zelf een lege OBD-stekkerbehuizing waar ik de draden naar originele Opel kleurcode heb in gesoldeerd
Nu nog even de draden bij Guppy en aan koppelen den komt het goed
Alleen nog even een Op-Com op de kop tikken maar dat moet ook geen probleem zijn
30 juni 2014 om 20:15 #18225241Ziet eruit alsof het zou moeten werken.
30 juni 2014 om 20:25 #18225242Autowolf.nl verkoopt ze
30 juni 2014 om 20:27 #18225243Dat gaan we morgen uitproberen , had zoiets gelezen over de paperclip methodes ………Dus dat proberen we eerst , werkt dat dan zal de op-com ook wel gaan lukken :jerry
30 juni 2014 om 20:28 #18225244Heb je dan wel een MM lampje watwerkt?
30 juni 2014 om 20:33 #18225245Yep dat werkt gelukkig wel
