Forumindex › Forums › Modellen › Grandland X › Navi & Systeem updates
- Dit onderwerp bevat 871 reacties, 147 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 september 2024om 13:26 door
Dorre.
18 juli 2018 om 19:07 #18358557
1 January 1970Is dat versie V21.07.16.32? Op mn telefoon werkt nl. de bewuste website nietherstel… hij doet het wel!
bedankt!18 juli 2018 om 20:43 #18358561Hoe lang duurt het ongeveer voor de software ge-update is en kan je dit, net als de kaart up-date, onder het rijden uitvoeren??
18 juli 2018 om 20:58 #18358562Hi gents!
Hier een complete noob op dit gebied :D
Ben sinds vorige week de eigenaar van een Opel Grandland X. Nu blijkt zowel de software als navigatie een versie uit 2017 te zijn. Ik ben naar deze site https://www.peugeot.be/nl/services-en-accessoires/geconnecteerde-services/update-van-gps-kaarten.html gegaan en heb daar 3 bestanden gedownload:
– license_0D01220EA9D4EA9B89D5_001315031524207679.key
– PSA_ovip-int-firmware-version_21-07-16-32_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2
– PSA_map-eur_10.0.0-r0-NAC_EUR_WAVE2Daarna heb ik een usb stick van 16gb geformatteerd in FAT32 en de 3 bestanden daarop gezet. Doe ik het nu juist en is het nu een kwestie van de stick in de auto pluggen en de rest wijst zich vanzelf uit? Ik lees ook iets over LICENSE ofzo maar begreep dat niet.
Kan iemand nog een keer in jip en janneketaal de juiste werkwijze aangeven?
18 juli 2018 om 21:24 #18358566Beide .tar bestanden uitpakken en kopiëren naar de stick in de volgende vorm:
\/ [] Usb Stick (root, hoofdmap)
\/ [] SWL (map)
> [] 001234567890001 (18 cijferig in de map ‘PSA_ovip-int-firmware-version*’) (map met bestanden)
> [] 002345678910002 (18 cijferig in de map ‘PSA_map-eur*’) (map met bestanden)
Contact van de auto aan, het liefst met draaiende motor zodat de stroom niet wegvalt en de instructies op het scherm volgen
18 juli 2018 om 21:51 #18358569\/ [] Usb Stick (root, hoofdmap)
\/ [] SWL (map)
Dat stuk begrijp ik niet (sorry sorry sorry!!!)
Kun je me helpen door het met screenshots van de SUB stickmap te laten zien? Dan begrijp ik het misschien wel
18 juli 2018 om 22:03 #18358570Anoniem
1 January 1970hier staat een link naar update van de peugeot.
volgens mij staat hier de mappenstructuur
iemand zijn Intellink 5.0 geupdate met de franse firmware ?
en heeft dit verder nog tot problemen opgeleverd na de update ?
18 juli 2018 om 22:06 #18358571Anoniem
1 January 1970De software update die ik te zien krijg op de Peugeot website is versie 21.06.47.34. Ik heb echter al een nieuwere op mn systeem staan, kwam ik achter, ik heb namelijk versie 21.07.19.32.
Ik was het aan het proberen te installeren, maar het lukte steeds niet. Tot ik het versienummer eens goed bekeek. Mijn voorlopige conclusie is dat een oudere versie niet op een nieuwer systeem geinstalleerd kan worden.
19 juli 2018 om 09:39 #18358588[quote quote=18358571]De software update die ik te zien krijg op de Peugeot website is versie 21.06.47.34. Ik heb echter al een nieuwere op mn systeem staan, kwam ik achter, ik heb namelijk versie 21.07.19.32. Ik was het aan het proberen te installeren, maar het lukte steeds niet. Tot ik het versienummer eens goed bekeek. Mijn voorlopige conclusie is dat een oudere versie niet op een nieuwer systeem geinstalleerd kan worden.[/quote]
Die jij hebt geïnstalleerd staan is inderdaad al de nieuwe versie. Die versie krijg ik te zien op de website.
Ik ga hem vanmiddag installeren.19 juli 2018 om 09:45 #18358589[quote quote=18358569]\/ [] Usb Stick (root, hoofdmap) \/ [] SWL (map) > [] 001234567890001 (18 cijferig in de map ‘PSA_ovip-int-firmware-version*’) (map met bestanden) > [] 002345678910002 (18 cijferig in de map ‘PSA_map-eur*’) (map met bestanden) Dat stuk begrijp ik niet (sorry sorry sorry!!!) Kun je me helpen door het met screenshots van de SUB stickmap te laten zien? Dan begrijp ik het misschien wel[/quote]
Allereerst zou ik de Kaartupdate ne de software update afzonderlijk installeren. Dus ook niet teglijk op de USB zetten.
Let op dat je USB stick FAT32 geformatteerd is.
Daarna pak je de zip betsanden met software/kaart uit. Deze zet je op je usb stick.
Bij de kaarten heb je dan een map SWL er op staan en een los UpdateInfo.xml bestandje.
Bij de systeemsoftware hetzelfde, maar dan moet je ook een mapje maken genaamd “license”en daarin zet je het .key bestand wat je ook kunt downloaden vanaf de website. Dan heb je dus een map SWL, een map license en het UpdateInfo.xml bestand.Dus je Kiest welke je wilt updaten, zet daarvoor de bestanden op je USB stick en stopt deze in de USB poort en volgt de instructies.
Kaart update duurt tussen 45 en 60 minuten. Systeemsoftware weet ik niet maar zal ook vast een half uur minimaal in beslag nemen.
Suc6
19 juli 2018 om 11:04 #18358591Anoniem
1 January 1970Uitpakken alleen met 7zip doen en om kopieerfouten te voorkomen zou ik de bestanden direct naar de usb stick uitpakken
verder moet je rekening houden dat er een fout staat op de peugeot website. De beschrijving op de website zegt dat je een mapje licence moet aanmaken. Dat moet license zijn (dus met een s) zoals hierboven al gemeld
19 juli 2018 om 17:31 #18358604Ik kom er net achter dat je de firmware niet onder het rijden kunt starten.
Kon bij mijn 308 wel. Morgen maar starten en dan kijken of ik weg kan rijden. ?
20 juli 2018 om 13:48 #18358627Het blijkt toch wel te kunnen onder het rijden. Je start gewoon de update als je nog stil staat, en zodra hij bezig is kun je gewoon wegrijden.
Duurt een klein half uurtje.
Werkt prima. Heb al 1 ding gevonden dat gefixt is:
Wanneer ik navigeerde met Waze via Android Auto, en ik drukte even op Audio om bijvoorbeeld van zender te wisselen o.i.d, en vervolgens weer op de toets met de 4 blokjes, dan kon ik niet meer naar Android Auto. Dat icoon was dan donderk geworden. Als ik de USB kabel even losmaakte en weer terug stopte, kon ik wel weer voor Android Auto kiezen.Nu kan ik gewoon heen en weer switchen.
24 juli 2018 om 09:12 #18358736Ook ik heb de software-update inmiddels gedaan, verliep zonder problemen. Zoals Mark als zei: opstarten voordat je gaat rijden en updaten onder het rijden, ideaal!
Had alleen gehoopt dat ze wat gedaan zouden hebben aan de kleur van de temperatuuraanduiding. Deze is zo licht grijs, dat hij met het zonnetje erop amper lees baar is.
24 juli 2018 om 10:10 #18358737Anoniem
1 January 1970Niet alleen de temperatuur, ook andere dingen zijn onleesbaar met een beetje zon. Ik heb ergens gelezen dat ze daar niets aan kunnen (of willen…) doen.
24 juli 2018 om 10:39 #18358740[quote quote=18358737]Niet alleen de temperatuur, ook andere dingen zijn onleesbaar met een beetje zon. Ik heb ergens gelezen dat ze daar niets aan kunnen (of willen…) doen.
[/quote]Niet kunnen lijkt me sterk, zal eerder de onwelwillendheid zijn om hier (op korte termijn) wat aan te doen
. Op het duitse forum las ik nu idd iets van een ingenieurs bureau dat de kleuren bepaald heeft
24 juli 2018 om 20:33 #18358774De mij op 23 juli geleverde GLX was bij levering voorzien van firmware 21.07.16.32_nac-r0 en kaarten versie 7.0.0-r0.
Met andere woorden: ik hoef alleen de kaart maar te updaten. Echter, ik vermoed dat ik de navi van de auto nooit zal gebruiken, ik gebruik Apple Carplay, en die hoef je nooit te updaten!..
24 juli 2018 om 21:49 #18358788Anoniem
1 January 1970En straks (met iOS 12) wordt het nog beter, als third parties als TomTom, Waze, Flitsmeister en Google Maps met een Carplay app kunnen komen!
24 juli 2018 om 22:00 #18358791[quote quote=18358788]En straks (met iOS 12) wordt het nog beter, als third parties als TomTom, Waze, Flitsmeister en Google Maps met een Carplay app kunnen komen![/quote]
Ik gebruik nu Waze met Android Auto. Helemaal top!
24 juli 2018 om 22:39 #18358798Anoniem
1 January 1970Sorry, voor mij geen Android
:applause02:Maar Waze is niet verkeerd, al blijf ik een zwak houden voor TomTom
25 juli 2018 om 06:03 #18358820[quote quote=18358798]Sorry, voor mij geen Android
Maar Waze is niet verkeerd, al blijf ik een zwak houden voor TomTom[/quote]Ik heb dus heeelemaal niks met Iphones hahah
Waze is echt top.
25 juli 2018 om 06:47 #18358823Anoniem
1 January 1970Als jij een telefoon wil, die maximaal ergens tussen 1 en 2 jaar voorzien wordt van updates, dan staat je dat uiteraard vrij.
:applause02:3 augustus 2018 om 21:47 #18359204Vanuit de peugot website kan ik alleen de nieuwste map. De laatste firmware heb ik ook al gevonden. Kan alleen de license key nergens vinden. Na het invullen van de VIN nummer is deze niet zichtbaar.
Weet iemand waar ik deze vandaan kan halen? Heeft iemand deze nog ergens staan?
3 augustus 2018 om 21:50 #18359206[quote quote=18359204]Vanuit de peugot website kan ik alleen de nieuwste map. De laatste firmware heb ik ook al gevonden. Kan alleen de license key nergens vinden. Na het invullen van de VIN nummer is deze niet zichtbaar. Weet iemand waar ik deze vandaan kan halen? Heeft iemand deze nog ergens staan?[/quote]
De license key moet je ook daar kunnen downloaden.
Heb je niet al de laatste versie??
4 augustus 2018 om 17:16 #18359220In mijn auto zit niet de laatste firmware update. Deze is van april. Als ik mijn VIN code invul geeft hij alleen aan een map update te hebben (Kaarten: 10.0.0-r0 30/06/18). Jammer genoeg dus geen firmware en geen key!
4 augustus 2018 om 18:16 #18359225Anoniem
1 January 1970Hier staat ie ook ergens tussen
