Mijn Saabscona-B 400R
Forumindex Forums Modellen Ascona Mijn Saabscona-B 400R
25 berichten aan het bekijken - 1,551 tot 1,575 (van in totaal 1,959)
  • #17566316
    RacesconaB204
      11 December 2009
      Ik wil ook een deur vervangen (links zitten een paar kleine blaartjes in de onderste naad).
      Ik heb nog nooit een deur vervangen :hmmz
      Vraag: Iemand tips hoe dit te doen; hulpgereedschap om de pennen er uit te krijgen misschien (?)
      #17566317
      henk 400rr
        Dit gereedschap moet je hebben:
        #17566318
        Gerjanb
          20 May 2011
          Het hierboven getoonde Z-ijzer hielp bij mij niet, de pinnetjes die door de spanhuls gaan waren zo kapot. Misschien wil het bij jou wel met dit gereedschap, dit is wel het mooiste natuurlijk…
          Ik heb het uiteindelijk met een stuk rondstaal gedaan waarmee je de huls de verkeerde kant op slaat (onderste naar onder, bovenste naar boven) en dan steeds stukjes afslijpen met een dremel.
          ik moest bij mijn deuren de achterkant heel iets ondersteunen met een krik zodat hij niet aan de scharnieren hing, de pin ging er zo makkelijker uit.
          #17566319
          henk 400rr
            ’t komt voor dat de pin ook ingesleten is en dan heb je inderdaad een probleem hiermee, 9 van de 10 keer is dit best goed gereedschap wat je hiervoor kan gebruiken.
            #17566321
              Zo te zien gebruik jij epoxy primer die je simpelweg met een kwast aanbrengt, welke merk/type gebruik je?
              #17566322
              voederbiet
                9 May 2006
                Een oude balijn van je hemeltje kun je ook pakken voor deurpennen, op de belijn draad tappen waar een busje ter dikte van de deurpen op gedraaid kan worden, een mooi gewicht met een gat erin over de balijn schuiven bovenop een grote ring lassen zodat je eigelijk een slagtrekker krijgt.
                #17566323
                RacesconaB204
                  11 December 2009
                  http://www.ebay.de/itm/281102977249?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                  #17566324
                  remo 07
                    2 May 2010
                    Ik krijg geen bericht meer als er een update geplaatst is erg jammer
                    Rik je hebt een PM!!!!!!!
                    Zeer mooie updates Rik….. :jerry
                    #17566325
                    Transeurope
                      zelf maken!!!
                      Gereedschap gedeeltelijk aanschaffen! Stift is goedkoop, andere gedeelte niet. Kurkentrekker systeem is efficienter.
                      Je hebt nodig:
                      trekstift (http://www.speciaalgereedschap.nl/product/1244/TREKSTIFT) kopen, kost 2 euro en half
                      Vervolgens een dikke draadstang nemen m15 ofzo; hier een gat indraaien waar trekstift in past; trekstift lassen op draadstang zonder dat lasnaad breder is dan draad van de draadstang.
                      Huls nemen breder dan draadstang, boven op huls bout lassen die past op draadstang
                      vervolgens
                      een paar dagen vooraf inspuiten met innotec kruipolie ofzo
                      plaatjes (afwerking van mijn tooltje kon beter, maar heb het snel snel in elkaar gestoken…):
                      http://s1285.photobucket.com/user/transeurope/library/diy%20door%20pin%20removal%20tool?sort=3&page=1
                      Ik heb er echt werk aan gehad om deur los te krijgen, was echt niet evident. Heb de scharnieren ook echt moeten verwarmen om t ding los te krijgen. Heb eerst ook geprobeerd met stift en koevoet en er maar op los mokeren, maar geen beweging erin te krijgen. Uiteindelijk wel via trekkersysteem.
                      #17566326
                      City
                        Kleine update:
                        Al het blanke ijzer in de epoxy-primer gezet
                        De hele uitbouw zit er nu aan met grote popnagels (5-14mm kop), definitief:
                        Alleen die 3-delige voorbumper zit nu (nog) alleen maar vast met de twee steunen die de kokers in steken. Dit lijkt mij eigenlijk niet voldoende; is toch een behoorlijk oppervlak waar bij 200+km/h fikse krachten op komen. Weet iemand of deze normaal gesproken nog ergens anders aan vast zit (geschoord?). Ik wil het zo in ieder geval niet laten.
                        Je kunt in de onderrand van het middenstuk een alu koker 10×10 in lamineren met als schoor 2 10×10 kokertjes naar je stabi ophanging.
                        Mvg Patrick
                        #17566327
                        RacesconaB204
                          11 December 2009
                          Transeurope en City bedankt! Hier kan ik wel wat mee :thumb De stift voor de deurpennen heb ik intussen al, dus….
                          #17566328
                          RacesconaB204
                            11 December 2009
                            Aldus gemaakt (niets gelast; alleen geboord en getapt). Mooie lange M10 bout met 65mm schroefdraad. Gat in geboord en M5 in getapt, stukje pijp met inwendige diameter 10mm.
                            Werkte perfect; was ‘een eitje’ op deze manier :thumb
                            Andere deur zit er al in en lijkt goed te passen. Kleuren combinatie is nog niet ideaal.
                            #17566329
                            remo 07
                              2 May 2010
                              Geheel opnieuw over spuiten Rik?
                              #17566330
                              RacesconaB204
                                11 December 2009
                                Lijkt me wel logisch, of ik moest alleen het dak en de rechter deur overslaan. De rest moet in ieder geval. ( ;) nu komen er vast andere kleur suggesties haha)
                                #17566331
                                CoupeetjeJr
                                  20 February 2009
                                  Ik denk dat deze kleur zoals die nu is em helemaal niet verkeerd zou staan :)
                                  #17566332
                                  remo 07
                                    2 May 2010
                                    Ik zou hem ook Rood laten,niks mis mee :thumb
                                    #17566333
                                      tjah rood is het makkelijkst ;)
                                      en als je dat n mooie kleur vind niets mis mee :thumb
                                      persoonlijk vind ik rood niet het mooist
                                      maar das toch ieder voor zich ;)
                                      #17566334
                                      McLambo
                                        24 September 2004
                                        Zo! moet nog een flink stuk van de neus af! Steekt die bumper nu onder de neus?
                                        #17566335
                                        Jaccoooo
                                          9 December 2006
                                          je bent niet de enige met saabopel https://www.facebook.com/KCPerformance/photos/ms.632070220194370.632067380194654.632067663527959.632067636861295.632067846861274.632068133527912.632068210194571.632068366861222.632068533527872.632068626861196.632068656861193.632068710194521.632068943527831.632068980194494.632069016861157.632069170194475.632069243527801.632069343527791.632069480194444.632069556861103.632069710194421.632069823527743.632069923527733.632069973527728.632070146861044.632070263527699.632070413527684.632070556861003.632070583527667.632070706860988.632070870194305.632070873527638.632070970194295.632072423527483.632072740194118.632072886860770.632073220194070.632073243527401.632073260194066.632073420194050.632073573527368.632073630194029.632073710194021.632073860194006.632074013527324.632074063527319.632074216860637.632074396860619.632074416860617.632074490193943.632074670193925.632074793527246.632074806860578.632074943527231.632075276860531.632075213527204.632075266860532.632075536860505.632075610193831.632075646860494.632075796860479.632076050193787.632076136860445.632076216860437.632076353527090.632076540193738.632076593527066.632076673527058.632076943527031.632076876860371.632076896860369.632077163527009.632077213527004.632077243527001.632077363526989.632077616860297.632077633526962.632077653526960.632077886860270.632078030193589.632078056860253.632078290193563.632078496860209.632078506860208.632078580193534.632078840193508.632078940193498.632079016860157.632079133526812.632079210193471.632079363526789.632079420193450.632079483526777.632079700193422.632079856860073.632079773526748.632080183526707.632080276860031.632080300193362.632080560193336.632080606859998.632080590193333.632080666859992.632080820193310.632080863526639.632080920193300.632081083526617.632081136859945.632081176859941.632081296859929.632081343526591.632081390193253.632081536859905.632081606859898.632081666859892.632081820193210.632081960193196.632081970193195.632082100193182.632082276859831.632082303526495.632082353526490.632082563526469.632082566859802.632082620193130.632082850193107.632082890193103.632082823526443.632082933526432.632082960193096.632082986859760.632083363526389.632083366859722.632083443526381.632083693526356.632083760193016.632083733526352.632083996859659.632084010192991.632084050192987.632084250192967.632084313526294.632084400192952.632084600192932.632084650192927.632084690192923.632084893526236.632084970192895.632085000192892.632085186859540.632085420192850.632085363526189.632085550192837.632085746859484.632085816859477.632085843526141.632085960192796.632086173526108.632086250192767.632086300192762.bps.a.632067200194672.1073741858.117356904999040/632078056860253/?type=1&theater” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          #17566336
                                          RacesconaB204
                                            11 December 2009
                                            Op het oog misschien geen spectaculaire veranderingen. Toch is er wel voortgang geboekt.
                                            Kofferdeksel pas gemaakt. Zijkanten van de over-breedte onder de spoiler dichtgemaakt (polyester laminaat). Kofferdeksel slot aangebracht (kan ie toch afgesloten worden) en 2 verende ooghaken.
                                            Middendeel van de voorspoiler aan de onderkant bevestigd, daar waar origineel ook de keienvanger gepuntlast zit. Deze steun heeft ook nog een bevestigingsfunctie voor de oliekoeler (die oorspronkelijk afsteunde op de onderrand van de keienvanger). Nu zit het middendeel wel goed vast.
                                            Ook de kunststof motorkap onder handen gehad; motorkap-clipsluitingen aangebracht, ruitensproeier gaten. Past mooi, valt me niet tegen.
                                            #17566337
                                              Mooi hoor
                                              Nu alles nog in 1 kleur.
                                              Mooi dat deze set eindelijk tot z.n recht komt
                                              Heb niet echt spijt van de verkoop
                                              Maar vind dit wel :thumbup super
                                              #17566338
                                              McLambo
                                                24 September 2004
                                                Dik hoor!
                                                #17566339
                                                GSI Racer
                                                  25 June 2009
                                                  ga je hem weer helemaal rood laten spuiten?
                                                  ziet er dik uit :thumb
                                                  #17566340
                                                  remo 07
                                                    2 May 2010
                                                    Mooi Rik,binnenkort ff en het echt bekijken…. :thumb
                                                    #17566320
                                                    RacesconaB204
                                                      11 December 2009
                                                      Mooi ‘dik’ is niet lelijk (vind ik) ;)
                                                      Azev’s: vóór 8,5×17 et13 met 235/40-R17, achter 10×17 et17 met 255/40-R17 Federal 595 RS-R
