Forumindex › Forums › Modellen › Ascona › Mijn Saabscona-B 400R
- Dit onderwerp bevat 1,958 reacties, 139 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 mei 2020om 21:30 door
McLambo.
15 juni 2013 om 17:27 #17566020
Das mooi dat je wat gevonden hebt Rik.Aangezien je de motor er nu toch uit hebt…… :thumbup
Kan je hem niet ergens laten testen op een water rem bank oid VOOR je het blok weer terug hangt???
Dat kan een hoop “gedoe”besparen denk ik. :swear
Zo als ik hier altijd zeg: komt goed!!!!! :thumb
16 juni 2013 om 20:39 #17566021goed gevonden !.
wat je ook kan doen en dat is nog mooier en ga ik zelf ook doen,
en atmosferisch onderblok zoeken (b206 ) en hier zitten geen balans assen in gemonteerd,
hierin de b204 zuigers en kop monteren :thumbupik heb ook een montage handleiding van het blok liggen hier, als je iets specifieks wil weten kan ik altijd even iets voor je inscannen
dan kan je mailen naar n.vaneker@ziggo.nl17 juni 2013 om 09:45 #17566022@blue-mission wrote:
goed gevonden !.
Heb je zo’n blok gevonden dan? Niet alle zelfaanzuigende motoren zijn ook 206, sterker nog, verreweg de meeste zijn dan B204i. Zo’n 206 schijnt nogal zeldzaam.
Ik ga het zeker niet doen (en weer van voren af aan beginnen). Het zou ook moeten willen met een B204.
17 juni 2013 om 12:59 #17566023Ik ben nog opzoek, maar doe alles rustig aan heb alletijd, het was ook maar een idee
17 juni 2013 om 16:51 #17566024top dat het dan nu opgelost is!! :thumbup :thumbup
we moesten er niet aan denken dat de auto in onderdelen weg ging…..
Nou idd zeg…….. :thumb Rik
17 juni 2013 om 17:52 #17566026HoHo, eerst even testen voordat we die conclusie trekken :vertag
Rik is al eerder blij gemaakt met een dooie mus.. king:
17 juni 2013 om 18:44 #17566027Anoniem
Staan vaak zat op ebay.de
Vorige week nog 2 stuks ;)17 juni 2013 om 19:38 #1756602817 juni 2013 om 19:47 #17566029Mooi!
Die balansassen dienen normaal om trilling tegen te gaan?
17 juni 2013 om 19:52 #17566030Heb je die met een pers passing gemaakt zodat ze nu vast zitten?
17 juni 2013 om 21:06 #17566031@McLambo wrote:
Mooi!
Ja, een tweede orde onbalans (balansassen draaien ook twee keer zo snel als de krukas; tot 12.000-15.000 rpm aangedreven door een kleine rollenketting). Volgens mij vooral voor een mooie rustige stationair loop zonder dat de motor/auto schudt/trilt.
Schuifpassing 43,99-44,00 en 44,99-45,00mm. Moest ze er met een ringsleutel op een M12 bout in ‘draaien’. Zit wat vloeibare pakking tussen en nog een borgstrip aan de voorkant; dat blijft wel zitten zo.
18 juni 2013 om 20:43 #17566033Als het blok opwarmt zullen ze ook wel vaster komen te zitten gok ik, alu zet meer uit als gietijzer meen ik. ;)
19 juni 2013 om 20:54 #17566034Behalve het vliegwiel en de koppeling klaar om terug te plaatsen…
Een ander kleppendeksel om drie redenen :angel
1. Deze is bijna 1 cm lager aan de voorkant, waardoor net iets meer ruimte tussen motorkap en kleppendeksel.
2. Persoonlijk vind ik ‘m gewoon mooier….
3. Begin van een nieuw tijdperk (hoop ik ;) )19 juni 2013 om 21:43 #17566035Wens je veel sucses
Hopen dat nu op gelost is
Respect voor het werk [THUMBS UP SIGN][THUMBS UP SIGN]19 juni 2013 om 22:15 #17566036Die is zeker een stuk mooier.. :thumb Helaas nog wel zo’n achterlijk aflopend ding.
Op de oude 9000 serie heb je ook nog zoiets alleen dan geheel recht, die is nog mooier. ;)
Bij de nieuwere motoren zit je met die DI cassette te kijken, die past niet met dit oude type kleppendeksel. ik heb ook zo’n oud deksel en ik heb een DI cassette helemaal rondom afgeslepen om hem passend te krijgen. nu nog afwachten of hij heel blijft, schijnt hij niet zo goed tegen te kunnen heb ik gehoord namelijk…
Ik wil het oude deksel aan de bovenkant glad laten frezen, dan zie je ook niet meer wat voor een motor het is. ;)
20 juni 2013 om 13:09 #17566037Erg mooi deksel, past veel beter bij de auto. Beetje dezelfde stijl als de oude CIH deksels.
Spannende dagen Rik, succes nog even en hopelijk eindelijk veel plezier na al die tegenslagen. :thumb
20 juni 2013 om 19:53 #17566038rap gedaan alweer :thumb
mooi dekseltje indd!
beetje BMW stijl, wat ook niet verkeerd is :jerry22 juni 2013 om 20:57 #17566039:( nou je gelooft het niet…nog steeds het zelfde probleem. Oliedruk is marginaal hoger, maar eenmaal goed op temperatuur stationair veel te laag. Morgen wil ik nog een olie-restrictiebout op de turbo proberen (had ik echter voor de ‘revisie’ ook al, dus ik ben er bang voor). Weet het dan ook even niet meer…
23 juni 2013 om 06:46 #17566040grrrrr….. daar wordt je toch helemaal krankjorum van zeg…….
23 juni 2013 om 10:18 #17566041Heb je de oliesproeiers tbv zuigerbodemkoeling ook gecontroleerd? deze behoren op 1.5bar te openen
Nee, die heb ik laten zitten (bij 1.5 bar openen (?); hoe zou dat moeten werken dan?
Olierestrictiebout in turbo brengt ook niets, hoogstens dat de wijzer van de oliedrukmeter wat stabieler is.
23 juni 2013 om 11:05 #17566043Als ik het me goed herinner zit hier een plunjertje in de bout, heb er wat over gevonden daarnet:
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic.php?f=2&t=48925″ onclick=”window.open(this.href);return false;
23 juni 2013 om 19:29 #17566044Dit type (waar Mark aan refereert) zuigerbodemkoeling wil nog weleens defect raken bij getunde C20LET motoren. Of het daar precies hetzelfde type/merk betreft weet ik niet. Het gebeurt wel dat de veertjes van dit drukventieltje breken, waardoor deze altijd open staan. Dit heeft tot gevolg dat er stationair teveel druk ontsnapt. Terwijl deze uitaard voornamelijk bij hoge toerentallen dienen open te gaan. Ik meen dat ze op 2 of 2.5 bar zaten.
Groeten,
Jurgen
