Mijn Saabscona-B 400R
Forumindex Forums Modellen Ascona Mijn Saabscona-B 400R
25 berichten aan het bekijken - 251 tot 275 (van in totaal 1,959)
  • #17565018
    RacesconaB204
      11 December 2009
      origineel gepost door sik
      Ziet er netjes uit allemaal, maar ik zou nog een aanslag onder de handrem hevel maken. Doordat je voetrem ook via je handrem gaat kan het borgveertje in de cilinder er uit schieten door de druk. Door de aanslag kan je voorkomen dat je opeens geen remdruk meer heb achter. :thumbup
      Ok, ik neem aan dat je uit ervaring spreekt. Nu is er inderdaad alleen de handremcilinder zelf die moet voorkomen dat de zuiger er uit komt. Een mechanische aanslag als extra zekerheid kan geen kwaad. Ik had er nog nooit van gehoord dat dit kan gebeuren. Bedankt voor de tip.
      #17565019
      RacesconaB204
        11 December 2009
        origineel gepost door giuliettaevo
        Hoe ga je je handrem vergrendelen voor de APK?:hmmz
        Ziet er wel erg netjes uit allemaal!:kewlpics
        Oh, daar versier ik nog wel een scharnierbaar hefboompje of iets dergelijks voor – ter zijner tijd – en als tijdelijke voorziening;) Eerst maar eens zien dat er weer wat leven in het beestje komt.
        #17565020
        sik
          origineel gepost door Rik Ophuis
          heb dit de laatste driftwedstrijd in den haag weer 3 keer zien gebeuren.;)
          #17565021
          asconac20let
            26 December 2009
            rik, ik heb ook een hydraulische handrem, wel een ander model als jou. maar ik heb nog nergens last van gehad dat ik achter geen druk meer heb of net wat. ook ik vergrendel mijn handrem door mijn voetrem in te trappen, vast te houden dan aan de handrem te trekken, dan hoor ik een klik en staat die erop. zodra ik me voetrem weer in trap, is de ontgrendeling los.
            #17565022
            RacesconaB204
              11 December 2009
              Het uitlaatspruitstuk is klaar. Uitgangspunt was een BTB uitlaatspruitstuk dat Risse verkoopt voor een C-Kadett. Deze past echter niet in een Ascona/Manta. De 63mm buis zit dan midden voor de stuurstang. Dus heb ik de 4-in-1 trechter eraf gehaald. Na veel passen en meten bleken 4 S-bochten gemaakt van 42,4 standaard lasbochten onder het originele spruitstuk zo te ‘leggen’ te zijn dat je precies om de stuurstang gaat. Foto’s zeggen vaak meer dan tekst:
              en tussen de koppelingskabel en de langsschoor van de vooras:
              Nu alleen de trechter er weer onder.
              Het zal misschien niet zo optimaal zijn als het mooie SBD-spruitstuk, maar ik ben op voorhand niet ontevreden over het resultaat. De 4 pijpen zijn nu van 240mm lang (Risse C-Kadett) naar 430mm lang gegaan in mijn ‘Ascona-B conversie’. We zullen zien….:hmmz
              #17565023
                nou prima toch :)
                #17565024
                McLambo
                  24 September 2004
                  Jemig de Pemig, wat een rioolbuizen zeg! :wors
                  Denk je dat het van negatieve invloed zal zijn, de grotere lengte?
                  #17565025
                  RacesconaB204
                    11 December 2009
                    origineel gepost door McLambo
                    Nee, juist niet. Liever had ik ze nog langer gehad voor ze bij elkaar in komen. Die van het SBD-spruitstuk waren zelfs 720 mm.
                    Spruitstuk is nu ook gemonteerd:
                    #17565026
                    voederbiet
                      9 May 2006
                      ziet er zeker netjes uit hoor!! mag ik mischien vragen, hadje hiervoor een een risse spruitstuk voor manta gekocht? hoe paste deze tov bellhousing en stuurstang en dergelijke?
                      Want ik ga met 5 bak rijden met koppelingshevel in engelse stand zodat ik geen last heb van de koppelingskabel bij het spruitstuk, dus als die risse voor manta dan wel past zou het mooi zijn!
                      #17565027
                      McLambo
                        24 September 2004
                        Wat is de eind-diameter waar de voorpijp komt? Beste buis!
                        #17565028
                        RacesconaB204
                          11 December 2009
                          origineel gepost door voederbiet
                          Ja, het Risse spruitstuk voor een Manta/Ascona-B past perfect, zolang er maar geen koppelingskabel zit. Mijn koppelingshuis/versnellingsbak laat geen Engelse stand van de koppelingshefboom toe (of ik zou een koppelingshuis van een rechtsgestuurde Manta 1.8S met 4-bak moeten zien te vinden).
                          #17565029
                          RacesconaB204
                            11 December 2009
                            Lijkt misschien groot, maar is ‘gewoon’ 63,5 mm, zoals de meest groep-A systemen.
                            #17565030
                            McLambo
                              24 September 2004
                              Valt mee inderdaad. Zal wel optisch bedrog zijn op de foto’s. Ik ben erg benieuwd naar het eind resultaat!. Misschien kun je ook een filmpje maken als ‘ ie loopt?
                              #17565031
                              RacesconaB204
                                11 December 2009
                                :) Zo, de rest van de uitlaat zit er sinds vanavond ook onder.
                                Nu de kabelboom van het DTA-systeem nog aansluiten op de auto en dan kan ie eindelijk van de bokken.:cool:
                                #17565032
                                henk 400rr
                                  Ik heb die van mij op 730mm weten te krijgen op alle 4, de inwendige diameter voor de 4 pijpen is trouwens ook niet een onbelangrijke factor.
                                  Maar, ga zo door.
                                  #17565033
                                  voederbiet
                                    9 May 2006
                                    Kijk heel mooi!! bedankt voor deze info, dan kan ik dus ook gaan sparen voor een risse sprutistuk!
                                    en bedacht me inderdaad ook later dat jij een 1.8s 4 bak bellhouse heb met pasplaat en getrag 265 dus dan kan je je koppelingshevel niet omwisselen.
                                    werk ziet er allemaal puik uit en suc6 er verder mee!:thumbup
                                    ik wacht met smart op de filmpjes!:wub
                                    #17565034
                                    McLambo
                                      24 September 2004
                                      Wat is dat nou voor aparte middem-demper?
                                      #17565035
                                      voederbiet
                                        9 May 2006
                                        is van de groep A noemen ze een vlamdover geloof ik, zitten 2 pijpen aan de zijkant van de buis gelast waarvan alleen het achterste gat open is.
                                        #17565036
                                        larsjeG40
                                          23 January 2008
                                          inderdaad en het is echt nutteloos. de vlammen schieten er bij mij alsnog uit!
                                          #17565037
                                          RacesconaB204
                                            11 December 2009
                                            De motor heeft intussen gelopen. Was wel eerst wat oefenen met de DTA-software. Meer details hierover staat in mijn topic onder c20XE motoren: “Fuel map en ignition map voor ‘standaard’ c20XE met throttle bodies ?”
                                            Na een enorme ‘benzineplons’ (zonder brand gelukkig) heb ik nu eerst weer wat huiswerk (slangpilaren in de brandstofrail borgen met seegerringen, die ze in Engeland blijkbaar vergeten waren).
                                            Maar de ca. 5 minuten dat het ding redelijk liep was erg ‘motiverend’ :o. Hoge wauw-factor zeg maar. Klinkt alvast goed.
                                            #17565038
                                            McLambo
                                              24 September 2004
                                              filmpje…? kunnen we ook meegenieten! :thumbup
                                              #17565039
                                              RacesconaB204
                                                11 December 2009
                                                :swear:swear:swear Tegenslag: Er lekt olie tussen de pakking van de oliepomp, net boven de oliedruksensor (drukzijdig).
                                                Over de oorzaak ??? Ben normaal gesproken secuur met pakkingen. Gaat overdrukventiel wel open?
                                                Hoe dan ook de oliepomp moet er weer af en dus ook de carterpan. Het eenvoudigste lijkt me nog ‘even’ de vooras te laten zakken.
                                                Verder was ie klaar :(
                                                #17565040
                                                McLambo
                                                  24 September 2004
                                                  Zit de pan strak tegen de as bij een 16v?
                                                  #17565041
                                                  RacesconaB204
                                                    11 December 2009
                                                    Ongeveer net als bij een CIH. Het blok moet omhoog, of de as omlaag.
                                                    #17565042
                                                    larsjeG40
                                                      23 January 2008
                                                      wat een apparte versnellingsbaksteun!! heb je die zelf gemaakt?
