corsa b gsi 1994 c16xe tik is er weer :s
Forumindex Forums Modellen Corsa corsa b gsi 1994 c16xe tik is er weer :s
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 290)
  • #18267294
    kendirven
      24 October 2011
      goed ga ik morgen een checken nu was ik aan het denken je hebt aan de versnellingsbbak kant carterpan twee kanaaltjes in de schelp die ronde de krukas kering komt en hier zat kit tussen toen ik het uit elkaar hield maar deze heb ik verwijderd dacht die die daar niet hoorde het zal hier toch niet aan liggen ?
      Gr ken d
      #18267236
      kendirven
        24 October 2011
        Vandaag de versnellingsbak er af gehaald viel goed mee het lek is de keering wel straf orginele nieuwe kering gemonteerd zoals et hoord en olie komt er gewoon doorheen maar terug een nieuwe erin morgen
        Hopenlijk is het dan opgelost
        Gr ken
        #18267295
        insane31
          23 September 2009
          Gr ken d
          daar ligt het dus wel aan, in die 2 gleufjes van de lagerkap hoort kit te zitten anders gaat ie daar olie lekken
          #18267296
          kendirven
            24 October 2011
            Die bleken wel dicht het is de kering zelf blijkbaar
            Gr ken
            #18267297
            insane31
              23 September 2009
              Gr ken
              dus je hebt geen kit gebruikt maar het is wel dicht?
              #18267298
              kendirven
                24 October 2011
                oh nee daar zat geen kit moet dit ook nog doen vergiste me maar de keering lijkt ook lek :s
                Gr ken d
                #18267299
                kendirven
                  24 October 2011
                  Vergelijk opel onderdeel nummer 16163479 sl met tabel drie krijg ik op tech 1 bij uitlezen
                  Voor de rest geen foutcodes het moterlampje gaat soms 20 sec aan en dan weer uit
                  Iemand een idee wat dit kan zijn ? Bij het optrekken durft de auto soms inhouden
                  Mvg ken d
                  #18267240
                  kendirven
                    24 October 2011
                    Die nummer is van de ecu is deze dan slecht ?
                    #18267235
                      Fout treed te kort op om opgeslagen te worden, kan zomaar een toerental sensor zijn, of de klopsensor welke kort buiten zijn waarde gaat.
                      En bij achterste lagrkap dient kit gebruikt te worden inderdaad.
                      #18267300
                      kendirven
                        24 October 2011
                        Het olielek is opgelost alleen het moterstoringslapme maar krukas en nokkenas sensor is nieuw en oliedruk ook blijft enkel nog de klopsensor denk ik ? Mvg ken d
                        #18267301
                        ivartje
                          28 December 2010
                          heb nog wel een klopsensor liggen,die oke is,bij interesse stuur maar een P.B
                          #18267302
                          kendirven
                            24 October 2011
                            Wat doet de klopsensor juist in het systeem ?
                            En kan het de ecu ook niet zijn ?
                            Gr ken d
                            #18267303
                              ECU zou kunnen, kan ook zomaar de klopsensor zijn.
                              Enige wat wel eens kapot wil is de Quad driver module in de ECU (Klopregeling regeling).
                              De klopsensor meet trillingen van de motor, waarop dus ook de ontsteking word afgesteld.
                              deze detecteerd daarmee ook de klopvastheid van je benzine (octaan).
                              #18267304
                              kendirven
                                24 October 2011
                                Waar zit de klopsensor op het blok ? Is dit de grote ronde sensor achteraan het blok ?
                                Als ik klopsensor in geef krijg ik zo een sensor met een gat in maar die heb ik hellemaal niet op mijn blok zitten
                                Mvg kend
                                #18267305
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Zit achter op het blok, ronde sensor met een bout erdoor.
                                  #18267306
                                  kendirven
                                    24 October 2011
                                    Die heb ik niet heb enkel zo een grote ronde aan het blok :s en die is me een bout aan die je er indraaid
                                    Gr ken d waar komt deze dan juist mss foto iemand ? En had een c16xe deze ook van 1994
                                    #18267241
                                    ivartje
                                      28 December 2010
                                      Ja das die sensor maak r anders even een foto van en plaats m hier…
                                      #18267307
                                      kendirven
                                        24 October 2011
                                        nummer 23 heb ik 26 niet maar kan ik de 26 op mijne plaatsen of is dit een andere stekker zoja waar vind ik dan nog zo een als 23 ?
                                        mvg ken d
                                        #18267308
                                          Heel de sensor is anders.
                                          #18267309
                                          kendirven
                                            24 October 2011
                                            En is deze nog nieuw te krijgen ?
                                            Gr ken
                                            #18267249
                                            kendirven
                                              24 October 2011
                                              Of moet ik beide sensors op men blok hebben? Want als ik klopsensor zoek voor c16xe kom ik bij degene met gat met bout door uit
                                              Gr ken
                                              #18267310
                                              ivartje
                                                28 December 2010
                                                Nr 26 zit er bij mij opgeschroeft (X16XE) motoren zijn bijna t zelfde
                                                #18267311
                                                kendirven
                                                  24 October 2011
                                                  Ja maar volgens mij is stekker anders bij nr 26 namenlijk 2 aansluitingen in stekker en bij 23 maar 1 draad en een aansluiting als ik mij niet vergis
                                                  Gr kend
                                                  #18267312
                                                  corsabc20xe
                                                    18 June 2011
                                                    mvg ken d
                                                    23 lijkt mij een oliedruk sensor.
                                                    26 is een klopsensor.
                                                    Je had toch nog een stekker over???
                                                    #18267313
                                                    kendirven
                                                      24 October 2011
                                                      Stekker was van achteruitrijlicht en oliedruksensor zit op oliepomp deze zit achter aan in het blok gedraaid
                                                      Gr ken
