Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
25 berichten aan het bekijken - 201 tot 225 (van in totaal 1,337)
  • #17355039
    Fearless
      9 January 2005
      Origineel gepost door stoppelflieger
      Tja je zul de ovale/vierkante buizen rond moeten maken en de pijpen met een spanband bij elkaar moeten trekken.
      steld verder niet zo veel voor mits je de flens uit een stuk maakt;)
      toppertje en ik hebben er zo al een gemaakt en was in 1 uurtje klaar.
      mooiste is wel dat je een conisch stuk hebt die je in de buizen ramt om ze rond te krijgen.
      moet er wel bij zeggen dat het voor een c20ne was..
      gr
      conische stuk metaal heb ik wel wordt gebruikt om uitlaat pijpen rond te meppen op het werk als zon bezorger er weer en heeft laten stuiteren.
      Das een eitje :D, heb een pakking binnen om na te maken of laten maken…moet nog ff zien hoe et uit komt.
      Binnenkort skai halen voor de deurpanelen, dan kan ik de deuren afbouwn…moeten wat draden getrokken worden voor de cv en speakers. dan zijn de deuren helemaal klaar. Heb de chome deurpinnen binnen van Honza….is eigenlijk een beetje show, maar vond het wel leuk er uit zien :sleeping
      De tekening van de rolbeugel lig bij de lasser:thumbup
      #17355040
      tbodd
        15 September 2006
        hey
        waar heb je die engelse parafaan vandaan? kun je die zo los bestellen of waar kan ik deze kopen?
        Of heb jij een ander idee bedacht dat jij um niet meer nodig hebt?:)
        #17355041
        Fearless
          9 January 2005
          Ik heb hem van DonCarbon, waren 2 nieuwe delen, hier moet ik nog een oude parafaan voor verbouwen ivbm de opening tussen die twee.
          Dan kan je er een enkele wisser op kwijt.
          Een tigra-parafaan is ook wel een mooi gezicht op een corsa b.
          Volgens mij kan je ze ook bij de dealer bestellen zo een engelse.
          Ben net begonnen aan de motorsteunen, maar ben helaas de tekeningen kwijt die ik van marcel had dus het wordt ff wat meetwerk verrichten :P
          #17355042
          Fearless
            9 January 2005
            ff passen, breekt de moer in de balk af…..maar geen punt bij karwij ;)
            Verder ben ik niet gekomen, had wat beters te doen:D:D:D:D:D:D:Dking:
            #17355043
            tbodd
              15 September 2006
              ow ja vertel :hmmz:angel
              #17355044
              Fearless
                9 January 2005
                Ik zeg niets……..het had iig niets met de auto te maken :P:P:P
                Vanaaf nog ff verder gegaan met het steuntje, kon helaas nie veel verder….ivbm afpspraak…
                #17355045
                voederbiet
                  9 May 2006
                  assik het goed begrijp wordt het komende tijd niks meer met de corsa, eigenaar zal wel teveel op de rug liggen oid:jerry:jerry:P
                  #17355046
                  tbodd
                    15 September 2006
                    kan ook in de auto..
                    #17355047
                    seh power
                      20 September 2004
                      vrouw in het spel , auto naar de hel:D
                      groeten
                      #17355048
                      Fearless
                        9 January 2005
                        hahahaha:thumbup nee dat valt allemaal wel mee:jerry:jerry:angel
                        Vanaaf nog goed aan de steunen verder gekunt, morgen 1tje in vorm meppen en lassen:angel
                        #17355049
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Op het werk wat laswerk gedaan, niet slecht toch? Ben zelf geen lasser, las af en toe wat uitlaten in elkaar, maar het is me toch wel gelukt:thumbup
                          Op de punten waar die verbogen moest worden heb ik hem half ingeslepen om het makkelijker te laten buigen, daarna die lijn dichtgelast.
                          Beetje afwerken met de lamellenschijf en daarna gaten boren…
                          Zit al wel een beetje roest aan me las, had haast om thuis te komen (:sleeping:sleeping:jerry:agent) dus heb ik het maar ff onder de kraan gehouden na het lassen.
                          Als alle steunen klaar zijn laat ik het stralen, mischien ook wel coaten maar dat zie ik nog even aan.
                          #17355050
                          corsaboy
                            ai die had je niet moeten doorslijpen man..
                            Kun je gewoon met een goeie bankschroef ombuigen
                            zo sterk is 3 mm plaatstaal nou ook weer niet..
                            Maar verder gaat het wel goed komen…
                            #17355051
                            Fearless
                              9 January 2005
                              ik heb 4 meegenomen :Pkreeg het zelf zonder inslijpen niet door hoor
                              #17355052
                              max
                                Boor de volgende keer eerst je gaten. Nu is het moeilijker in te spannen en kom je er niet makkelijk bij.
                                Verder leuk bezig.
                                #17355053
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Was wel beter geweest, maar het metaal is makkelijkte bewerken, boortje is er ook zo door heen:thumbup
                                  Morgen gaat de lasser een begin maken aan de motorkap.
                                  Hij heeft er nog geen tijd voor gehad.
                                  Heb ook heldere zwarte koplampen besteld in de buurt, maandag ophalen.:thumbup
                                  #17355054
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Vandaag kwam Pino langs (Italiaan van 62 jaar oud:thumbup) om even de motorkap wat te lassen.
                                    Heb hem er op gezet om hem in vorm te maken, het valt allemaal niet mee om de zijschermen en de motorkap goed uit te lijnen.
                                    Maar het resultaat is er al wel een beetje.
                                    Eerst moet alles in vorm, dan word alles afgelast en geplamuurd.
                                    Bij mij op het werk, het was druk en er was niet echt plek om de motorkap te lassen dus dan maar zo:D
                                    #17355055
                                    Jorizimo
                                      11 April 2007
                                      Ziet er goed uit!! :thumbup
                                      #17355056
                                      corsaboy
                                        lekker bezig weer dennie :cool:
                                        #17355057
                                        kadettsr
                                          23 March 2006
                                          Een Italiaan die werkt aan een Duitse auto:thumbup
                                          Toch nog wijze Italianen :angel
                                          Mooie motorkap Dennie:thumbup
                                          En blijf posten hea die :kewlpics
                                          #17355058
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            king:
                                            Motorkapje moet nog wel in vorm gemept worden maar dat komt later wel.
                                            Heb mezelf alvast een vroeg kerstkadootje gekocht…
                                            Ik zou eerst van die angel eyes koplampen kopen, maar dat werd me toch iets te ……dat staat niet echt netjes op een matzwarte no show wagen.
                                            m’n volgende cadeautje word een setje xenonlampjes:P
                                            #17355059
                                            Jorizimo
                                              11 April 2007
                                              Ideaal zo zelf je cadeautjes uitzoeken.. :P
                                              :thumbup
                                              #17355060
                                              Fearless
                                                9 January 2005
                                                Gisteren maar even de deurpanelen gedaan.
                                                Ziet er wel wijs uit, helaas wat rare foutjes er in. Maar daar lig ik niet wakker van;)
                                                Maak binnenkort wel wat betere fotos.
                                                Voor en tijdens:
                                                De oude lijmlaag met een schuurmachine verwijderen!!
                                                en het eindresultaat met de zwart gespoten deurbakken enz…wel een donkere foto…:
                                                #17355061
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  aankomende week verder met de motorkap:thumbup
                                                  #17355062
                                                  Jeroen_tt
                                                    6 October 2007
                                                    Hoe krijg je trouwens die deurpanelen los van de deur?
                                                    Tijdens het inbouwen van andere speakers zat ik ook al te kloten met die raamslinger.. :mad:
                                                    Verder een erg leerzaam en cool project! :thumbup
                                                    #17355063
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      Die deurpanelen zitten geschroefd, de slinger zit vast met een clipje, die kan je met een doekje verwijderen. Doekje achter de raamslinger en beetje trekken en doen..dan springt ie vanzelf omhoog.
                                                      Ben vandaag in de kou bezig geweest met de rechterdeur…de bedrading en het motortje van de Cv zit nu:thumbup
