Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
6 mei 2011 om 14:31 #17356094
als je as nog stugger moet kan je ook gewoon waar jij die 2 plaatje heb gelast een hele plaat over de hele as doen werkt goed hebben wij ook gedaan bij onze corsa A gsi voor het circuit en dan is die zeker stug.
Groeten bas.
6 mei 2011 om 15:57 #17356095Dat was ook een goeie geweest! Had iig genoeg plaat daarvoor liggen. Zo heb ik er iig niet over nagedacht. Maar goed, dit werkt ook en ik heb het voordeel dat ie nu ook instelbaar is.
Voor de TimeAttack een brandstofafsluiter geplaatst (moet volgens de regels ivbm carbjes)
Deze ga ik zo schakelen dat ie ook de brandstofpomp uitzet.Ook 1 draad vanaf de koelvin gepakt en naar binnen gegooit. Moet ik nog een schakelaartje opmaken zodat ik altijd de fan kan laten blazen.
pics:
Uitlaatklemmen 90 waren binnen dus de stabstang kon vast:
Het brandstofafsluitertje tegen het schutbord, dicht bij de pomp.
Motoruimte :
Van het weekend bezig met wat schakelaartjes, de oliekoeler komt er op en de gespoten voorbumper gaat er op.
wielkastranden en spoiler schuren/spuiten en later de hele auto een keer.10 mei 2011 om 10:34 #17356096Aktie camera besteld en binnen….
1 met afstandsbediening zodat ik hem tijdens het rijden aan en uit zetten kan.
Diverse dingen erbij om hem vast te zetten, oa ook een zuignap voor aan het raam.Kan ook mooi onder water dus met wakeboarden wordt het ook nog mooi filmen king:
Vanaaf de wielkastrandjes spuiten en mn oliekoeler monteren
10 mei 2011 om 13:56 #17356098Ziet er allemaal netjes uit zo, ben benieuwd als hij klaar is.
Welk merk camera is dit, zit er een hardeschijf in of werkt het?Grt sylvester
10 mei 2011 om 14:03 #17356099weer mooie werken fearless
dat van die achteras is ook weer mooi om te onthouden
Chinees merkloos apparaat…
Werkt op een Sd kaart tot max 32gb
Zoek maar op hd aktie camera met afstandsbediening…deze koste 120. bij Gadgetmania.nlHeb liever dit in de auto als mn dure camcorder met 1080 hd kwali…
Vandaag de oliekoeler er op. Ik zit enkel met 1 probleem, met volledig insturen naar links komt de slang tegen de band aan. Ik ga eerst eens kijken of ik de slangen via de binnenzijde van de balk naar de adapter kan leggen.
Het is zoiezo al een rot contstructie omdat de banjoogen zo groot zijn dat ze er maar op 1 manier op kunnen, en ik moet rekening houden met de krukaspoelie.Morgen dus ff klooien met de slangen, en dan mn nieuwe gecleande voorbumper er op.
Vanaaf ff wielkastranden spuiten.10 mei 2011 om 18:16 #17356101Zoowwww randjes in kleur….
Heb een andere motorsteunenset voorzien van vloeibaar rubber.
De huidige set onder de auto was mislukt. Deze zijn gelukt :worsEnkel moet ik de onderste motorsteun (middenachter) anders verstevigen. Dit omdat deze nauwelijks te gieten is als je hem snel afplakt. Mischien met een beetje polyester en hars dat ie daarna wel te gieten is…maar ik ga hem volstouwen met distributieriem stukken. Kan er later toch niet uit want er zit een stuk metaal omheen van de baksteun :afro
10 mei 2011 om 18:43 #17356102en als je de leidingen aan de binnekan van de balk laat lopen? lukt dat niet?
ik heb op de 2 banjobouten stalen buis laten op lassen en in vorm geplooit Als het wiel dan al raakt maakt het niet zoveel uit
10 mei 2011 om 19:07 #17356097Morgen probeer ik het via de binnenkant van de balk…en dan gelijk mooie leidingklemmen er aan ipv tywraps.
het rottige is….Ik ben van die nare wartelverbinding naar banjobouten gegaan, heb de leidingen los aangeleverd en heb daar banjos aan laten maken, wist zelf ookniet eens hoe ik uit kwam.
Wat dat betrefd hadden ze wel wat langer en wat meer gebogen gemogen. Maar het spul is goed lasbaar dus dat wordt nog wel een keertje aangepast.
Weer een goeie leer voor de volgende keer…eerst kijken hoe je uitkomt voordat je wat laat maken :angel12 mei 2011 om 18:13 #17355543:fy1 :fy1 :fy1 :fy1
Fucking Irmsher spoiler!Had zakkers en lelijke plekjes…dus terug schuren en vlakken.
Weer spuiten resulteerde in schurften in de lak.Helemaal terug geschuurt tot het polyester….begint mn primer al te schurften.
Ding in hoek gesmeten en zaterdag een gewone spoiler ophalen. Die mat schuren en gelijk spuiten :afro
Dan maar geen 3e remlicht in de spoiler…. :sleeping
12 mei 2011 om 18:23 #17355542De oliekoeler leidingen omgelegt en ingekort. Mooi werk met die koppelstukken :thumbup
Ook leiding klemmen er om, zit dus goed vast.Langs de stuurpomp, wel krap, maar het raakt elkaar niet, zit zon 2 cm ruimte tussen
Heb nog even 2 motorsteunen aangepakt.
Omdat ze bijzonder slecht af te plakken zijn kan je ze niet dichtgieten met rubber.
Ik heb dus met polyester 1 kant dicht gemaakt. Zodat je hem wel gieten kan :afroLet niet op het rooie tape, dat was om de boel af te dichten maar zit nu vast in het rubber :jerry
Het resultaat…..niet mooi, maar wel verdomde stevig. Die motor gaat strakt een heel stuk minder schommelen in de motoruimte :thumbup :thumbup :thumbup
13 mei 2011 om 19:18 #17356105Zow…Klaar…
Heb de motorrubbers gewisseld voor de nieuw gegoten rubbers. WAT EEN WERK, dat is niet leuk in je eentje. Nooit weer! :puke
Nu alleen nog mn nieuwe voorbumper en wielkastrandjes er op. Tevens een staalomvlochten benzine leiding besteld voor onderlangs.
Ff de camera getest, aan het raam geplakt…..niet de beste manier iig. Trilt gigantisch…..Volgens mij is het geluid ook aardig zacht….. :hmmz
Wordt dus mooi op de rolkooi gebeund.[youtube:3qokmsiy]http://www.youtube.com/watch?v=HU-mNG34bbk[/youtube:3qokmsiy]
Nu nog uitzoeken waarom die versnellingspook zo rammelt. heb er al een ander in gezet laatst maar deze rammelt ook zo hard. met de hand op de pook is dat geluid weg….dus daar zit het wel. Heb er geen pookzak of iets omheen dus ik weet het niet….. :hmmz
Zit ook weer aan een oliewissel te denken…ik heb nu 10w40….Maar steeds met een tikkend klepstotertje. Wil dus nog dikker proberen.13 mei 2011 om 21:26 #17356104de snelheid zit er in ieder geval lekker in ;)
mooi cameraatje!13 mei 2011 om 22:52 #17356106Allemachtig :P mooi filmpje hoor!
En de snelheid is inderdaad leuk haha:)
Mooi stukkie snelweg tussen wezep en ‘t harde of nie dan :jerry14 mei 2011 om 09:00 #17356107film toch zuiver. trillen is normaal denk ik
14 mei 2011 om 10:35 #17356108Wel op die snelheden :P
En jij wil hem weg doen, mooi apparaat man! :wors14 mei 2011 om 11:13 #17356109heb hem dus met de zuignap aan het raam gehangen…hij trilt dus op die constructie. Als ik een vaste verbinding op de kooi maak zal dat al een stuk beter gaan :D
14 mei 2011 om 20:22 #17356110Nu nog met de oude bumpers en zonder wielkastrandjes:
Aankomende week de nieuwe bumper er op en de randjes. Dan ff apk afmelden.
14 mei 2011 om 21:40 #17356111ziet er goed uit!!
lekker apart! mooie velgen, en die kap is weer eens iets anders dan een ruitje op het dak ;)15 mei 2011 om 20:28 #17356092Dat was geluk bij een ongeluk :jerry
2 uitlaat klemmen oid om de kooi. wel rubber er tussen. daar kun je wel wat op maken
18 mei 2011 om 10:14 #17356113jeps…ik heb bij de camera ook een klem voor een fietsstuur. Dus pak ik een rond pijpje en die klem ik aan de kooi.
Rubber zal denk ik niet nodig zijn omdat het toch stijf op elkaar komt geklemt.18 mei 2011 om 10:39 #17356114Ziet er netjes uit zo, alleen motorkap vind ik minder.
Wel even camera vast zetten met rubber, ken meerdere jongens die de camera al stuk hebben.
Wat een dik geluid maakt je auto, ben erg benieuwd hoe de time-attack gaat;)25 mei 2011 om 16:12 #17356115Had laatst mn nieuwe remmen gemonteerd voorop. Vandaag nog ff bezig geweest met de achterremmen, moesten even schoon en geschuurd worden.
De nieuwe 280mm schijven zijn nog niet ingeremd, maar merk nu al een heel verschil met de 256 astra gsi remmen. Dit remt al een stuk harder, heb ook meer het gevoel dat de auto duikt.
Nu nog een keer een andere hoofdremcilinder met grotere vacuumpomp….
A.s weekend gaan we het dak en de zijkanten spuiten. Paar kleine dingetjes aanpassen, en dan ben ik er weer klaar voor. :thumbup
25 mei 2011 om 16:59 #17356116Zier er netjes uit zo, ben benieuwd als hij netjes zwart is.
Mooie remmen ook, zou wel stuk beter remmen, wat voor een blokken heb je erop zitten? -
