Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
25 berichten aan het bekijken - 1,126 tot 1,150 (van in totaal 1,337)
  • #17355966
    Fearless
      9 January 2005
      Hey dat klink lekker, in zwolle zitten er een paar die het leveren zie ik. Ff kijken wat het kost. Zal wel wat duurder zijn als een gemiddelde spuitbus:D
      #17355967
      wessaa
        25 July 2007
        volgens mij kost 1 spuitbusje rond de 15 euro .. maar het is echt een aanrader!
        1 bus rust oleum kun je wel vergelijken met 3 bussen motip mat zwart! dus daar bespaar je weer op! en deze is gewoon heel erg snel droog .. 10-20 minuten .. zelfs als je het dan bijvoorbeeld weer waterproof wil gaan schuren kan dat al :jerry
        omega, zilver metallic orgineel, ff geschuurd met een scotch matje
        EN DAN 1 LAAG RUST OLEUM! , dus kun je gelijk zien hoe goed dekkend deze verf is ! daarbij zit er ook heel veel druk in de spuitbus.. dus niet zoals bij een motip bus die half leeg is en geen druk meer heeft, en dus gaan spetteren
        #17355968
        Fearless
          9 January 2005
          Goed spul! en hoe zit het met de verneveling? Met de goedkope bussen heb ik last van dat je overgangen ziet…dat het niet overal zo fijn gedekt heeft of iets. Dat zie ik bij die omega niet.
          #17355969
          Fearless
            9 January 2005
            Blokjes kap…….
            Tis vinyl met houtlook. Voor het mooie zou ik nog een keer witte vlakken kunnen maken voor tussen de zwarte. Zodat het 1 houten kap lijkt.
            #17355970
            AkUzA_TetSuo
              10 September 2009
              Ziet er netjes en apart uit, Fearless:thumbup
              Heb je de achter bumper er ook al opzitten??
              Die witte vlakken zou ik ook doen, bedoel vinyl met houtnerf motief op je motorkap valt onder uniek!
              Heb ik nog nooit eerder gezien.
              #17355971
              Fearless
                9 January 2005
                De achterbumper nog niet mee verder geweest. Aankomend weekend maar is verder afmaken. Of t moet weer te warm zijn :P
                #17355972
                wessaa
                  25 July 2007
                  verneveling is er goed! zit een fatsoenlijke spuitkop op .. en omdat er behoorlijk wat druk in de bus zit kun je ook grote vlakken prima spuiten!
                  #17355973
                  Tyrese
                    9 June 2005
                    ziet er vet uit die motorkap
                    #17355974
                    GlennGSI
                      28 August 2007
                      origineel gepost door wessaa
                      Rustoleum :jerry dat is mien een chemische bende ( oftewel goed spul ) op men werk hebben we af en toe nog van die blikken, wel 2k dan.. als je de pot verharder open trekt ga je al zowat gestrekt van de geur
                      #17355975
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Chemisch is goed, dat werkt tenminste. De helft van die meuk wat je nu overal koopt is zo mileubewust dat het allemaal voor geen meter werkt.
                        #17355976
                        Van het Ende Customs
                          1 April 2008
                          Apart Dennie, kweet niet als ik het mooi vind.
                          daarvoor moet ik maar eens live komen zien!
                          #17355977
                          Fearless
                            9 January 2005
                            Was meer uit een gekke bui….
                            Tijdens het schuren van de motorkap plamuur op de motorkap kwam ik dr op :P
                            Zal wel door de zon komen denk ik:afro
                            #17355978
                            mayhem
                              13 June 2006
                              hoe meer doodskoppen er op de bus staan, hoe beter spul t is:P
                              ik heb de boel op maat laten maken toen, sikkens autolak met breedspuitkopjes, superspul, motip is helemaal niets in vergelijking, maar ik betaal wel 25 euro per bus.
                              #17355979
                              syl-astra
                                3 October 2007
                                zit net ff te kijken
                                maar nu zie ik pas dat ik je deze week tegen kwam op de dijk bij hattem
                                valt wel op de zwart witte motorkap:D
                                ik was met een blauwe astra gsi
                                #17355980
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Deze week met de blokjes kap?
                                  Jaaah ik heb je gezien! ik keek nog in de spiegels, zag iig een dikke astra :D
                                  Ik reed naar zwolle, met vrienden in een auto achter me :P
                                  De carbs laten weer los..
                                  het is gewoon rot omdat de rand van de carbs zo klein is. daar kan je nauwelijks wat op klemmen. Ga dus ff kijken of iemand ff snel een stel buisjes kan draaien die er op passen. (dmv verhitting zodat het wel klem zit)
                                  #17355981
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Door het geouwehoer met de carbjes ga ik de 15e denk ik niet naar assen.
                                    Heb nu de inlaat en de carbs van de motor afgehaald, ik ga zelf flenzen maken die ik er vervolgens dmv hitteuitzetting er op plaats. Dan met vloeibaar staal/alu smeren en hopen dat dat blijft zitten. Tussen de flenzen doe ik vloeibare pakking. Mooiste is met een o-ring maar daar heb ik de machines niet voor.
                                    #17355982
                                    sebastiaankadettcabriogsi
                                      27 November 2005
                                      hang je er toch ff de originele injectie aan?
                                      met een kant en klaar chipje en verhoogd druk denk ik niet dat hij veel trager loopt als met carbjes.
                                      wat is er de 15de op assen?
                                      #17355983
                                      syl-astra
                                        3 October 2007
                                        he je woont in wezep
                                        waarom vraag je niet even bij LATTE truck parts of hij geen flenzen kan draaien
                                        die man is zo handig en heeft de machines ook wel
                                        #17355984
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          Hahah Latte ja…mooi figuur is dat….geef m een krat grolsch beugels en hij gaat voor je aan de gang:P
                                          Ik heb nu wat anders ingedachten, de carbjes kunnen als het moet strak tegen het spruitje aan….
                                          Dan kan ik het dus redden met 4 korte stukjes met 8 slangenklemmen, dat ga ik dus eerst even proberen.
                                          Moet alleen wel even een fatsoenlijk slangetje hebben, ga eens siliconen proberen.
                                          Ff injectie er op is nu even geen optie. Ik moet daar te veel voor aanpassen.
                                          O.a de benzinetank/pomp, alle sensoren er in/op…………
                                          Voorlopig even geen zin in:D
                                          De 15e is er vrij rijden…..30 euro per Sessie…wou 2 sessies doen.
                                          Als dit van het weekend lukt dan sta ik er wel de 15e
                                          #17355985
                                          Piele
                                            24 August 2006
                                            vrees anders ff een randje uit de carbs/spruitstuk zodat ze in elkaar vallen en ander een conisch randje in bijde, gaan ze geen kant meer op!
                                            Die kap is retevet geworden joh!!! :D
                                            #17355987
                                            Fearless
                                              9 January 2005
                                              Ik ben vorige week ff achter die apparte rustoleum bussen aangegaan.
                                              Ze gaan me 15 euro stuk kosten.. Als ik via mn werk bestel.
                                              Anders komt er nog wat btw over heen.
                                              De corsa maakt het nog goed, op het olieverbruik van de motor na.
                                              Deze zal een keer uitelkaar moeten voor nieuwe zuigerveren en klepseals. Voorlopig geen tijd voor. Dus rij gewoon door tot ie constant roken gaat.
                                              #17355988
                                              kiyamizio
                                                5 February 2010
                                                is het niet pcv die dicht zit? in het kleppendeksel?
                                                #17355989
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  pcv???
                                                  heb je gezien hoe mijn motor er bij staat?
                                                  Daar is niets origineels meer aan hoor ;)
                                                  #17355990
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Na een lange tijd zonder middendemper gereden te hebben ivbm niet veel tijd om er 1 onder te knooien….
                                                    Heb ik dr gister toch maar ff 1 onder gelast.
                                                    Nu weer het geluidje zoals op assen, meer carbsound dan uitlaatherrie.
                                                    Na het lassen naar mn maat zn huis gegaan om hem te helpen klussen, wordt ik onderweg aangehouden.
                                                    Ik viel op……….
                                                    de uitlaat maakte lawaai…
                                                    Ik zeg meneer, das de motor, als je onder de auto gaat voelen brand je je vingers nog van het lassen van net!
                                                    Hij rookte ook weer natuurlijk (doet ie bij hoge toeren zo nu en dan bij het doortrappen :P)
                                                    =heeft de auto wel apk?
                                                    -jazeker, bij de rdw gebeurt
                                                    = die kan nooit zo door de roetmeting komen!!!
                                                    -Nou, tis geen diesel?!?!??!
                                                    Meneer neemt mn papieren mee de auto in, en gaat bellen. Had ik mooi de tijd om een halve peuk op te roken…zo lang duurde het nog.
                                                    Hij vertrouwde het allemaal voor geen meter, kreeg alleen als tip dat ik maar iemand naar de motor moest laten kijken. :P:P:P:P
                                                    #17355991
                                                    GlennGSI
                                                      28 August 2007
                                                      hahahahaha :’) !!!! geniaal ! haha Super ! mooi ook als ze niet kunnen schrijven terwijl ze voordat ze je hebben aangehouden al een paar boetes in het achterhoofd hebben die ze verwachten te kunnen schrijven :P ! top :thumbup
