Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
25 berichten aan het bekijken - 726 tot 750 (van in totaal 1,337)
  • #17355566
    Van het Ende Customs
      1 April 2008
      dus geen iknteresse of moet je eens wat laten zien?
      wat er binnen uitsteekt kun je toch weghalen?
      ‘t is nu wel netjes zo :kewlpics
      #17355567
      Fearless
        9 January 2005
        Diegene waar ik de boel laat stellen heeft iig zon enkele meter…en anders deedt ie het op gehoor.
        Dus eigenlijk is het niet meer nodig om dr nippels aan te doen, iig een :thumbup voor het mee denken.
        king:
        #17355568
          1 April 2008
          wat is het trouwens voor goedje wat je gebruikt en waarvoor dient het?
          Ik mag aannemen dat je niet met de vrees in je pols bent geschoten:o
          #17355569
          Fearless
            9 January 2005
            Dat rode bedoel je? Dat was spuitverf, dacht zo de flens over te tekenen. Mislukt dus :P
            Moetik nog ff weghalen.
            #17355570
              1 April 2008
              aha
              #17355571
              Fearless
                9 January 2005
                Poorten zijn klaarking:, met een nieuwe snelfrees in de dremel ben ik vanavond maar een half uurtje bezig geweest :D
                #17355572
                black-thing
                  23 October 2006
                  heb je de nokkenas eruit of weet je zeker dat alle kleppen dicht zijn?
                  #17355573
                    1 April 2008
                    das beter dan he!
                    #17355574
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      origineel gepost door black-thing
                      Dat wou ik net vragen :vertag
                      Je schiet al wel lekker op :thumbup
                      #17355575
                      stoppelflieger
                        14 January 2007
                        Mail miruni even….
                        Ruud kan je nokkenassen timen.
                        En waar ruud op de bank gaat,das een motorfiets specialist;)
                        Dus met een beetje geluk heb je hem voor 3a400 euro op de bank afgesteld:o
                        En ruud zit in de buurt van zevenaar.
                        gr
                        #17355576
                        Fearless
                          9 January 2005
                          De inlaatstok heb ik er afgehaald voor het slijpen, met perslucht de poorten weer leeg geblazen ;)
                          Waar gaat die ruud op de bank?
                          #17355577
                          Corsa16V
                            26 January 2005
                            Bij iemand die al weet ik veel hoeveel jaar ducati motoren opvoerd. Die mannen hebben er wel verstand van, en erg behulpzaam!!
                            #17355578
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Heb miruni een u2u gestuurd…ben beniewd :D
                              #17355579
                              Fearless
                                9 January 2005
                                De 27e gaat mn blokje ff naar de afstelboer:vertag
                                Hij raadde me aan om wel de vacuum vervroeging aan te sluiten, dus dat ga ik nog eventjes maken.
                                Moet nog wat dingen doen zoals het vliegwiel er aan en wat dingen tijdelijk afstoppen….en dan kan ie daar op de bok:agent
                                #17355580
                                Rbin
                                  26 October 2008
                                  Dat blokje zal wel lekker blazen, k hoop voor je dat ie loopt (ongetwijfeld)(of liep ie al en las k iets niet xD) Succes man, goed projecje :D:afro
                                  #17355581
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Bij mij nooit gelopen…ik kocht ooit een onderblok…en later een verse cilinderkop. En zo heb ik alles langzaam bij elkaar geraapt.
                                    Ik ga er vanuit dat het gewoon loopt, want ik krijg vonkjes met het spul wat ik al klaar had liggen.
                                    Verder ben je alleen benzine nodig….Heerlijk puur natuur, geen ECU en geen rare storingen als er wat isking:
                                    Ik ga er vanuit dat ie zonder al te veel moeite aan de gang gaat op de bank.
                                    #17355582
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Vandaag mn bestelling van Gm-tuningparts binnen gekregen.
                                      Ziet er wel degelijk uit….goedkoper als Bonraht:vertag
                                      #17355583
                                      corsaboy
                                        twijfel twijfel..
                                        ik zit daar ook nog mee
                                        wat koste deze???
                                        #17355584
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          ik dach iets van 60euro…rond daarbij was het ongeveer :P
                                          #17355585
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Zojuist mn blok bij de tuner gezet.
                                            Het is een man die dit werk erbij doet naast zn gewone baan. Geen bedrijf dus…maar wel een proff die er verstand van heeft!
                                            Hij heeft een inmense schuur met een inmense grote testbank. Dr stond een 325 6 cilinder met vanos op. Overal draden en slangen :P
                                            Stond ook nog een renautl motortje met 250 pk op rol/gaskleppen.
                                            Hij zal van de week mn nokkenassen stellen, dan mag die de testbank in.
                                            Ik krijg een uitdraai en alles er bij.
                                            hij zou me bellen als de motor loopt in de bank. Kan ikdat ook ff zien:D
                                            #17355586
                                            2e-c14nz
                                              5 June 2009
                                              Ben benieuwd hoor :thumbup
                                              #17355587
                                                1 April 2008
                                                :thumbup
                                                post de :kewlpics en filmpjes!!!!
                                                #17355588
                                                AkUzA_TetSuo
                                                  10 September 2009
                                                  Enne Fearless, al iets bekend van ‘t blokje??
                                                  Ben echt benieuwd wat hij eruit perst.
                                                  Mooi project, een van mijn fav’s op dit forum.
                                                  Hoe staat de corsa er nou bij?
                                                  Greetzz TetSuo:afro
                                                  #17355589
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Hij staat pas sinds gister bij die man :P Zal pas volgende week worden dat ik wat hoor.
                                                    Staan namelijk nog wat crossblokken wat ie afstellen moet op de bank.
                                                    Corsa staat nu op bokjes voor..moest de aandrijfassen hebben.
                                                    #17355590
                                                    InjectTheVenom
                                                      30 December 2004
                                                      Staat die eenarmige wisser in neutrale stand eigenlijk in het midden van de ruit of aan 1 kant? Voldoende bereik voor apk? Ben benieuwd wat het oplevert als de tuner hem afgesteld heeft :)
