Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
25 berichten aan het bekijken - 676 tot 700 (van in totaal 1,337)
  • #17355514
    Rens_Corsa
      12 November 2008
      SUPER NETJES
      GOED BEZIG!!!:thumbup:thumbup
      #17355515
      sjoerdie
        19 September 2005
        wat was jij kwijt voor het poedercoaten?
        Ik heb mijn deksel en ”’L” laten stralen, was alleen daar al 30 voor kwijt.:o
        wou ze eerst zelf gaan spuiten, maar de kap zelf laat ik toch coaten.
        is wat steviger
        #17355516
        freek corsa
          5 December 2004
          Ik zoek ook nog een kleppendeksel en L die gecoat zijn.
          #17355517
          sjoerdie
            19 September 2005
            volgens mij heeft TRPOWER er nog een set van te koop, meende ik
            #17355518
            Fearless
              9 January 2005
              Ik was 50 euro kwijt….
              Ik ga dr altijd heen, maar laatste dingen vielen me toch wat tegen.
              Zie bijvoorbeeld op de carterventielatsie aanluiting (90 graden bocht) die inmense puist coating. Had nog zo mn best gedaan om die buis te “cleanen” :P:P:P Wordt net dat stukje verneukt door het poedercoaten. beeetje jammr.
              Ook de wielen van mijn oude bmw laten coaten…hier en daar ook zon vieze prop… maar daarvoor heb ik niet te veel hoeven betalen.
              Vind het stralen ook zeer grof altijd, ze hebben geen glasparel.
              Kan dr verder ook niet wakker van liggen.
              Volgende keer toch eens in Putten kijken
              #17355519
              Fearless
                9 January 2005
                Vandaag weer leuke onderdeeltjes :D
                Mn cat cam tandwielen zijn binnen vanuit belgie :D
                Zien dr hagelnieuw uit. volgens mj is er niet zo lang mee gereden:wors
                Ook hier in de buurt een nieuwe koppelingsset opgehaald…was weer een gelukkie.
                Blokkie dan dus afgemaakt worden, van het weekend de motor uit de corsa slepen, als het weer mee zit.
                #17355520
                sw16v
                  Dat zijn de betere poulies! super :D
                  wanneer denk je rijbaar te zijn??
                  #17355521
                  Fearless
                    9 January 2005
                    motortje zal in januari lopend zijn…..als het weer mee zit en alles.
                    Zodra het rijdtbaar is gaat ie het spuithok in op het werk,…..
                    Dan komt er een nieuwe ruit in, apk klaar maken….keuren/afmelden….
                    Zal nog spannend worden.
                    #17355522
                    sw16v
                      owh :o drukte zat nog dus!
                      Ga je dr ook mee de strip op?
                      #17355523
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Het is eigenlijk wel de bedoeling om mee te rijden op assen met de time attack….
                        Sprinten weet ik niet, al maak ik hem wel zo dat ik wel een keer mee kan doen.
                        Maar eerst moet ie goed afgesteld worden. voordat ik er gek mee kan doen
                        Hij staat ook al een poos stil, dus de remmen en alles ook maar ff aanpakken.
                        Genoeg te doen….maar heb er wel weer watmeer schik van dan eerst
                        Edit:
                        Vraagje nog….ik heb nu een SACHS koppelingsset.
                        Ik zie wel wat verschil in de plaat ten opzichte van een LUK plaat…
                        Sachs is altijd goed….maar zit er verder nog verschil in?
                        #17355524
                        Fearless
                          9 January 2005
                          k*t k*t k*t!!!!
                          Mn 16kleppertje staat klaar voor een distributie set. Draai ik mn nokkenas poelies aan op moment…
                          Denk ik…hmm is ff op tijd zetten. Draaien ze niet!!
                          Ze lopen aan op de achterplaat van de distributiekap.
                          Hier is ie wel vrij…
                          Iemand anders dit probleem ook gehad?
                          Zit er aan te denken om de poelies iets uit te draaien. Of een stukje uit de kap….:hmmz
                          #17355525
                          freek corsa
                            5 December 2004
                            Aan de dikte van de poulie te zien kun je ze wel een stukje uitdraaien, maar ja het is wel aluminium, dus garanderen kan ik het je ook niet.
                            Ik had er geen last van in ieder geval.
                            #17355526
                            freek corsa
                              5 December 2004
                              Een stukje van de kap afhalen is goedkoper en veiliger king:
                              #17355527
                              Fearless
                                9 January 2005
                                Zoww..aan beide kanten een stukje weggehaald.
                                Verdiend mischien niet de schoonheidsprijs maar de poelies lopen iig vrij:D
                                Was btw zelfs vergeten om keerringen te plaatsen:jerry
                                #17355528
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Hell yeah!
                                  Bogg Brothers belde vanochtend :D
                                  Your inlet manifold is ready Mr Mulder!
                                  Great news thank you:thumbup
                                  Inlaatje wordt verstuur naar Bolton…mn zwager gaat daar met de kerst heen neemt ie m mee daarvandaan.
                                  Heb hem eind van hetjaar thuis liggen…eerder heb ik m toch niet nodig:thumbup
                                  #17355529
                                  corsaboy
                                    je hebt de verkeerde bouten in die zwarte kap zitten wat ik zo kan zien..
                                    Ik heb er andere inzitten zodat de poelies wel passen.
                                    Standaard zeskant komen te ver naar voren..
                                    #17355530
                                    Corsa16V
                                      26 January 2005
                                      Volgens mij loopt hij tegen de kap aan niet tegen de zeskant bouten. Orgineel zitten er torx boutjes in, maar dit gaat net.
                                      #17355531
                                      corsaboy
                                        Idd, ik zie het nu ook..
                                        hmmzzz wat vaag
                                        #17355532
                                        Fearless
                                          9 January 2005
                                          Jah klopt daar heb ik gewoon m6 in. Maar daar zit zat ruimte tussen hoor:D De poelies lopen nu iig vrij.
                                          Heb dr dus een stukje uitgeslepen,uit d kap
                                          #17355533
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Sub en zooi gaat waarschijnlijk naar mn toekomstige daily…oldtimert…
                                            #17355534
                                            RonaldH
                                              niet de c kadett dus…??
                                              #17355535
                                              Fearless
                                                9 January 2005
                                                Nee dat past niet…de gastank vult heel de koffer.
                                                In de corsa..past wel, maar de hele auto is daar niet naar :P
                                                Zaterdag voor een Rekord kijken ipv de dett.
                                                Die zal vast wat meer ruimte hebben.
                                                #17355536
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  Blokje is dr klaar voor….Hij kan er in. Alleen het is niet bepaald zomers buiten :(
                                                  Dus maar ff mn luchtfilter klaar gemaakt.
                                                  Blanco plaat + R1 luchtfilterbox aangepast….
                                                  Kan niet wachten tot de 29e :D:D
                                                  #17355537
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Foto’s vanuit engeland….29e hebik m hier :D
                                                    stukje vakwerk van bogg brothersking:
                                                    #17355538
                                                    freek corsa
                                                      5 December 2004
                                                      :wors
                                                      Dat word zeker een leuke nette motor ruimte met al dat leuke spul erin :D
