Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
25 berichten aan het bekijken - 576 tot 600 (van in totaal 1,337)
  • #17355414
    corsaboy
      lekker bezig..
      Nou 2 van die fans pakken best wel wat stroom.
      Zou er een dikkere kabel naar voren leggen dan orgineel of gebruik gaan maken van een relais.
      Let ook op met die schakeldraad, die dus naar de thermoswitch loopt.
      #17355415
      Fearless
        9 January 2005
        Ik heb de originele aansluiting nu op de rechste fan zitten, de draden zijn net zo dik als van die omega ( heb de stekkers er af geknipt;)
        die linkse heb ik nog niet aangesloten, ik kan hem eventueel ook via de accu schakelen met een knop op het dashboard oid.
        mooiste is natuurlijk automatisch :P
        #17355416
        RonaldH
          voeding vanaf accu en dan via een relais laten schakelen.
          dan ga je op safe
          #17355417
          corsaboy
            indeed zo zou ik het ook doen.
            Gewoon de orginele draad behouden om het relais te schakelen.
            #17355418
            Fearless
              9 January 2005
              Das nog makkelijk ;)
              Dan laat ik iig die ene zo zitten.
              Trek de stroom vanaf de contstante plus van de startmotor omdat de accu achterin staat ;)
              #17355419
              Honza
                Ik heb een 2e thermoswitch in m’n radiateur geplaatst, welke bij de normale temp (ik geloof 107 graden) schakelt, uit zekerheid, mocht ik vergeten de ven zelf aan te zetten…
                Gewoon een soort security :)
                #17355420
                corsaboy
                  is ook een optie..
                  Ik schakel straks met de dta de fan (althans een relais)..
                  Extra thermoswitch is wel een goeie beveiliging… :D
                  #17355421
                  Fearless
                    9 January 2005
                    Zoals ik hem nu aan ga sluiten draaien ze straks allebei op de normale schakelaar…dus hoef ik zelf niet te bedienen.
                    Heb ze allebei op een accu gehad om te laten blazen, man wat blaast dat hard zeg!:thumbup
                    #17355422
                    freek corsa
                      5 December 2004
                      Hoe gaat het met dit project ?
                      #17355423
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Ligt momenteel een klein beetje op zn gat…..
                        In de auto veel afgekregen.
                        Inlaat ligt nog bij de lasser (die is op zn beurt ook weer giga druk)
                        Heb mn auto te koop, als die weg is komt er een c kadett…ben druk aan het zoeken :P
                        Donderdag komt er een voor de bmw kijken….morgen ff de boel in orde maken….
                        Beetje chaos zo, druk met school en beunen:jerry
                        #17355424
                        Van het Ende Customs
                          1 April 2008
                          zag van de week je carb’s liggen bij JW:o
                          #17355425
                          Fearless
                            9 January 2005
                            hahaha okeej…kom je daar ook dan? wist ik nie :P
                            Zag het er al een beetje klaar uit?
                            #17355426
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Hoppakeejjjj weer wat gedaan hahaha…;)
                              Vandaag bij Jouri in Stellendam een rolbeugel gehaald, dat moest natuurlijk gelijk ff gepast worden.
                              Hij zit nu op elke poot met 2 bouten vast, onder spanning ook nog.
                              Moet hier en daar een plaat lassen zodat alles netjes vast gezet kan worden.
                              Dan moet ik nog een buis opmaat maken om er een kruis in te krijgen.
                              Vanaf deze rolbeugel ga ik zelf een stel pijpen buigen om zo een volledige kooi te krijgen.
                              Als ik al het laswerk klaar heb wordt de kooi rood gepoedercoat. Zelfde als de stabstang.
                              ohja, carbjes bijna klaar:angel
                              #17355427
                              corsaboy
                                netjes dennie. Staat hem goed
                                #17355428
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Wordt nog mooier :P…
                                  Vandaag met pvc buizen en koppelstukken aan het plakken geweest.
                                  Dat wordt mijn mal om zo dat uit 1 pijp te buigen.
                                  Had mijn buigapparaat bijna verkocht, toch blij dat ik hem nu nog heb :P:P
                                  #17355429
                                  youri_corsa_gsi
                                    30 April 2006
                                    Staat em goed hoor. Ruimte genoeg bij je dakraam zo te zien :thumbup
                                    #17355430
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Ja zelfs ruimte over (Y) Gaat prima zo.
                                      #17355431
                                      IceFreak
                                        2 January 2007
                                        Wordt tijd voor mooie achterliten :jerry :jerry
                                        #17355432
                                        bettus accu
                                          14 March 2009
                                          ziet er super uit! ben benieuw naar de motor!
                                          ga zo door:thumbup
                                          #17355433
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Vandaag met de kooi verder gegaan…
                                            Deze zitten er aan beide kanten in op de vloer.
                                            Kan de kooi daar gewoon op vastbouten (2 moeren buiten onder de vloer)
                                            En het een kruis gelast.
                                            Morgen even de boel afmaken.
                                            Heb een volle lengte naadloze buis besteld voor naar voren……
                                            Nog een maand vakantie, kan genoeg doen dus ;)
                                            #17355434
                                            corsaboy
                                              owh dat ziet er nice uit zo..
                                              lekker bezig hoor
                                              ga je die vloerplaten nog wel aflassen bij het weggetje..
                                              #17355435
                                              jblfreak
                                                buig voor mij ook maar een kooitje dennie
                                                alleen achterzijden :P
                                                regelen wij wel :)
                                                #17355436
                                                Fearless
                                                  9 January 2005
                                                  Vloerplaten zijn gelast…ook op de wielkasten apparte dingen gemaakt want pasvorm van de kooi was drama.
                                                  Dat staat nu allemaal in de plamuur ….vind ik netter staan als lasnaden:P
                                                  De hoofdboog wil ik wel nabuigen…de schuine stangen naar achter kan je makkelijk zelf doen.
                                                  Ik krijg volgende week een buis binnen die ik moet buigen voor de delen voor het dash langs.
                                                  Ik wil eerst zien hoe mooi dat gaat op mijn buigapparaat….als dat niet lekker gaat kan ik geen boog voor je buigen :p
                                                  Ik heb nu 6 meter besteld….naadloos….wel wat aan de prijs maarja je wilt wat:P
                                                  #17355437
                                                  corsaboy
                                                    ok dan..
                                                    we wachten de foto’s wel af hahah
                                                    ben benieuwd :D:thumbup
                                                    #17355438
                                                    Fearless
                                                      9 January 2005
                                                      Tussen de buien door aan de corsa bezig…bagger wat een weer.
                                                      Moest nog een buis tussen de hoofdboog, deze zat normaal met ronde klemmen vast. Wat ik geen gezicht vind dus heb ik er lipjes aangelast (zelfde principe als het kruis)
                                                      Wordt wel mooi als die straks rood gecoat is king:
