Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
4 oktober 2008 om 09:42 #17355264
Vanochtend ging de bel…..vrouwtje aan de deur met een inmense grote doos.
Bedankt mevrouw:P
Bij het weggooien van de doos kwamen deze dingen er nog uitrollen:P
Mn dempers bij elkaar gezocht, middenpijp alvast gelast.. moet alleen nog een verloopstukje halen voor de einddemper.
Opgeruimd staat netter :P
Volgende week nieuwe banden onder mn auto, gelijk de velgen maar wat opknappen wnat dit kan echt niet :sleeping
4 oktober 2008 om 10:22 #17355265netjes hoor dennie..
lekker bezig daar in wezep…:P:)
4 oktober 2008 om 15:10 #17355266Bedankt Marcel….Deze maand moet ie toch wel effe naar mn werk toe…hier buiten bezig schiet niet op met dit weer.
Nog ff bezig geweest met de bedrading, iets te entausiast geweest en knipte de draad door van de abs sensor achter :P
Maar ook weer opgelost:P
Ingetaped en klaar…..alleen moet ik hem nog wat aanpassen omdat het niet lekker uitkomt hier en daar:thumbdown
4 oktober 2008 om 15:32 #17355267wat voor schroefset is het
4 oktober 2008 om 15:45 #17355268Een goedkoop schroefsetje van Skg-carstyling.
Tec tuning noemen ze dat.
Las op diverse vw forums goeie verhalen er over, kan goed laag en lekker stug. Om het comfort hoef je het toch niet te doen.
Geloof dat ze 240 euro koste….zoek maar is wat goedkopers:P4 oktober 2008 om 15:48 #17355269Die onder stabilisator….
Waar heb je die gekocht?
gaat dat wel passen?
Hoorde dat zoiets niet gaat passen.gr Steven
4 oktober 2008 om 16:02 #17355270Komt daar ook vandaan…waarom zou dat niet passen dan?
Had ook zoiets voor mijn a corsa, daarmee kwam ik te zitten met de uitlaat.
Nu ga ik eerst deze arm plaatsen, en daar de uitlaat omheen zetten :P.
Maar normaal gesproken moet dit gewoon goed passen.Zon ding kost ook nog niet eens zoveel geld dus als het niet past is het nog niet zon ramp.
4 oktober 2008 om 16:35 #17355271moet gewoon passen.
bij servaas hadden we zoiets ook onder de 20let hangen..alleen toen de f28 erachter kwam paste het niet meer.
:P
4 oktober 2008 om 16:41 #17355272okeej ik hoorde dat joh amar denk dat jullie t wel beter weten ;)
Waar kan je die kopen dan?4 oktober 2008 om 16:47 #17355273Skgcarstyling heb ik hem vandaan…
Nl power heeft ze ook wel liggen5 oktober 2008 om 17:58 #17355274hoe laag deze set dan
5 oktober 2008 om 18:22 #17355275Goeie vraag, tis vergelijkbaar met v-max.
stukkie text van de site
Opel Corsa B
Geschikt voor 1.0 V3 12V / 1.2i / 1.2i 16V / 1.4i / 1.4Si 16V / 1.6GSi / 1.5D / 1.5TD / 1.7DAutotype: B / S93
Bouwjaar: vanaf 03.93 tot 10.01
Verlaging voor: 20 – 60 mm
Verlaging achter: 30 – 60 mmOpmerking:
Vooras: Set voorzien van schroefpoten
Achteras: Set wordt geleverd met gele sportschokdempers
€ 239.00Maar kan toch wel lager als aangegeven? zijn trucjes voor…
5 oktober 2008 om 18:29 #17355276ja ik heb de kleine veer er ook tussen weg dan is hij ook lager
5 oktober 2008 om 18:34 #17355277Heb ze er nog niet onder zitten, doe ik pas als de auto op mn werk staat.
Dan kan ik wel kijken hoe ver we gaan kunnen.
Waar rij jij mee dan?5 oktober 2008 om 18:37 #17355278ik heb nu nog een supersport setje er op
maar wil binnenkort wel wat anders
deze zitten er bijna zes jaar op
maar beginnen nu te kraken
de veerpoten zijn niet meer goed
maar toch 5 jaar gereden met een goedkope set5 oktober 2008 om 18:40 #17355279Toch goed 5 jaar rijden met een goedkoop setje :P
Ik heb dit setje gekocht…gewoon goedkoop. Weet niet wat ik er van verwachten moet. Wie niet waagt wie niet wint :P
Tis niet echt een bekende naam, maarja. Ff op google zoeken en je vind goeie verhalen.
Zal vast geen slechte set zijn.5 oktober 2008 om 18:43 #17355280ja ik gooi er ook maar weer zoiets op
wil de auto straks ook minder gebruiken
dus dan gaat hij ook langer mee
hoor van vmaxx ook wel goede verhalen
5 oktober 2008 om 21:06 #17355281origineel gepost door AstrA-G
Met de meeste originele C20XE spruitstukken past het niet, omdat daar dan precies de lambda sonde zit…
5 oktober 2008 om 21:13 #17355282Die las je dicht en zet je ergens anders dan ;)
5 oktober 2008 om 23:01 #17355283origineel gepost door Fearless
Die las je dicht en zet je ergens anders dan ;)Verder naar voren kan niet, want dan zit hij maar in 1 van de 2 buizen…
Verder naar achteren kan niet, want dan zit hij tegen de bodem…
Na ja, dat is het in het kort haha
En dicht lassen en verplaatsen, je dan kan je ook je blok verder naar voren gaan leggen oid, haha, feit blijft dat de draagarmbrug op dat moment niet past…
12 oktober 2008 om 16:18 #17355284Dashboard Trial Fitting
+Wire connection fitment.Volgens mij kan dr weer een hoop tussen uit…:D
En een fototje van hoe de bodem er uitziet na het sloopwerk van de stoelbevestiging.
De handrem zit gewoon vast me twee boutjes.
Moet hier en daar nog wel wat gaatjes dichtlassen.Pedalbox is dr weer uit en de hoofdremcilinder.
Voor de pedaaltjes moet ik de originele stukken wat aanpassen, de hoofdremcilinder moet opnieuw gespoten worden….had de plakband er niet om moeten laten zitten:(12 oktober 2008 om 19:00 #17355285begint wat te worden dennie…
Ik zal binnenkort ook weer eens bezig gaan met die van mij ;)17 oktober 2008 om 16:18 #17355286Corsa is verhuisd naar mn werk:D, vanaf hier kan ik nu meters maken:wors king:
Eerste waar ik maar aan ga beginnen is het laswerk aan de onderkant.
Kokerbalken voor, en de veerschotels….
Nieuwe banden voor mn daily, wielen zijn gecoat:afro
17 oktober 2008 om 16:38 #17355287ja daar gaan ze allemaal rotten
heb die van mij ook al gedaan
17 oktober 2008 om 21:34 #17355288Ik had ook niets anders verwacht :p….Valt me nog mee dat het achterschot niet verrot is.
Dit ga ik eerst lassen, daarna achteras er onderuit….bussen vervangen..andere schokdempers er onder.
Tank er onder.
Dan het onderstel aan de voorkant aan de beurt voor de bussen. en schokkers.
Dan uitlaat bakken…Ik zie wel hoe ver ik morgen kom:D
