Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › Corsa B- C20XE R1 Carb’d – FILMPJE DAF2011!!-
17 juli 2008 om 18:23 #17355214
:wtf moet dit nu weer worden dan:P:P
Het prototype ;)
Idee gejat van een engels Corsa forum
Zal de sleuven nog wat verder doorhalen….
Hiermee kunnen we straks de hoek bepalen (belangrijk voor vlotterbakjes) en de lengte van het spruistuk.
Moet toch makkelijk wezen bij het lassen van het spruitje.
18 juli 2008 om 12:17 #17355215In plaats van die grote sluitringen was het niet makkelijker geweest om een pLaatje MDF te nemen en daar 2 gaten in te boren? Beb je meer draagvlak. en je kunt makkelijker en vrijer bewegen. Kun je heel die sleuven compleet wegfrezen.
19 juli 2008 om 20:22 #17355216Dat is ook een idee max. Had ik zelf niet aan gedacht eigenlijk :P
Maar zoals ie nu is staat ie bijna in de goeie hoek. Moet nog eens kijken onder wat voor een hoek het motorblok naar voren staat. Dan kan ik hem hierop netjes stellen.22 juli 2008 om 18:59 #17355217Ik heb het project gisteren ff in t echt bewonderd.
Zag er zeer goed uit!!
Nog bedankt voor de injectiecomputer, hij werkt perfect!!!
(en het stukje spruitstuk natuurlijk)
23 juli 2008 om 10:32 #17355218top werk dennie
zal best gaan lopen denk ik :P
23 juli 2008 om 14:51 #17355219Vet hoor:thumbup
Ga je hier alleen mee sprinten of komt ie ook op kenteken? Zit je wel met de APK…
Succes ermee!!
23 juli 2008 om 17:00 #17355220Ik ga hem gewoon straatklaat maken, hoezo kom ik te zitten met de apk?
Jij doelt op het co zeker?Motorcarbjes kan je net zo fijn stellen, lijkt mij dat dat geen probleempje wordt ;)
Aankomende maand heb ik 2 weken vrij, dan ga ik weer verder met de koets. Stoelframes inlassen (oude had ik verwijderd) Dan kunnen daar de sledes op.
Dan het dashboard en alle draden, moet nog kijken welke draden overbodig zijn. Die kunnen er dan tussenuit.
Ook ga ik ik zon goedkoop schroefsetje bestellen bij skg carstyling. Of het wat is zien we dan wel. De golfrijders hebben er iig geen problemen mee :P
Hoop dus dat ik dan ook de motor weer kan inbouwen, wil hem op mn werk neerzetten. Daar is het onhandig om telkens de auto naar de werkplaats te duwen. Dus moet het motortje dan wel lopen :DMaarrrrrr….de lasser heeft nog steeds mn flenzen niet klaar!:thumbdown
24 juli 2008 om 10:33 #17355221origineel gepost door Fearless
Dat bedoelde ik ook. Omdat ik iemand op het forum, met dubbele webers, had horen zeggen dat ie al aan de 3,00 zat en met carbs mag je 3,5 hebben, als de auto te boek staat met carb motor.
Dan wordt het wel lastig om met carbjes een CO getal te krijgen wat gelijk is aan een injectie auto. Ik hoop zeker dat het je lukt wat het ziet en klinkt natuurlijk super!!
24 juli 2008 om 16:18 #17355222Waar ik werk doen we apk….zal de steekproefcontroleurs is vragen wat hij er van vind :D
Ik verwacht nog geen problemen…….1001 manieren om hem er door te krijgen.:jerry29 juli 2008 om 08:22 #17355223origineel gepost door Honza
Corsa B – No show, all go-Hmmmm… :hmmz
2 sportstoelen met massage en verwarmingKunstleer, verstelbaar inclusief rails….
Of valt dit ook onder go? Haha
:jerry
:jerry
29 juli 2008 om 16:05 #17355224:sleeping….
Die dingen vallene dan wel onder het show noemertje, maar zonder rijden ziet er natuurlijk ook niet uit he….Die auto zat niets op of aan he ;)Hier een stukje “go”….verloopstukken aan mn middendemper gelast vandaag…:agent
16 augustus 2008 om 10:06 #17355225Zo dan, eindelijk 2 weekjes vrij.
Het blok gaat de Corsa in, zonder spruitstukken voorlopig,
Vanmiddag even een motortakel kopen, dan heb ik dr mooi een voor mezelf. Altijd handig:DWas van plan om dus het blok in te bouwen, mischien de tank dr onder. Brandstofpompje plaatsen. Kachelunit en dashboard een bedrading………
Ga alleen niet de volle 2 weken bezig, ben ook nog andere dingen van plan naast bezig zijn met de corsa :P
17 augustus 2008 om 14:09 #17355226Bouwpakketje gekocht, bij een bedrijf in Holten. Koste weinig, alleen alle 4.8 bouten even vervangen voor 8.8 of 10.8..
Blokje en f13 bak er weer achter, weet alleen zo snel ff niet of het plastic blokje van het schakelmechanisme wel goed om zit..Pinnetje was kapot, dus heb er een bout in gezet.
Aandrijfassen van een 1.4 16v Tigra….moet kunnen dacht ik toch?
Motorsteun moest 12mm meer naar rechts omdat je gebruikt maakt van een std versnellingsbak (corsa b)
Dit kon je doen door de motorsteun aan het blok te verboren.
Had ik geen zin in, had nog busjes liggen…deze 12mm gemaakt en tussen de steun en het rubber geplaatst. Ik zie wel of dit goed blijft :P
Dit is toch de goeie telleraandrijver die ik gebruiken kan met de gsi klok?
17 augustus 2008 om 14:55 #17355227is je teller niet met een kabeltje? volgens mij was het er eerst wel 1 met een kabeltje uit 2 delen namenlijk
17 augustus 2008 om 14:58 #17355228Dr kan gewoon een tellerkabel achter in de klok.
Heb met deze ook op de A corsa gereden (die telleraandrijver)Die stekkeraansluiting zat toen ergens aan de kabelboom…waar die voor was …week nie :P
21 augustus 2008 om 15:13 #17355229Vandaag mooi op de sloop geweest, had wat problemen met de inbouw van de motor.
Lag aan de versnellingsbaksteun…..
Maar nu is ie weer fijn :D
Van de sloop wat spul gehaald…
Stuurbekrachtings leidingen
Ventilatoren van een peugeot(moet ik pasmaken zodat ie voor op de radiateur kan…) maar hij is grooooot
Motorsteuntjes
Dubbele toetert :Dde motor zit nu gemonteerd zonder spacers…helemaal top.
Prut van de sloop
Hier geen spacer…:D wel nog ff die bout aandraaien :P
Hier ook niet :wors:
Ook rondom het schakelmechanisme genoeg ruimte nu…heb mn oude schakelbussen (nylon) weer overgezet
21 augustus 2008 om 15:44 #17355230Begint weer een hele auto te worden zo Dennie:angel
Schitterend!:thumbup
Ben je er nog steeds thuis mee aan het sleutelen?21 augustus 2008 om 15:47 #17355231Anoniem
1 January 1970heb t net ff doorgespit
leuk project :thumbup:wors
ben best nieuwschierig hoe dat gaat presteren met die carbstip de verdelerkap van een peugeot 205 1.9gti
past ook op deze ontstekingenkel is die haaks;);)
21 augustus 2008 om 15:50 #17355232beters hoor dennie!!
Maar hangt het blok nou schuin of staat die auto schuin???
21 augustus 2008 om 15:51 #17355233Thanks louwe…dat ga ik onthouden…is mischien net wat mooier.
Wil mischien nog een houdertje maken waar alle kabels aanzitten.Maar eerst maar is de motor lopend maken:sleeping
21 augustus 2008 om 15:59 #17355234@Marcel…
De auto stond op bokken…de 1 wat hoger als de ander..
Blok staat links mischien ietsje hoger….dan moet ik dat rubber maar iets laten zakken, maar dan wil ik eerst een nieuw rubber halen.
@MartijnDit is nog ff thuis ja….als de boel wat meer afgebouwd is en het motortje draaid…dan gaat ie op de wagen naar mn werk. Dan ga ik savonds dat ding verder afbouwen….apk er op en gaaan :D
21 augustus 2008 om 18:11 #17355235:kewlpics:kewlpics:kewlpics:kewlpics:kewlpics
lekker bezig!!!
22 augustus 2008 om 18:24 #17355236Erg gaaf projext hoor binnenkort ook starten met de corsa als die weer terug is van de spuiter.
:afro23 augustus 2008 om 19:01 #17355237Vandaag weer een stuk verder gekomen.
Trekstangen en stabistang met afstandskokers er onder
aandrijfassen er in
Stuurbekrachteging er in…enz enz.Helaas is de radiateur gesneuveld, daar moet ik dus even een ander voor halen.
pasvorm van de achterlichten zijn een beetje rottig….
24 augustus 2008 om 08:51 #17355238kijk het lijkt weer op een auto..
nog een gsi tank nodig dennie.
die van mij is over.. hahahahahik ga toch een andere tank bouwen,
en heb eventueel ook nog een orgineel c ockpit liggen… met crome ringen..What the PIEP.. is een normaal woord damm… :thumbdown:thumbdown
