Bmw M535i V8 Powered
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Bmw M535i V8 Powered
25 berichten aan het bekijken - 151 tot 175 (van in totaal 249)
  • #17418720
    b-tuning
      15 September 2005
      Inderdaad, altijd fijn als iets past ook al had je dat niet 100% van te voren geweten. Scheelt me ook weer een hoop geld, want voor een E24 745i (3,5liter turbo) achteras vrage ze algauw 500 euro mocht je er al een tegen komen. Deze achteras had dan precies het zelfde als ik nu heb! Dus altijd fijn zo’n uitkomst!
      heb vandaag mijn diff gauw gespoten en wil morgen avond (anders zaterdag) de deksel van het diff stralen en in de blanke lak zetten. Zal foto’s posten wanneer hij helemaal klaar is, komt er sjiek uit te zien al zeg ik het zelf!
      groeten,
      #17418721
      b-tuning
        15 September 2005
        Zow, ben gisteren begonnen met mijn spruitstukken. Eerst een hoop spul gekocht om te kunnen TIG lassen, dit heb ik nog nooit echt gedaan dus probeer ik mijn eigen aan te leren.
        Ben met de rechter cilinder bank begonnen, aangezien die het meest plek heeft en ik dus mooi kan oefenen met al dat bochten werk.
        Zoals je op de foto kunt zien wil ik cilinder 1-3 en 4-2(van bank1) met elkaar verbinden. Doordat de start motor aan deze kant zit heb ik besloten om de buis van cilinder 3 over die van cilinder 2 te laten gaan zodat ik weer bij cilinder 1 uitkom en deze daar ergens aan elkaar kan maken.
        Hier onder de foto’s van de vorderingen tot nu toe.
        fotó van de voorkant.
        foto van de bovenkant kijkt langs het kleppendeksel naar beneden.
        groeten,
        #17418722
        redmanta
          damn het is egt allemaal mm werk he
          goed bezig or
          #17418723
          a3corsa
            20 July 2007
            Mooi werk, petje af :)
            Ik neem aan dat je nog een hitte schildje of zo iets tussen de uitlaat en die (rem?)leidingen zet?
            #17418724
            b-tuning
              15 September 2005
              origineel gepost door a3corsa
              jep denk van dat hitte isolatie schuimtape of ik zet de remleidingen wat hoger, moet toch nieuwe remleidingen maken voor mijn rembekrachtiger, maar dat is het volgende probleem:D
              #17418725
              corsaboy
                nice hoor..
                Je hobbelt lekker door zo :thumbup
                #17418726
                b-tuning
                  15 September 2005
                  hej corsaboy,
                  ja inderdaad probeer nu echt elk uurtje wat ik vrij heb er aan te werken. Ben nu aan de linkerkant begonnen met de spruitstukken maar daar is het echt passen en meten want das is me toch wel heel krap allemaal..
                  Maar komt goed!
                  zal jullie up to date houden
                  #17418727
                  corsaboy
                    heb je veel meer ruimte dan aan de rechterkant?
                    Mooiste zou natuurlijk wel zijn die uitlaat lijn zo gelijk mogelijk te houden..
                    althans lijkt mij zo… en ja het is erg krap aan die kant..
                    Kom je niet in de problemen door het bewegen van de motor??
                    Nou ligt een v8 wel redelijk stabiel maar bewegen zal het toch altijd denk ik zo…
                    Of ook vol gegoten motorrubbers en starre steunen?
                    #17418728
                    stoppelflieger
                      14 January 2007
                      Machine rubbers deden bij mijn sierra prima hun werk,misschien een idee?
                      star en filteren trillingen redelijk weg,en kosten geen reet!
                      #17418729
                      b-tuning
                        15 September 2005
                        ja heb ik over na gedacht.. ik hou nu gewoon 6mm speling tussen alles, de rubbers veren op de kop gemeten maximaal 10mm in dus waar mijn spruitstukken zitten nog maar 7-8mm dus moet net gaan zeg ik!
                        Corsaboy, aan de rechterkant is het echt super krap:o dus de buizen evenlang houden gaat daar zker niet op want ben al blij als ik dadelijk de spruitstukken kwijt kan.
                        zie de foto’s
                        hier zie je de 2 pijpen die achterlangs tussen motorblok en stuurhuis (zwart geval links in de hoek) door moeten.
                        hier van boven af gezien. Lekker krap bij het stuurhuis!..
                        Als ik ergens ruimte te kort kom doe ik de buis daar verwarmen en in deuken.. doe ik liever niet natuurlijk maar kan niet overal om heen komen met een compleet ronde buis..
                        Dus dan maar 285pk in plaats van 286:P
                        groeten
                        #17418730
                        corsaboy
                          damm das idd krap..
                          Misschien toch ook je motorrubbers uitgieten met PU Hars om toch de motor nog minder te laten bewegen.
                          mijn kompressor motor bewoog op een gegeven moment nog maar 5mm naar voren en 5 mm naar achteren…
                          En alleen als ik heel gek deed..
                          Moet ik er wel bij zeggen dat ik de achterste steun star heb..
                          #17418731
                          b-tuning
                            15 September 2005
                            Hmm mocht ik het niet halen met de originele dempers kan ik daar wel eens over gaan na denken. Bij een bmw zijn alleen die steune heel anders dan bij een opel. Mijn dempers zijn gewoon 1 blok rubber met 3 draad einden er in gegoten. en niet open zoals bij mijn astra, want die zie ik wel eens vol gegoten. Scheelt dat mijn motor in de lengte ligt, maar ik kijk wel als ik er dadelijk proef mee rij.. zal hem dan eens goed op zijn staart trappe en als hij hem dan nie raakt lijkt me het goed genoeg.
                            Groeten,
                            #17418732
                            cuupi
                              18 February 2008
                              Je kunt ook de uitlaat in tapen met speciale hitte bestendigeband heb ik ook gedaan blijven mijn webers een stuk koeler. En het geeft een betere flow aan de uitlaatgassen. (is mij verteld door een tuner) wel de tape eerst een tijdje in een emmer water leggen en dan pas om de uitlaat wikkelen dan krimpt het lekker vast
                              #17418733
                              Peter i200
                                ff klein beetje off topic, hoe doe je dat je motorrubbers uitharden of volgieten??? kun je dat zelf is het duur.
                                is misschien ook wel handig voor mijn cross auto ivm schakelen enzo.
                                #17418734
                                b-tuning
                                  15 September 2005
                                  Cuupi, ja die tape heb ik ook op mijn astra zijn uitlaat.. ik vind het 3x niks… mijn carterpan lekt wat olie en da komt schon in die tape terecht.. dus elke keer als ik hem flink op zijn staart trap stinkt ie als een ziekte.. het werkt daar in tegen wel degelijk tegen temperatuur!! Daarvoor is het super spul.. Ja als ik niet anders kan moet ik wel aan die tape beginnen… maar liever niet heb nu straks rvs spruitstukken en da mag je ook best zien:cool:
                                  Peter i200: is als het goed is al een keer een topic over geweest, maar wat je moet doen is je motor steun aftapen of in ieder geval zorgen dat je hars niet uit de motor steun kan lopen. en dan vol gieten met PU hars.. Nu heb je hierin ook verschillende hardheden en zou zo niet weten wat voor soort ze hier het meeste gebruiken. Kwa prijzen weet ik het ook niet.. je hebt wel niet veel nodig dus denk dat het al met al nog wel mee valt kwa prijs.
                                  groeten,
                                  #17418735
                                  Peter i200
                                    hmm thanks voor de info, klinkt niet echt heel ingewikkeld ik ga maar eens op onderzoek uit dan.
                                    #17418736
                                    Calibra0wner
                                      18 March 2009
                                      Heb je alweer een update:D?
                                      #17418737
                                      b-tuning
                                        15 September 2005
                                        Heb er vandaag sinds begin april pas weer een gewerkt.. Druk gehad op het werk met mestrijden, maiszaaien grashakselen etc etc.. (tja als je 80 uur in de week werkt gaat het bedje voor de beemer:D)
                                        Maar heb komende week vakantie gepakt, dus ik wil eigenlijk heel de week aan de bmw werken.
                                        De motor moet er nu uit, anders kan ik niet verder met het spruitstuk.
                                        Het spruitstuk is echt SUPERRRR krap:o:o:o:o wist dat het krap ging worden maar ik weet nog niet ofdat het wel goed komt.. want hij komt zo dicht langs het stuurhuis af dat ik bang ben dat het stuurhuis te heet wordt(grotere oliekoeler plaatsen dus..)
                                        Ik zal foto’s posten als de spruitstukken af zijn. hopelijk deze week een keertje:D
                                        groeten,
                                        #17418738
                                        b-tuning
                                          15 September 2005
                                          Zow mensen vandaag toch weer heel wat gedaan gekregen.
                                          Moest nu toch ophouden omdat de eigenaar van de loonwerker waar ik in de werkplaats op de put sta weg moest, dus denk gauw even wat foto’s posten van de vooruit gang. Ben maar weer begonnen met de makkelijke kant van het blok.. ik heb net het blok er weer in getakeld zodat ik morgen het een en ander op kan meten en weer aan de gang kan met mijn spruitstukkiess
                                          Morgen nog wat aflassen
                                          Hier de krappe kant.. mijn stuurhuis zit gruwelijk in de weg hier daarom lopen deze buizen ook heel wat anders dan die van de makkelijke kant.
                                          Wordt vervolgt,
                                          Meindert Bunt
                                          #17418739
                                          corsaboy
                                            lekker bezig meindert..
                                            De ruimte is echt beperkt met zo’n motor…
                                            Hoop echt dat je dat spruitstuk daar kwijt kunt krijgen…
                                            :thumbup
                                            #17418740
                                            b-tuning
                                              15 September 2005
                                              ja soms denk ik ook was ik maar voor de 40mm buis gegaan.. mja 50mm is wel lekker groot:afro
                                              eigenwijs is ook wijs!:hmmz:P:D
                                              #17418741
                                              corsaboy
                                                hahah idd..
                                                Mocht het helemaal niet passen kun je alsnog 40mm pakken..
                                                Maar voor elke uitdaging een oplossing :)
                                                #17418742
                                                b-tuning
                                                  15 September 2005
                                                  zow vandaag eens een keer echt vakantie gehouden! een dagje rust houden is niet verkeerd.
                                                  Eergister nog klein ongelukje gehad.. spruitstuk moest op het motorblok (blok lag in de auto) en moest het motorblok omhoog drukken met een bandenijzer anders krijg je het spruitstuk er niet op.. zit ik lekker met mijn vingers tussen blok en stuurhuis.. schiet bandenijzer weg.. (bedenk ik sta in een put te werken…) dus was ffkes paniek want het blok was toch aardig zwaar en mijn bandenijzer lag weer net buiten bereik van mijn handen.. Al met al toch goed gekomen op een verrekt dikke vinger na.. waarmee ik weer even niks kan doen!:fy1:fy1
                                                  Maar heb ook goed nieuws! ben nu zo ver dat ik weet hoe alle buizen moeten lopen van de moeilijke kant en was gister bezig met die buizen al op maat te snijden. Morgen als ik de kans heb nog even wat lassen en snijden dan moet het goed komen nog deze week hoop ik!
                                                  keep you guys updated!
                                                  groeten,
                                                  #17418743
                                                  corsaagsi
                                                    ey Meindert, hoe staat het met je project? :afro
                                                    #17418744
                                                    Jeff 2
                                                      26 June 2009
                                                      Mooi project! Ik heb zelf jaren BMW gereden, eerst de 3 serie(s) en toen overgestapt naar de 5 serie (E34) Ik heb toendertijd ook een E28 gekocht, 520i met 525 blok erin en die wilde ik destijds ombouwen naar een 528i of 535i maar is er nooit van gekomen, zonde want het was wel een mooie originele wagen,
                                                      Groeten Jeff
