Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Astra K ervaring topic
- Dit onderwerp bevat 594 reacties, 68 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 oktober 2020om 13:21 door
Martijn Ooijevaar.
21 maart 2017 om 23:45 #18340939
Is het mogelijk bij stand automatisch, en overdag.. dus de dagrijdverlichting voor aan…
ook de achterlichten daarbij aan te hebben?ik rijd nu altijd met lichtknop op gewoon alles aan ook overdag.
Ik vindt het nut alleen dagrijdverlichtingnvoor een beetje vreemd, ik wil achter ook graag gezien worden.22 maart 2017 om 09:28 #18340947Toevallig liep ik gisteravond langs jouw auto. Stond er mooi bij, maar ik schok van de hoeveelheid condens op je voorruit. Ik heb daar dus absoluut géén last van. Nu kan het komen omdat ik dagelijks in de auto zit (lange stukken), maar goed. Ik heb gewoon altijd de airco op auto staan, pak ‘m beet een maandje terug met wat sneeuw en ijs op de voorruit was er iets aan condens aanwezig, maar niet zoveel.
Het lijkt erop dat er heel veel vocht in jouw auto hangt, wellicht door je dakje? Bovendien blijft er altijd iets aan vocht in de ventilatieroosters/slangen hangen. Ik zou, als ik jou was het volgende een keer doen: Ventilatie volop aanzetten (airco uit) en zo warm mogelijk. Achterruitjes open zetten en een goed lang stuk rijden. Zo werk je al het vocht eruit. Dit deed ik ook altijd met mijn Porsche uit ’89 die weleens wat vochtig wilde zijn.
22 maart 2017 om 09:34 #18340948@aapje1963 Helaas blijkt dit bij Opel niet te gaan heb dit bij verschillende dealers gevraagd maar kon niet werd mij gezegd.
23 maart 2017 om 05:44 #18341015Je kunt de lichten op stand 1 zetten. Dan staat drl voor aan een achter ook.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A3003 met Tapatalk
23 maart 2017 om 05:46 #18341016Een vraagje, stel je stapt in en aan de binnenkant voorruit zit condens.
Nu dan druk ik de knop front in bij climecontrol.
Al de lucht gaat dan naar voorruit.
Nu en misschien is dit altijd al deed ik helt zelfde front knop, maar ontdekte dat de vaste ventilatie roosters rechts en links ook hard aan het blazen waren.Is dit bij jullie ook?
Ik dacht dat alles dan enkel naar de voorruit ging, maar bij mij gaat de harde wind/ventilatie dus ook naar de vaste ventilatie roosters rechts en links in dashboard welke naar de voor zijruiten gesteld staan.Kortom misschien hoort dit maar ik twijfel nu…soms moet je niet nadenken..lol
Willen jullie mij helpen en het voor mij bij jullie controleren?
Ik heb wel vaak last van beslagen voorruit, zeker als de zon er op gestaan hebt en het dan sterk afkoelt zoals nu… ervaren jullie dat ook?
Gaat bij mij ook zo. Voor een zij ontwasemen dan snel.
23 maart 2017 om 08:56 #18341021Van beslagen ramen heb ik zelden last. Maar ik heb al jaren een vocht vreter in de auto staan om beslagen ramen te voorkomen en dat werkt uitstekend.
23 maart 2017 om 13:25 #18341040Dank je Astra_dls
Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
23 maart 2017 om 13:26 #18341041Je kunt de lichten op stand 1 zetten. Dan staat drl voor aan een achter ook.
Dan branden voor toch ook je stads lichten..Mag dit dan wel?
23 maart 2017 om 20:08 #18341068[quote quote=18336348]Ik heb met de vorst last van behoorlijk klapperende ruitenwissers ze gaan met veel herrie over de ruit.
Ben ik de enige?
Pas na lang rijden en warmere voorruit gaan ze wat beters…
Had er in het begin last van heb mijn voorruit deze voorzien van een glascoating werkt prima bij 60 km p/u blijft mijn ruit helemaal schoon zonder wissers te gebruiken
door de rijwind bij gebruik hoor ik ze nu niet meer blijft ongeveer 3 maanden werken
cleaner
coating
[/quote]23 maart 2017 om 23:46 #18341073Van beslagen ramen heb ik zelden last. Maar ik heb al jaren een vocht vreter in de auto staan om beslagen ramen te voorkomen en dat werkt uitstekend.
kietje Wat voor vochtvreter hen jij dan?
Ik heb eens bij een Zafira van die pinguïns gehad hielp toen niets..
En waar heb je deze staat, staat hij er ook in als je rijd?Groetjes Arnold
26 maart 2017 om 17:38 #18341165Vandaag ruitensproeier leeg maar geen melding in dashboard of waar dan ook…. Geeft de Astra geen waarschuwing?
26 maart 2017 om 22:50 #18341191De Astra geeft geen enkele waarschuwing voor welk laag vloeistofpeil dan ook. Remvloeistof waarschijnlijk wel, want dit is al enkele decennia standaard. Alle vloeistofpeilen dus zelf in de gaten houden. Dit was voor mij ook even wennen na een aantal auto’s waar dit allemaal wèl werd gemeld.
26 maart 2017 om 23:38 #18341194Terug maar de middeleeuwen?
Vectra 2005 had het al…Sproeiwater niveau is niet de peilen..
Bv vectra gaf en..in display maar aan de dop van het reservoir zat ook nog een pijlsnel van kunststof…Nu heb ik alleen een dorpje en kom je er best ongelukkig onderweg achter.
26 maart 2017 om 23:44 #18341196Die vochtvreter die ik gebruik is van Bison. Zo’n mandje waar je de losse vullingen in legt.
https://www.bol.com/nl/p/bison-airmax-vochtvreter-regular-met-navulling-1-kg/9200000010528988/
Moet je wel een keer per maand leeg gooien en dan plaats je hem onder een voorstoel of in de bagageruimte onder een bagagenet.
Kun je dat ding leeg kiepen in de ruitensproeier…..
30 maart 2017 om 07:49 #18341346Je kunt de lichten op stand 1 zetten. Dan staat drl voor aan een achter ook.
Overdag geen probleem. Voor is gelijk maar achter staat ook aan. Wel schakelen bij slecht weer of donker.
30 maart 2017 om 20:53 #18341381Dat is geen probleem. Schijnt officieel niet te mogen, maar wie let daar nu op. Ik ben zelf in het bezit van een VCDS kabel om het onderhoud uit te kunnen voeren aan m’n toenmalige Škoda. Hiermee was het een eitje om de verlichting rondom aan te zetten in combinatie met de dagrijverlichting. Ik heb zo 2,5 jaar ( en 210k kilometer ) rondgereden. Helaas kan ik met deze VCDS kabel alleen waardes van de Astra uitlezen en niets beinvloeden.
1 april 2017 om 11:30 #18341458Sinds kort eigenaar van een Astra K Innovation 5drs 1.4 Turbo. (foto’s zal ik binnenkort eens maken).
Auto bevalt goed enige wat niet werkte was android auto (stond niet in het menu) maar na een softwareupdate werkt het wel.
Dat kon ik gelukkig zelf omdat ik zelf bij een dealer werk.1 ding wat bij mij niet goed werkt is “Lane keep assist”
De indicator op het DIC (dashbord) brand bijna nooit groen.(brandt helemaal niet).
Een enkele keer licht hij kort op.
Hij is ingeschakeld met het knopje bij de versnellingspook.
De rest van de systemen die via de camera gaan zoals verkeersbord herkenning, afstand tot voorligger enzo werkt wel prima.
Bij de dealer waar ik werk hebben we eigenlijk nooit zo’n soortgelijke klacht gehad ondanks dat we genoeg astra’s K hebben lopen.1 april 2017 om 19:50 #183414742 april 2017 om 10:17 #18341490@jsgsi Kun je ook het nummer geven van de update? Mijn dealer beweert dat er geen update is waardoor Android Auto zou werken.
Ook beweert hij dat er geen verbeterde versie is van de slechte lichtsensor. Het zou hier ook gaan om de software, die hij niet zo maar kan aanpassen.
Ik heb het vermoeden dat de dealer deze aanpassingen wil uitstellen totdat de garantieperiode is verlopen.2 april 2017 om 11:12 #18341492Bij mij werkt Android auto perfect is 24 maart geleverd Astra K Sports Tourer 1.4 T automaat innovation
2 april 2017 om 13:34 #18341495@jsgsi Kun je ook het nummer geven van de update? Mijn dealer beweert dat er geen update is waardoor Android Auto zou werken.
Ik heb het vermoeden dat de dealer deze aanpassingen wil uitstellen totdat de garantieperiode is verlopen.Oude en waarschijnlijk je huidige software nr.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170402/f6f62fac240ded24a2923524d9855c39.jpg[/IMG]
Software versie met Android
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170402/db23d52150db2243e2c18ff0c8586f0c.jpg[/IMG]
Deze versie software schijnt er tegenwoordig te zijn heb ik begrepen.
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170402/103e176f1ee18a67c747a0c2cf49ff9e.jpg[/IMG]
Vr gr ArnoldVerstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
2 april 2017 om 19:34 #18341504@Diederik58
Er is geen nummer van de update.De dealer moet de HMI programmeren met de optie met geavanceerde functies.
Hieraan zijn kosten verbonden (de dealer krijgt de rekening maar die zal het wel doorberekenen).
De lichtsensor zal ik eens op letten.
@Ed13 Bij jouw auto is android auto al standaard al in de software aanwezig (is pas vanaf juli 2016 dacht ik).Dit zit er nu in.
Heb het voor de update niet gecontroleerd had een beetje haast (moest ff vlug onder werktijd :D ).
De softwarenummers is geen peil op te trekken ik heb nu al zoveel verschillende gezien.2 april 2017 om 23:07 #18341512@jsgsi Ik had hiervoor Astra k hatchback 1.4 automaat innovation van 7 jan 2017 maar daar kon ik Android auto niet op krijgen.
3 april 2017 om 22:06 #18341548@Ed13 Ook niet na een update bij de dealer?
En zat daar hetzelfde intellilinksysteem in als hierboveb op de foto’s ?3 april 2017 om 22:14 #18341550Android auto werkt op mijn augustus 2016 model ook al vanaf het begin. Nu net een update gehad en geen aanpassingen gezien.
Wat me wel opvalt is dat het geluid van de sensoren stopt als ik de auto in zijn 1 zet ipv R. Lijkt wel of de piepjes van achter dan uitgaan (zou heel fijn zijn overigens).
