kat 2.6 v6
Dat is dus Rij 1 Lambda 2.. wie en hoe is er geconstateerd dat juist die vervangen moest worden als ik vragen mag ?
Bij mijn Vec hebben we ook een controlerende Lambda vervangen.. nadat we 'm aktief hadden uitgelezen.. maar helaas was dat bij mij niet de oplossing van 't probleem :(
Hoor graag van je hoe dit verder gaat bij jou.. hoop het beste voor je :thumbup king:
Gr. Maurice
hij gaaf via de tech2 2 storingen aan, toen hebben ze besloten om het met deze te proberen, nu is het afwachten anders moet de lambda ook vervangen worden, zoniet dan moet er een nieuwe kat onder...
Denk je één nieuwe kat of.. ?? bij mijn V6 is het maar één die niet goed meer is :mad:
Maar rij er al een hele tijd mee.. merk 't niet echt en ook de CO-meting voor de apk is in orde
Gr. Maurice
Moet je alleen zo af en toe de Vec uitlezen of laten uitlezen voor de zekerheid..
Ik heb eerst ook andere kosten aan het onderhoud van de Vec en laat 't eerst ook ff zo.. als ie goed blijft rijden iig.
Gr. Maurice
Welkom bij de club Sjaak..
Snel eens uit laten lezen.. als je niet metteen merkt dat ie inhoud of raar loopt zal het wel wat mee-vallen..
Ik rij er al een hele tijd mee zeg maar.
Gr. Maurice
P0430 en hij loopt normaal.
Zit er niet op te wachten om honderden euro's uit te geven, hij rijdt gewoon goed.
Nou, die P0430 storing leef ik al een tijdje mee hoor.. dus denk maar niet dat je Vec je zomaar zal laten staan..
Ik heb nu bijna 20.000 met mijn Vec gereden sinds ik 'm heb (zo'n 14 maanden) en toch wel zeker de helft daarvan met die storing.
Zit er wel aan te denken om het te gaan vervangen/herstellen..
Maar net wat je zegt Sjaak: Die Pegels :o mag wat kosten zeg maar :swear en zeker als je net je distri-riem hebt gehad
Hoop dat 't bij jou ook wat mee-valt king:
Gr. Maurice
kost knaken dan ja :thumbdown
ik ga van de week kijken naar een 2.6 v6 is wel balen dat ze dubbele lamdasondes gebruiken. anders kon je mooi de kat leeg maken.
maar als je zeker weet dat je kat kapot is en het lampje brandt toch zou ik ze gewoon leeg halen scheelt toch vermogen.
maar om de hoeveel km moet de d-riem vervangen worden van een 2.6 v6 ?
gr.arno
Weet je wat ik nou vreemd vind??
dat ik me al en tijd afvraag waar die 2e katalysator is?? ik heb m nog nooit gezien namelijk.
Deze voorpijp is met 1 katalysator, net als zovelen die ik gezien heb voor de 2.6 V6.
Voorlopig blijf ik maar met de 2.5 V6 rijden.
@ Rabbittopic: Kat leghalen is bij zulke motoren vaak geen oplossing tot meer vermogen!!!
Dit levert vaak juist in, omdat het hele systeem erop berekend is.
Zelf bij mijn 2.5 V6 zonder nameting lever ik in zonder kat.
misschien kan iemand eens een foto maken van het uitlaatsysteem van de Y26SE van een vectra-B
op de foto lijkt de voorpijp verrassend veel op die van de X25XE maar dan met een extra lambda plek na de kat.
