G GS2.6 Komt hier geregeld 24 dec 2011 #1 Heb nog altijd geen, nieuwe relais was ook geen succes. Heb de stroom nagemeten, is in orde. Heb een andere ruitenwissermotor nodig voor de voorruit. Let op! Die met de witte stekker (4 aansluitingen) heb ik nodig, niet de zwarte!
G GS2.6 Komt hier geregeld 24 dec 2011 #2 En waarvoor is deze massa aansluiting? Voor de rest, ik krijg die motor niet aan de gang, met de stangensysteem wat meegetrokken, gaat zwaar genoeg maar helpt niet helaas. Relais, schakelaar, ook andere types helpt niet, stroom is goed op elke stand, dus moet de motor zijn. Heeft langere tijd stil gestaan, zit niet veel vet in, dus zoek een andere motor.
A Aapje Hoort bij de inboedel 24 dec 2011 #3 Voor de motor massa te geven, want hij hangt in rubbers opgehangen! Voorzie dat draad eens van massa, grote kans dat ie dan kan gaan werken!
K KadAstra-EF Forumbewoner 24 dec 2011 #4 ja, en ik ben nog steeds niet naar de sloop geweest om voor je te kijken. Maar ik was het niet vergeten, dat niet. Ben er gewoon nog niet weer geweest....... Rik
G GS2.6 Komt hier geregeld 24 dec 2011 #5 Dat dacht ik al, maar waarom zou die draad weg zijn, ik zie nergens wat los zitten of zo jammer genoeg. Maargoed, zal nog even proberen! Toch komt in elke stand 11 tot 12 volt aan tijdens contact aan..
G GS2.6 Komt hier geregeld 26 dec 2011 #6 Neen, heeft niks mogen helpen helaas, maar die heeft trouwens wel massaaanraking, zodra de schroef erin zit. Zoek nog altijd een motor.
G GS2.6 Komt hier geregeld 30 dec 2011 #7 Nu wordt het me teveel, iedereen heeft die met de zwarte stekker en niet die wat ik moet ik hebben (de witte) .. Ook op Internet zie ik alleen de zwarte stekkers!
J jojonopel Post best veel 31 dec 2011 #9 Heb er ook drie liggen, drie verschillende: SWF met zwarte fiche, SWF met witte fiche en een DELCO met witte fiche.
J jojonopel Post best veel 31 dec 2011 #11 De twee SWF's wel, de Delco hou ik voor mijn Kadett E. Vraagprijs: 25 euro + portkosten
G GS2.6 Komt hier geregeld 31 dec 2011 #12 Die middelste is inderdaad wat ik nodig zou moeten hebben, garantie dat ie in elke stand werkt?
J jojonopel Post best veel 1 jan 2012 #13 Voor zover ik weet kun je eender welke gebruiken als je de contrafiche erbij hebt, de schakeling is gelijk, de schakelaar aan het stuur bepaald de snelheid .
G GS2.6 Komt hier geregeld 9 jan 2012 #14 Nog steeds geen motor, niet te geloven. Krijg ook geen antwoordt van sommige..
J jojonopel Post best veel 10 jan 2012 #19 Ik herhaal maar eens, je kan al die motors onderling gebruiken ! Als je een zwarte hebt , en je hebt er de andere helft van de fiche erbij, knip de draden door en verbind ze opnieuw op kleur !! De schakeling is bij alle hetzelfde !!
