dubbele achterlichten maken astra coupe
fieuw het werkt naar behoren :) had blijkbaar de verkeerde stuurstroom gepakt :)
hier hoe ik het gemaakt heb dan maar :)
en dan foto's van hoe het werkt :)
het gewoon licht
dan het remlicht
en het mistlicht
als nou nog iemand klaagt met "dat is toch vervelend, ik zie niet dat je remt" weet ik het ook niet meer. dit is juist duidelijker dan het standaart
nog eventjes een how to schrijven :) voor de doe het zelvers onder ons :)
-allereerst neem je de achterlichten uit de wagen
-neem de lamphouders uit de achterlichten
(nu zie je dat je links een gat erin hebt zitten voor de mistlamp en rechts niet)
(en zie je ook dat er al houders voor de bovenste lampen aan allebei de kanten inzitten)
-teken hetzelfde gat als links ook rechts af en haal dit eruit ikzelf heb het er netjes met een dremel uitgefreesd
-zelf heb ik nu de bovenste fitting houders eruit gehaald en er van corsa a ingezet omdat de klempinnetjes van een enkel lampje even hoog zitten op de zijkant en die van een 21w/5w lampje een hoogte verschil hebben en je ze er anders niet in kan draaien
(wel de verbinding met de achterlichtstekker van de mistlamp doorknippen anders heb je kortsluiting)
deze dus
-dan heb ik een draadje op de verbinding van het gewone standlicht gesoldeerd
(het uiterste rechtse rode draadje)
-dit draadje moet op het 5 watt gedeelte van de lamp gesoldeerd en dan heb je al 4 x maal achterlicht mits aanbeide kanten natuurlijk :)
-op een van de bolletjes onderaan solderen kijken welke het zwakste brand daar moet deze op vastgesoldeerd
-dan een draadje solderen op de verbinding die je net doorgeknipt hebt
-en dit draadje soldeer je op het 21watt gedeelte van de lamp
( dus het andere bolletje onderaan het lampje :) )
-en dan heb je het mistlicht terug verbonden met het 21watt (dus het sterkere) gedeelte van de lamp :)
-en dan steek je het lampje met de fitting in de lamphouder ---- lamphouder in lamp
lamp in auto :) en klaar :)
dan wie vervolgens nog een beetje tijd heeft en ook nog de rem en mistlichten van plaats wil wisselen moet nog even de stekker van de auto die in de achterlamp in geplugd zit uittrekken :)
en het onderste en bovenste kabeltje doorknippen
(als ik mij goed herinner zwart-geel en zwart-blauw :) )
maar zowieso onderste en bovenste en dan zwart geel aan zwart blauw maken en andersom en je lichten zijn van plaats verhuist :)
maar even voor de duidelijkheid, zit die lamphouder al in de lamphouder zeg maar...? en zo niet, wat heb je dan zowel nodig afgezien van het draad :P
ik wil dit ook snel met me wagen gaan doen, en kep volgend weekend een hobby weekendje bij een maatje.. want ik ben Fan!
Goed bezig, maarre, zou je 'm willen kopiëren naar het how-to gedeelte?
Of wil je dat ik dat doe (met daarbij natuurlijk dat de credits voor jou zijn ;) )
het witte plastiek is gewoon gebleven heb ik niets aan veranderd of uitgeslepen of niet heb alleen het originele ijzer houdertje eruit gehaald en eentje van een corsa a in geduwt maar dat was naderhand je kan ook gewoon de kabeltjes op het lampje solderen en in het origineel houdertje duwe :) maar mijn bedoeling was voor uiteindelijk een gewoon houdertje dat ik het lampje er maar gewoon hoefde uit te draaien als het defect was :)
oke das duidelijk, ik ga der volgende week ff mee aan de slag :D
en ik vind deze mod zeker how-to waardig!
zijn vast veel meer astra rijders die dit ook willen
foto's van het einderesultaat stonden de pagina hiervoor al samen met de interne foto's :)
maar dan post ik ze nog eens :)
het gewoon licht
dan het remlicht
en het mistlicht
Als die dubbele achterlichten zo onduidelijk zouden zijn waarom heeft onze veiligheidsapostel Volvo dit dan op vele modellen af fabriek zitten?
Volkswagen heeft het indertijd met ondermeer de gefacelifte Passat B5.5 (volgens mij??) zelfs 4 pitjes per kant ingezet maar dat was natuurlijk omdat er bij VW standaard altijd al minstens 1 kapot is...
@soepkiepe wrote:jij hebt die angel eyes volgens mij aardig anders dan mij.
net andersom zelfs geloof ik.
bij mij.
stand 1. alleen de ringen.
stand 2. ringen en de buitenste.
seinen met groot licht. ringen, buitenste, binnenste.
groot licht aan. ringen en alleen de binnenste.
nu werd mij verteld dat de buitenste uit gaan omdat het anders te veel stroom trekt of warm word?
mij lijkt het namelijk mooi dat wanneer ik groot licht aan zet mijn gewone licht (stand 2) ook door blijft branden.
dus dat er het zelfde brand dan wanneer ik sein.
heb nog ff een ander vraagje over verlichting.
ik heb geen mistlamp voorbereiding, wil dit er ooit wel op maken.
maar heb nog 2 blauwe steeklampjes liggen, wou ik in de mistlampen bij maken.
alleen ik ben niet zo handig met kabels en elektra dus wou het krot maar krachtig doen.
lampje in me mistlamp maken (gat er bij boren) en dan met door verbinden naar mijn stadslicht (stand 1 dus, haal ze wel eens door elkaar)
maar mag dat voor de keuring ook? dat blauw niet mag weet ik, dus voor de apk druk ik er sowieso witten in, maar mag dat wel? of is dat afkeur? aangezien ik ze dan niet apart aan en uit kan zetten, en dus alleen uit gaan wanneer ik alle lampen uit doe.
Deze is makkelijk aan te passen trouwens.
Effe meten bij de knipperhendel
er is er een waar de stroom weggaat als je de hendel van je afdrukt met licht aan, en er is 1 aansluitin die stroom blijft bewaren op grootlicht, daar moet dan de Dimlicht opkomen.
dat dimlicht uitgaat is gemaakt om het H4 lampje te sparen, die heb je niet meer, dus kan je m modificeren naar Tigra / Vectra-B / Omega-B aansluiting
dat heb ik met de Combo ook gedaan.
Ging dacht ik om de Gele en Geelwitte draad aanpassen..
@ walt walt
voor de zoveelste keer dit hebben vele auto's standaard me vader heeft op zijn c4 ook aan 2 zijden mistlicht origineel
links is verplicht en rechts is optioneel
Ik blijf het zeggen, prachtige coupé!
Wat voor uitlaat heb je eronder zitten? :D
Is zo'n "aangepast" licht trouwens in België ook zoiso APK goedkeur?
Ben erover aan het nadenken omdat ik je gewone achterlicht nu wel veel beter zichtbaar vind. :thumb
deze dus
@waltwalt500 wrote:mistlicht aan 2 kanten :hmmz pfff...ik hou me mond verders
Jij hebt echt serieus weinig te doen dat je zulke vervelende en zeikerige dingen post, het is de vrijheid van meningsuiting, niet de verplichting.
Erwin
@Erwin1987 wrote:@waltwalt500 wrote:mistlicht aan 2 kanten :hmmz pfff...ik hou me mond verders
Erwin
gewoon niet op in gaan, hijs aan het trollen..
het gewoon licht
dan het remlicht
en het mistlicht
