2.0 e loopt vaag(loopt weer)
denk dat je injectoren dus niet openen, oftewel geen stroom krijgen.
dat signaal komt van de ecu in comibnatie met je sensor op de gasklep en je luchtmassameter.
afhankelijk van de tempratuur spuit de 5e injector achterop, ook benzine in. deze krijgt het signaal van de dikke bruine (mende bruin) sensor op het thermostaathuis.
ergens zit er een foutje in je bedrading vrees ik
nou ander kabelboompje er in gezet.
blijft het zelfde starten 2000 toeren uit.
nu heb ik de injectoren ook los gehaald.
de 5e doet het verklaart mischien de toerental en dan uitvallen (denk ik)
de andere 4 blijven droog.
heb er een bakje onder gedaan starten geen benzine.
zou ik nu de injectoren kapot hebben.
ik heb dat potje wat er tussen zit ook vervangen.
probleem blijft.
rarara wat is het nu.
dat zou kunnen je.
dan is het een sensor denk ik.
want ik heb de kabelboom van de injectie omgezet.
maar dan vindt ik het nog vreemd want ik heb.
alles van de injectie van de a naar de b gezet.
maar het probleem blijft.
en de a loopt weer.
daar kom ik niet over uit.
dat zou kunnen je.
en de a loopt weer.
yep heb vandaag express 1 extra massa kabel.
van de accu naar blok gelegd.
en de groene zit ook goed.
de toerenteller werkt heb ik gezien.
Ik heb alles nog eens terug gelezen van dit topic.
Ik zie echter nergens feitelijke meetwaarden.
Ik zie alleen "gele injectoren".
Ik zie niet of er nu wel of geen voorschakelweerstanden in je systeem zitten.
Feit is dus, dat je injectoren niet open gaan.
Deze krijgen een plus vanuit je brandstofpomprelais en een pulserende massa vanuit je computer.
Wordt je brandstofpomprelais wel aangestuurd? Krijgt deze ook een voeding?
Hoe stuur je momenteel je benzinepomp aan? Want volgens mij gebeurt dit momenteel ook niet vanuit je brandstofpomprelais??
Mijn conclusie is: er komt geen voeding naar je brandstofpomprelais, waardoor de injectoren geen plus krijgen.
pomp draaid wel anders spuit de koudstart niet in.
koudstart injector zit niet bij het systeem met voorschakelweerstanden
gele injectoren.... zonder weerstand
grijze injectoren met weerstand
@brobbel1 wrote:dat zou kunnen je.
en de a loopt weer.
Hohohohohoh daar gaat het fout Ecu van a was kapot draadboom mega kut, je moet gewoon ff bij het begin beginnen. alles aansluiten zoals het hoort, bruine sensor (temp ) is ook kapot van de a.
Ff zonder relais werken dikke rode doorverbinden met dikke witte, 3 polige steker aansluiten zonder brandstof pomp, brandstofpomp zelf stroom geven tijdens het starten.
Kijken wat hij nou doet.
en de a loopt weer.
@Hendri wrote:Sensoren niet, alleen ff relais verwijderen en doorlussen en zelf de brandstofpomp op de accu drukken. Dan kun je al heel wat uitsluiten als hij dan wel of niet loopt.
geprobeerd maar dan start hij helemaal niet.
als ik het om lus hoor ik een klik.
zet ik alles weer terug start hij wel weer.
maar valt ook weer uit.
Wat lus je dan precies door?
Laat je dan het brandstofpomprelais zitten of trek je deze uit de houder?????
En nogmaals de vraag: Werkt je benzinepomp nu wel of niet via het brandstofpomprelais?
relai haal ik er uit.
de dikke rode van rela met dikke witte van 3 polige stekker.
pomp werkt wel via relai.
