Aangemaakte reacties
tja zit tussen eindhoven n den bosch maar heb hem met de opcom uitgelezen zelf en in een garage en deze kunnen geen foutcode van de abs vinden nu heb ik er weer een dag geen last van gehad morgen is het misschien weer anders ,maar weet jij of je elke abs ecu/computer van hetzelfde motornr/type kan uit wisselen
ik weet ook niet welk type er in zit kon dit zo 123 niet lezen
mvgrnee wim de km stand blijft ook stilstaan en de lampjes van abs en tractioncontrol blijven dan branden
nee tot nu toe werkt alles goed valt ook niet op de noodloop zoals ze vertellen
ok maar de storing is wel vanuit de abs??????
dat is de originele wim?
de mijne is va 04-06-99@hope wrote:
De abs pomp van het jaar 99.Was een slechte pomp.Heb er ook last van gehad in me omega.Waarschijnlijk heb jij de onderstaande:
ABS pomp compleet:
onderdeel-nr –>9117170
cat-nr –>530123
Bosch-nr –>0265220449
Ident –>DXABS unit:
onderdeel-nr –>9117171
cat-nr –>6237698
Bosch-nr –>0273004206Deze is alleen gebruikt op de 2.5 en de 3.0 van 1998 en 1999.
Zijn veel problemen mee, Google maar eens op 9117171.Heb hetzelfde probleem gehad, werd bij mij wel steeds erger.
Op een gegeven moment had ik 7km op een tank gereden.ABS uitlezen heeft geen zin omdat het probleem is dat de voeding niet doorkomt op de unit. Zit in de print verbinding van de stekker naar de unit inwendig.
Unit is zeer slecht te krijgen gebruikt en het schijnt dat ze er allemaal last van krijgen na een jaar of 10.
Het is wel APK afkeur als je lampje brand met de keuring.
Kijk eerst eens wat voor unit je hebt, kun je zien met een lampje net achter je accu omlaag.
zit de storing dan in de unit of in de pomp of is dit verschillen,,ik hen gelezen dat ze de units ook kunnen reviseren is dit ook een oplossing?
bij abs uitlezen gaf hij geen foutcode
moet ik dan een pomp met hetzelfde nr gebruiken of kan hij ook uitgewisseld worden op motor nr/code
bedankt voor je reactie
ik heb hem laten uitlezen en geeft een foutmelding aan de krukaspositie sensor
maar deze staat toch los van de abs
ik heb ook nog opgemerkt dat wanneer de storing er is ook mijn cruisecontrol het niet doet
ook springt tijdens het rijden ,de storing erop of eraf
verder loopt en start de auto goed iiemandt nog sugesties
bvd thxx
@omegast wrote:
Wie weet wat de beste kit is voor montage van b.v een spoiler? En waar die kit te krijgen is?
Ik wil het graag in een keer goed doen namelijk.. :Dgewoon ruiten kit
weet ook iemand wat voor model automaatbak dit is ik kan dit nergens terug vinden
2.5v6 1999 ….
219000kmZou iemand mijn een link kunnen sturen voor de op-com NL versie?!!
Alvast bedankt!!ok jammer heb net de kleppendeksel pakkingen vervangen is me in het geheel niet opgemerkt
laat dat klusjen nog maar ff achterwegen
weet nu hoeveel werk het is
tog bedankt6 bougietjes en 2 kleppendekselpakkingen hij vindt het wel fijn :thumb :thumb
is het niet te veel onder druk,,,,,,,,,of je ontluchting verstopt of dicht
29 november 2014 om 18:31 In reactie op: Opel Blitz Camper MotorSwap X20SE (PROJECT STOPT) #18225284hou vol mooi om te volgen king:
mijn 2.5 v6 gemiddeld 1 op 9,5 bij normaal rijden bij veel korte ritten 1 op 7a8
thanks wim
x25xe motor bj 99
heb ook een ander email adress wordt me te ingewikkeld dan
