Aangemaakte reacties
hi Walter,
Als je zeker weet dat de lekkage vanuit het gedeelte bij de groene clip vandaan komt dan heb je groot kans dat je al klaar bent als je de rubber ringen vervangt. Ik had destijds een setje met verschillende maten bij de Gamma gekocht.
de dealer zal je zeggen dat ze dit niet los verkopen en je het complete onderdeel moet vervangen, dit kan de garage gewoon voor je opzoeken in de database.
succes,
gr, Walter
[quote quote=18353177] Ik had nog 2 vraagjes als dat mag: – zo te lezen heb je deze ringetjes niet bij de Opel dealer gehaald, weet je toevallig de maten ervan ? – Het lijkt erop dat rond het blauwe busje de 2 o-ringen zitten en het lijkt erop dat het blauwe busje onderin het gele plastic huis met “clipje 34” op zijn plaats wordt gehouden. Wat ik niet kan zien, is hoe dat blauwe busje vast zit aan de groene slang of hoeft dat / kan dat niet los ? Alvast bedankt, The Duke[/quote]
1x O-ring binnenmaat 15 mm en dikte 2,5 mm
1x O-ring binnenmaat 8 mm en dikte 2 mm
Ja het blauwe busje word door het clipje (34) op zijn plaats gehouden. Bovenin word het busje door een plastic clipje vast gehouden. Zie afbeelding.
Bedankt voor de adviezen.
Ik heb vandaag alles uit elkaar gehad. Alle verbindingen goed bekeken.
Bij de dealer kon ik 2 onderdelen bestellen (zie foto, het groene deel en het gele deel, het blauwe deel zit bij het gele deel)
Deze onderdelen hoeven helemaal niet vervangen te worden. De seals/O-ringen heb ik vervangen. Er zitten er 2 op.
Het groene onderdeel (slang met aansluiting) kost ongeveer €50,- en het gele onderdeel (T-stuk met tussenstukje) kost ongeveer €35,- .
De seals/O-ringen vervangen koste mij maar €1,20 . :toppie:
Iemand een idee?? :help:
20 maart 2017 om 11:57 In reactie op: Service Stabilitytrak en Variabele stuurbekrachtiging #18340804Helaas is de auto nu voor de derde keer bij de garage. De storing komt wel elke keer in de geschiedenis van de cpu te staan.
Een actieve storing kan de garage niet vinden. Wat er gedaan word is uitlezen, testrijden en vervolgens de ABS opnieuw inladen en de cpu resetten.
Echter als ik weer een tijdje met de auto gereden heb dan komt er in het beeldscherm weer Service Stabilitrak te staan en het symbooltje van de adaptive crouse controle gaat branden. Dit gebeurt nu vooral als de auto stil staat en het stuur meer dan een kwart draait of als je heel langzaam rijd (onder de 10km) en een scherpe bocht moet maken.
De nieuwste software van alle onderdelen zit er op.Allen,
bedankt voor de reacties. Ik zal proberen om foto’s te maken als ik alles ga demonteren en monteren voor een eventuele how to…
Ik heb contact gehad met de dealer en daar het artikelnummer opgevraagd van de kachel ventilatie motor. Bij de dealer is het artikerlnr.: 1845110 voor een model met automatische airco. € 370,50 ex. BTW
Dan geef je dit door bij http://www.carparts.nl en dan krijg je direct het juiste artikel wat stukken goedkoper is en toch hetzelfde merk, € 127,88 inc. BTW.Thanx voor je reactie. Alle schroefjes heb ik los gehad. De kachelmotor is helemaal los alleen krijg ik hem er niet tussen uit. Denk dat de verwarmingbuis in de weg zit.
Oja, dat pollerfilter… Waar zit die afvoer precies? Kom je daarbij via de motorruimte of vanuit binnen de auto?
