Tony Jacobs
Aangemaakte reacties
  • In reactie op: Astra H – Onderhoudsschema? #18400254
    Tony Jacobs
      9 November 2017
      Ok, bedankt!
      In reactie op: Astra G 1.4 16V problemen met E10 #18372415
      Tony Jacobs
        9 November 2017
        Ja inderdaad. Net even weer 98 gaan tanken bij Shell, en lampje is meteen weer weg, auto voelt weer veel soepelder aan, wat bizar toch, maarja hopelijk doet een nieuwe benzinefilter wat & nadien lambdasonde vervangen.
        In reactie op: Astra G 1.4 16V problemen met E10 #18372404
        Tony Jacobs
          9 November 2017
          Ja inderdaad dan is het best vreemd. De brandstoffilter zal vervangen worden, heb ook een aantal maanden geleden al eens wynn’s petrol cleaner erin gegooid, kan dat nu zoals je aangeeft nog eens proberen.
          Er gaat wel een motorlampje branden, soms is ie er weer, en soms kan hij op een ander tijdstip weg zijn, monteur had dat uitgelezen en was wat mis met de lambdasonde. Misschien dat dit juist het probleem is? Hij gaf aan om dat bij de volgende keuring inorde te brengen.
          In reactie op: Astra G 1.4 16V problemen met E10 #18372400
          Tony Jacobs
            9 November 2017
            Volgens het boekje van de vorige eigenaar is de brandstoffilter vervangen op 62886 km (2009) hij zit nu rond de 153000 km. Naar mijn weten heb ik deze nog niet laten vervangen in de 2 jaar dat ik de Astra in bezit heb. Boekje is wel door vorige eigenaar niet meer ingevuld sinds 2012, dus heb geen idee of de brandstoffilter nog eens vervangen zou geweest zijn.
            In reactie op: Beslagen ramen? #18351649
            Tony Jacobs
              9 November 2017
              Hoe kan ik juist zien of hij goed staat dan? Hoe hoort hij te staan?
              In reactie op: Beslagen ramen? #18351640
              Tony Jacobs
                9 November 2017
                Dankjewel voor je hulp. De binnencirculatie en airco staan uit. Hebben we inderdaad al geprobeerd maar dan met dreft, een advies van garagist. Heeft geholpen maar we hebben nu nog steeds last.
                In reactie op: Opel Astra G 2.0 DI, wel of geen turbo? #18349868
                Tony Jacobs
                  9 November 2017
                  bedankt voor je antwoord! Dus het verschil is duidelijk voelbaar. Ik heb even informatie opgezocht over een intercooler, het zijn buizen die de turbo koeler houden zodat die dan meerdere prestaties kan leveren, juist?
                  Kan ik ergens de specificaties vinden van de turbo? Is het niet gevaarlijk om zonder intercooler een turbo te gebruiken, deze kan toch overhitten?
                  En is er enige mogelijkheid om de temperaturen van de turbo te bekijken via boordcomputer of enige informatie?
                  Alvast bedankt,
                  Tony
                  In reactie op: Opel Astra G 2.0 DI, wel of geen turbo? #18349850
                  Tony Jacobs
                    9 November 2017
                    Hey,
                    dankjewel voor je reactie. Bedoel je dmv. de foto dat er een turbo is tussen de motor en het schutbord of bedoel je dat gewoon algemeen?
                    Tony
