Sjors-V6
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 607)
  • In reactie op: Calibra cabrio filmpie.. #18300996
    Sjors-V6
      7 March 2008
      Wat gaaf ! echt bijzondere footage dit, ook leuk op details letten ! deurpanelen achter die doorgetrokken zijn ! de afwerking ziet er zo op het filmpje best productie rijp uit :thumb
      Neerklapbare achterbank met een cabrio ! echt bijzonder ! zitten er nu extra lange zonnenkleppen in ? dat hadden ze bij de Astra G cabrio ook wel mogen toepassen :jerry
      In reactie op: Gezocht: Led voor in make-up spiegels Astra J #18294871
      Sjors-V6
        7 March 2008
        dat is een buislampje van 2watt !
        In reactie op: opel omega a c26ne #18292811
        Sjors-V6
          7 March 2008
          Senator B
          In reactie op: Alarmlichten Astra G doen het niet meer. #18292729
          Sjors-V6
            7 March 2008
            Wat Wim-V6 ook al zegt, je richtingaanwijzers worden door de Multitimer aangestuurd!
            @ TS: Echter zit er wel degelijk een relais, maar niet één grote, maar 2 kleine! deze zijn origineel geel van kleur en zitten naast elkaar in de zekeringkast, je zal niet de eerste zijn waar deze stuk van gaat :thumb echter als individueel links en rechts wel werkt, dan moet het je alarmlicht schakelaar zijn !
            Groet,
            Sjors
            Sjors-V6
              7 March 2008
              @2slow wrote:
              Chrome letters horen bij type 2 dus vanaf eind 94. Dat geld dus ook voor de logo in de grill.
              Correct, zo is het ! 1994 is net het overgangsjaar, tot de zomerstop zwart/chroom, ná de zomerstop kleine chromen aanduiding, dan praat je over bouwjaar 94′ modeljaar 95′ af dat moment had je dus ook de blitz in de grille en niet meer op de motorkap :thumb
              Groet,
              Sjors
              In reactie op: Knakkend geluid als je de deur open doet #18277406
              Sjors-V6
                7 March 2008
                Hangt een beetje van het bouwjaar af, tot het facelift model zijn het holle pinnekes, af het facelift model nylon ringen.
                Heb ook eens gehad dat de deurvanger zelf los zat ! 2x het boutje aandraaien aan de deurzijde en het was opgelost :thumb
                In reactie op: Motor loopt niet lekker #18277879
                Sjors-V6
                  7 March 2008
                  Kun je een andere luchtmassameter proberen ? heb bij mijn Omega een soort gelijk probleem gehad, probleem was weg met een nieuwe luchtmassameter :thumb
                  In reactie op: Bose audio calibra #18273552
                  Sjors-V6
                    7 March 2008
                    Klopt Maurice :thumb
                    @turbo.d wrote:
                    Naar mijn beste weten is dit niet te krijgen, is een OEM produkt, dus bijbestellen bij nieuwe aflevering.
                    En omdat er gebruik wordt gemaakt van niet toegangkelijke loze ruimtes is het niet mogelijk achteraf te installeren.
                    Gr
                    Marcel
                    Nieuw is dit inderdaad niet (meer) te verkrijgen, spare parts, ik dacht alleen nog luidsprekers bij een gespecialiseerd bedrijf ergens in Köln (Duitsland) dit zou ik moeten opzoeken, luidsprekers kosten rond de €100,- per stuk ! Irmscher had voor een paar weken terug nog een nieuwe Soundprocessor via eBay aangeboden.
                    @TS
                    Je enige hoop is dat je het vind van iemand die een Calibra stript en in onderdelen verkoopt, het systeem compleet bestaat uit:
                    *Radio: Blaupunkt Kiel RD104 (radio met single CD speler) of Blaupunkt Paris RCM 104 (Radio/Cassette met 10CD wisselaar in de kofferbak.
                    *Kabelboom
                    *Versterker/Soundprocessor
                    *2 woofers voor portieren
                    *2 Midrange luidsprekers achterpanelen, de tweeters zijn identiek aan het standaard luidspreker systeem
                    *1 Subwoofer welke exact in het reservewiel past.
                    Hier een PDF pagina via de officiële Bose website, met een overzicht van het systeem:
                    https://www.bose.nl/NL/nl/Images/Opel%20Calibra_EN_tcm55-67232.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    Je moet héél veel geluk hebben wil je zo’n systeem tegen komen ! met name compleet, het is namelijk zeer schaars en meestal ontbreekt er wel iets :thumb en ga er maar niet vanuit dat het ontbrekende makkelijk los te vinden zal zijn om je systeem compleet te kunnen maken!
                    Moet wel gezegd, ik ben een audio liefhebber, en vind goed geluid belangrijk, grote subwoofers en dergelijken ben ik persoonlijk geen liefhebber van, ik weet zeker dat je voor het geld van een compleet Calibra Bose systeem zelf ook een goede HU, composet en versterker kunt kopen, zelf ben ik van het origineel, het Bose systeem klinkt erg goed, niet te vergelijken met het standaard systeem, het klinkt vol, helder heeft een lekkere brede soundstage (Calibra is van binnen niet groot, maar zet wel een ruim geluidsbeeld neer) het klinkt krachtig en dat alles zonder vervorming, ook op hoog volume, het word door de DSP helemaal geregeld zonder dat jij daar erg in hebt.
                    Groeten,
                    Sjors
                    In reactie op: Alarm werkt niet #18273036
                    Sjors-V6
                      7 March 2008
                      Inderdaad Willem, ook wel de ‘safe-lock ring genoemd :thumb heb ‘m bij mij ook al eens moeten vervangen, echter kreeg ik het slot amper meer gedraaid omdat de gebroken ring het draaien van de slotclinder bemoeilijkte!
                      In reactie op: originele velgen Calibra V6 1996 #18266579
                      Sjors-V6
                        7 March 2008
                        :thumb
                        In reactie op: Zoemertje als het licht nog aan staat.. #18254979
                        Sjors-V6
                          7 March 2008
                          Weet ik zo niet, maar je kunt ze goed herkennen, aangezien er 1993 in je onderschrift staat vermoed ik dat jij nog een zwarte zoemer hebt, deze kun je herkennen doordat er een sleuf in de behuizing zit ! de witte (tie du tie du tie du tie du) ziet eruit zoals bovenstaande post :kewlpics
                          In reactie op: Stuurslot werkt niet meer #18252581
                          Sjors-V6
                            7 March 2008
                            Persoonlijk ? Ik zou er geen meter meer mee rijden totdat je de oorzaak gevonden hebt !
                            Wat Maurice ook al zegt, even uit elkaar halen :thumb
                            In reactie op: Opel Calibra GESPOT #17340602
                            Sjors-V6
                              7 March 2008
                              Zondag 28 September begin van de avond omstreeks 18:30 een Calibra, paars van kleur met Irmscher of Hella reflector tussenstuk op de A2 van van Eindhoven naar ’s ‘s-Hertogenbosch bij Vucht, vloog king: voorbij op de het stuk waar je maar 100km/h mag, ik reed in de GTS van ons paps maar heb ‘m niet meer in het vizier gekregen om een foto te maken.
                              Voelt iemand zich aangesproken ? ;)
                              Groet,
                              Sjors
                              In reactie op: Calibra, gefeliciteerd! #18252031
                              Sjors-V6
                                7 March 2008
                                Ach mij boeit het niet, dat beetje wegenbelasting.. je moet wat voor je hobby over hebben :thumb
                                Leuk stukje !
                                Groetkes,
                                Sjors
                                In reactie op: Adverteren doet verkopen! #18242826
                                Sjors-V6
                                  7 March 2008
                                  Die is inderdaad geweldig ! erg goed gemonteerd, je verwacht ook iedere keer een moderne blitse wagen :jerry en dan zie je die Corsa ! :D
                                  In reactie op: Omega-B als circuit auto met Saab turbo-motor #18230983
                                  Sjors-V6
                                    7 March 2008
                                    Amen. :thumb
                                    In reactie op: Kap in voetruimte passagierskant #18192356
                                    Sjors-V6
                                      7 March 2008
                                      Ah da kapske bedoel je! :D
                                      Die heb ik er wel in zitten, wil je dat ik eens kijk naar het nummer dat erop staat ?
                                      Groet,
                                      Sjors
                                      In reactie op: Kap in voetruimte passagierskant #18192351
                                      Sjors-V6
                                        7 March 2008
                                        Heb wat foto’s voor je gemaakt. Kun je hier wat mee?
                                        Groetkes,
                                        Sjors
                                        In reactie op: Gevonden op Ebay/marktplaats enz. #18036741
                                        Sjors-V6
                                          7 March 2008
                                          Wat een verschrikkelijk verkrachte Calibra zeg, eeuwig zonde, origineel is zo’n auto prachtig.. dat iemand dit ermee doet :cry
                                          Maar dat is mijn mening :thumb
                                          In reactie op: verschil in bose versterker #18225059
                                          Sjors-V6
                                            7 March 2008
                                            Er zit wel degelijk verschil in! er zijn 6 type Bose Soundprosessors waaronder 4 voor de Omega, dit betreft een 210watt klasse D amp.
                                            Donkerblauw: Omega Limousine 98′-99′
                                            Geel: Omega Caravan 98′- 99′
                                            Lichtblauw: Limousine 00 – 03′
                                            Geel: Caravan 01′ – 03′
                                            Zwart: Calibra (260 009)
                                            Zwart: Catera (amerikaanse Omega) dit is echter een 300watt klasse D.
                                            Bij aanwezigheid van een CID (kleurenscherm) word Bose geprogrammeerd in het display, dit is enkel het logo BOSE i.p.v. OPEL, in de radio word echter een Bose indexering geprogrammeerd zodat de radio het juiste speaker signaal uitstuurt.
                                            Groetkes,
                                            Sjors
                                            Sjors-V6
                                              7 March 2008
                                              Vet ! knap werk :thumb Tellerunit ook uitgewisseld ?
                                              Had je een complete donor waar je nieuwe hartje van je Calibra uitgehaald had of een los blok ?
                                              Kan je vragen helaas niet beantwoorden.. mijn Calibra heeft 2 vriendjes meer king: dus kan het ook niet nakijken.
                                              Groetkes,
                                              Sjors
                                              In reactie op: Eindstukjes uitlaat poetsen. #18223040
                                              Sjors-V6
                                                7 March 2008
                                                Stukje fijn staalwol (geen grove pannenspons!) en Meguiars NXT All metal polish of Mothers Billet.
                                                Je weet niet wat je ziet ! je kunt op deze manier zelfs rvs eindstukken hooglans krijgen :thumb ook aangekoekt zwart krijg je geheel weg, krast niet !
                                                Groet,
                                                Sjors
                                                In reactie op: Even mijn Calibra met jullie delen ! #18153468
                                                Sjors-V6
                                                  7 March 2008
                                                  @Calibrainpower wrote:
                                                  Ha die Sjors! Hier de Maurice uit Breda ;) .
                                                  Knappe Calibra heb je zeg! Mooi dat zo’n onverprutst exemplaar bij de juiste persoon terecht komt.
                                                  Je bent een echte purist en ik kan dat goed waarderen!
                                                  Ik hoop dat je viel plezier van je auto kan beleven. :thumbup
                                                  Ha die Maurice!
                                                  Dankjewel voor deze lovende woorden king:
                                                  @macoe16v wrote:
                                                  Schitterende Calibra Sjors! :wors
                                                  de verlichting bij het kachelpaneel aanpassen is wel een hele nette optie! super gedaan!
                                                  Dankje!
                                                  Ik ergerde mij eraan dat het steeds leek alsof er een lichtje stuk was! dat is nu over.
                                                  @tarzanen wrote:
                                                  WOW die ziet er in het echt nog veeeeeeeeeeeeel beter uit, wat een wagen. Mooi Sjors en je blijft maar bezig top man :thumbup
                                                  Ha ! dankje René :thumb
                                                  Ze staat nu overigens geschorst binnen in de garage :angel te wachten tot dat deze zware helse winter voorbij is….
                                                  Groetkes,
                                                  Sjors
                                                  In reactie op: Opel Kadett GESPOT #18189247
                                                  Sjors-V6
                                                    7 March 2008
                                                    Hé leuk zeg ! het zou je Kadett maar zijn ! oh eh wacht ik ben de gelukkige eigenaar :jerry
                                                    Grappig dat ze gespot is ! ik heb haar sinds kort erbij, en rij er dagelijks mee naar mijn werk, maar laat ik die dag nou de Calibra mee hebben (het was droog en geen pekel of andere viezigheid) en meestal staat ze binnen. Grappig, dagelijks mee naar Houten en ze staat ieder weekend in het Brabantse land, nooit gespot.. nu een dagje bij ons pas en mams buiten en meteen gespot :kewlpics
                                                    Ik zal gauw fkes een topicje aanmaken, wel leuk denk ik zo !
                                                    @ Kadett1.2
                                                    Ik ben de 2e eigenaar ! en de originele NIET Gaik platen liggen nog in de kofferbak :vertag
                                                    Groetkes,
                                                    Sjors
                                                    In reactie op: Raluph: SR Carburateurs #17864204
                                                    Sjors-V6
                                                      7 March 2008
                                                      Je hele topic doorgelezen, kei leuk man ! zo hou je je Kadett in ere :thumb
                                                      Leuk dat je jezelf zo heel wat leert, ook op lasgebied (mooi laspparaat) en oe paps helpt ook goed :thumb
                                                      Succes verder !
                                                      enne, ben je jaloers op je autoradio !
                                                      Groetkes,
                                                      Sjors
