r_kluft
Aangemaakte reacties
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 41)
  • In reactie op: [Vectra C2 z22yh] Motorstoring en brandstofdruk vraagje #18334888
    r_kluft
      10 June 2005
      [quote quote=18334887]Hoi r_kluft,
      Waar had jij de gereviseerde pomp en drukregelaar vandaan? Ik kamp namelijk met hetzelfde probleem.
      [/quote]
      Ik heb ze bij de eigenaar van deze ebay shop vandaan:
      http://www.ebay.co.uk/usr/evolutionautos?_trksid=p2047675.l2559
      In reactie op: Z22yh brandstofdruk/pomp gezeur #18317109
      r_kluft
        10 June 2005
        Drukregelaar vervangen maar geen oplossing geweest.
        Pomp bleek uiteindelijk defect. En overduidelijk ook.
        Na verwijderden van de pomp bleek er er een rubber ring volledig van zijn plek gedrukt te zijn.
        Pomp vervangen, Bougies schoongemaakt (Waren zwartgeblakerd door misfires) en de auto een tijdje stationair laten draaien om de druk op orde te laten brengen. Hierna fouten gewist en de auto reed weer als nieuw.
        Alleen nog eens de oude regelaar terug zetten om te zien of die defect was.
        Uiteindelijk rond de 95 euro uitgegeven voor een gereviseerde pomp en 120 voor een nieuwe drukregelaar.
        Toevallig vandaag nog wel een linkje gevonden met meer info over de pomp er en wat er nu mis mee gaat. Zie http://www.somethingornothing.com/z22yh_fuel_pump.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
        r_kluft
          10 June 2005
          Drukregelaar vervangen maar geen oplossing geweest .
          r_kluft
            10 June 2005
            Hmm. Dit topic terug gevonden tijdens een google actie.
            De melding is hierna niet meer terug gekomen maar heb een jaar later wel de wervelkleppen moeten laten vervangen omdat deze niet meer te bewegen waren.
            Nu, April 2016 lijkt de pomp of drukregelaar gesneuveld te zijn. Noodloop en motorstoring. Zal laten weten wat het geweest is.
            In reactie op: Z22yh brandstofdruk/pomp gezeur #18317108
            r_kluft
              10 June 2005
              Thankx voor de links.
              Denk dat ik via e-bay maar een vervangende pomp regel. (revisie)
              Herken bij het topic van Pollie ook het schokje bij overschakelen met automaat. (viewtopic.php?f=6&t=195601)
              Stomme is dat hij dat al van het begin dat ik de auto heb heeft. (4 jaar en 75.000KM)
              Echter blijft het raar dat ik i.p.v. een terugkoppeling van de druk een waarde van 380kPa krijg. als ik daar nu in zag dat de pomp 4000 i.p.v. 5000 kPa leverde dan had er al een andere pomp in gezeten.
              In reactie op: Vectra C2 GTS 2007 Geen ventilatie, verwarming #18251205
              r_kluft
                10 June 2005
                Even een laatste update.
                Unit is na een paar dagen normaal werken weer gaan hikken. Uitvallen en weer aanspringen.
                Altijd als je net op 40km van je 230km rit zit en je reserve in de kelder ligt.
                Na het weekeinde de unit vervangen door een waarvan alleen de middenknop niet lekker werkte en sinds dien werkt alles weer perfect. (Middenknop gefixt met wat soldeerwerk)
                In reactie op: ventilator / aanjager valt uit – Vectra C #18258724
                r_kluft
                  10 June 2005
                  Valt ook de indicatie van de ecc op het display uit? (temperatuur e.d.)
                  Zo ja dan moet je waarschijnlijk de hele ECC unit vervangen.
                  Ik heb het 3 weken geleden gehad. Oude bleef tijdens een rit uit en aan gaan.
                  Gelukkig een andere kunnen kopen voor een prikkie met een lamme middenknop maar dit was zo gesoldeerd.
                  Vervangen en alle problemen verholpen.
                  In reactie op: Vectra C2 GTS 2007 Geen ventilatie, verwarming #18251204
                  r_kluft
                    10 June 2005
                    Kick en extra info.
                    Na het opnieuw installeren van de module is na anderhalve dag en 5 ritjes de module spontaan weer gaan werken.
                    Probleem is dus weg maar wat nu de oorzaak is geweest?
                    In reactie op: Op-com NL software #18217620
                    r_kluft
                      10 June 2005
                      Ik zou ook graag een linkje willen ontvangen.
                      Alvast bedankt.
                      In reactie op: [Vectra C2 z22yh] Motorstoring en brandstofdruk vraagje #18192466
                      r_kluft
                        10 June 2005
                        Thanx voor de tips.
                        Was er al bang voor dat het het duurste onderdeel zou zijn wat stuk was.
                        Ik ga maar eens rondvragen waar ik een pomp voor een goede prijs kan krijgen.
                        r_kluft
                          10 June 2005
                          Ik heb nu 2 keer een vergelijkbaar probleem gehad.
                          Bij mij tot 2 keer toe op dezefde plek waar ik hem handmatig wat langer in de 3 hield om sneller in te kunnen voegen. Ene keer met airco aan en de andere keer met airco uit.
                          Je trekt door en tot 3500 a 4000 rpm en poof, een seconde niets, en daarna weer door. Eerste keer had ik ook een motorstoring. 2de keer bleef hij uit.
                          Of bij mij de modificatie gedaan is durf ik niet te zeggen. Neem aan van wel.
                          In reactie op: CD30 MP3 met Aux-in van Vivaro naar Vectra C2 #18089502
                          r_kluft
                            10 June 2005
                            Mijn monoloog gaat verder.
                            Na 10 minuten bij de dealer was het gefixt. 30 euro armer.
                            Fader functie aangezet met tech2 en de code en audio-index goed gezet (van 006 naar 003)
                            Achterspeakers werken nu naar behoren en merk dat de lage tonen direct ook een stuk beter zijn.
                            Helaas nog steeds niets aan te passen in met mijn op-com maar mijn projectje is klaar. Aux-in klaar voor gebruik.
                            In reactie op: CD30 MP3 met Aux-in van Vivaro naar Vectra C2 #18089501
                            r_kluft
                              10 June 2005
                              Toch maar gebeld naar de dealer en het programmeren van de code en audio index was volgens hem geen probleem.
                              Helaas zitten er nu wel kosten aan en heb ik niet alles zelf kunnen doen. Dat is toch jammer.
                              Heb nu voor vrijdag een afspraak.
                              In reactie op: Behoorlijk verbruik Vectra C2 GTS Z22YH automaat. #18089505
                              r_kluft
                                10 June 2005
                                Jep. De 9.2 is het gemiddelde verbruik op de BC.
                                De melding “not present” zal wel zijn omdat ik de foutmelding ook al een paar keer gewist heb.
                                De bediening van de wervelkleppen gaat inderdaad wat stroef. Soms gaat hij niet meer naar de neutraalstand na het verplaatsen.
                                Weet niet wat de update precies inhield maar ik ben een maand of wat geleden, na een storingslampje voor de wervelkleppen, al eens naar de dealer geweest.
                                Daar even doorgesproken of er nog terugroepacties geweest waren maar niets over de wervelkleppen. Alleen de brandstofdrukregelaar. (deze is ook gedaan.)
                                In reactie op: Gespot op marktplaats e.d. #18212377
                                r_kluft
                                  10 June 2005
                                  @Mr.F wrote:
                                  Daar hebben we een marktplaats gedeelte voor ;)
                                  Ja ik weet het. Maar dan moet ik weer een plek gaan vinden voor de foto’s. En ik hou niet zo van dubbel werk.
                                  In reactie op: Gespot op marktplaats e.d. #18212375
                                  r_kluft
                                    10 June 2005
                                    Gespot van mijzelf.
                                    Witte ASTRA kentekenplaat. : http://link.marktplaats.nl/548630053″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    Brodit telefoonhouder voor AstraG. : http://link.marktplaats.nl/548629089″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    12v dekplaatje met schakelaar AstraG. : http://link.marktplaats.nl/548629089″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                                    In reactie op: mijn grootste fout… #17957783
                                    r_kluft
                                      10 June 2005
                                      Hmm Leon. Is maar goed dat m’n broertje toch maar een GTC had gekocht.
                                      Maar over loslatende delen. Op weg naar Assen met de OPC club besloot een van ons dat het leuk was om op de bumper van een nieuwe Leon te gaan hangen. Nou dat heeft ie geweten. Met 180 vloog het krikkapje van de sideskirt los boven op z’n 2 dagen daarvoor gespoten bumper.
                                      Sindsdien let ik bij alle Leons of de kapjes er nog op zitten. En ik denk dat ik maar 50% ze nog hadden.
                                      In reactie op: Show hier je Vectra #17284567
                                      r_kluft
                                        10 June 2005
                                        Zo ik zal me ook hier even voorstellen.
                                        Ben van het Astra kamp verhuist naar het Vectra kamp. Wilde wat groter gaan rijden om mijn toekomstige kindje en vrouw regelmatig het halve land door te kunnen rijden. En dan is een Astra Coupé Turbo niet zo’n handige auto.
                                        Daarom ben ik op zoek gegaan naar een mooie Vectra C2 automaat. Welke ik een paar dagen geleden heb gekocht.
                                        Uiteindelijk is het een Vectra C2 GTS 2.2 automaat geworden uit 2007. Waarschijnlijk met de laagste kilometerstand hier in het Vectra deel, namelijk 16.000 kilometer.
                                        Technisch helemaal perfect. Alleen optisch in wat mindere staat, Een deukje in de achterdeur en rondom wat kleine schaafplekjes en krasjes. Ondanks de parkeersensoren voor en achter. Maarja dat is te fixen.
                                        Nouja. Foto’s zeggen meer dan woorden dus bij deze.:
                                        Meer foto’s
                                        In reactie op: Wat is een vectra nog waard? #17958235
                                        r_kluft
                                          10 June 2005
                                          Sowieso is het handig om te weten uit welk jaar hij komt, hoeveel kilometer hij heeft gelopen en of het een C1 of C2 is. Ook GTS of niet is handig om te weten.
                                          In reactie op: Achterbank vergrendeling Vectra C2 GTS #17940662
                                          r_kluft
                                            10 June 2005
                                            Nou ik heb hem inderdaad met een zetje dicht kunnen krijgen.
                                            40 cm naar voren en een gooi geven werkt prima. Dat is niet zo met de Astra’s en Corsa’s die ik gehad heb.
                                            Bedankt maar weer. Foto’s en voorstellen komen na een lekkere poetsbeurt en hopelijk wat lakherstel.
                                            In reactie op: wat nog meer te doen aan mijn astra g??? #17914505
                                            r_kluft
                                              10 June 2005
                                              Jep. Coupé/opc stuurtje erin, OPC pedalen, OPC spiegels, Insignia ruitensproeiers, Xenon projector koplampen, Andere kleur gordels?
                                              r_kluft
                                                10 June 2005
                                                Nou als het tegen zit dan zit het ook goed tegen.
                                                Net de auto van APK opgehaald. Goedgekeurd en dus weer 14 maanden APK
                                                Krijg ik in een keer de melding op de boordcomputer dat de remslijtage indicatoren af gaan.
                                                Eigenlijk dus nieuwe blokken en waarschijnlijk ook schijven.
                                                Dus nu het dilemma. Laten vervangen en eigenlijk dus ruim 400€ in de put storten of laten voor de volgende eigenaar.
                                                r_kluft
                                                  10 June 2005
                                                  Nou heb de advertentie maar even aangepast.
                                                  Alle opties erbij gezet en even onderscheid gemaakt tussen fabrieksopties en extra’s.
                                                  Ook de vraagprijs verlaagd naar 7.250€ (net als iedereen is mijn minimum prijs het maximum dat iemand er voor wil betalen)
                                                  Merk nu ik er goed over nadenk dat ik toch inderdaad wat opties miste.
                                                  Nouja morgen verse APK op de auto en hopelijk verkoopt hij beter met 14 maanden APK.
                                                  r_kluft
                                                    10 June 2005
                                                    Bedankt voor de reacties.
                                                    Ik kon me al niet voorstellen dat ik echt veel te hoog zat met m’n prijs.
                                                    Maar Wim, Mag ik je vragen waar de coupe die jij liet zien voor is weggegaan?
                                                    Geduld met verkopen heb ik wel maar nu ik besloten heb om hem weg te doen wil ik eigenlijk ook wel dat hij dan maar weg gaat.
                                                    r_kluft
                                                      10 June 2005
                                                      Heb ze ook allemaal gevonden en al een tijdje geleden het antwoord doorgestuurd.
                                                      Morgen is de grote dag. Eens kijken wie er gewonnen heeft.
                                                      Ik hoop natuurlijk ikke :D
